19.05.2019, 16:56 | #3801 |
Концентратор...
Приходят нам блоки, якобы из-за них отказы гидросистемы и управление реверсом, только я что-то ни как понять не могу какие алгоритмы в этом блоке за данные операции отвечают...
19.05.2019, 17:10 | #3802 |
Структура блока такая:
В одном канале стоит модуль МВФ-1-05 (модуль формирования и вычисления), МПД-14 (модуль дискретных разовых команд), во втором канале МВИ-4 (модуль ввода вывода), МПД-14 (модуль дискретных разовых команд) и МВД-10 (модуль вывода данных)... Что по модулям: МВФ - посути процессор собран на процессорной плате TQM5200, имеет порядка 32 выходных КЛС и столько же входных, канал LVDS (высокоскоростной порт обмена), около входных разовых команд 2 типа, 4 выходных РК ТТЛ уровня, пару специальных разовых команд, каналы межмодульного обмена RS-422, отдельный RS для записи информации в бортовой самописец (черный ящик), канал Internet, часы реального времени (протокол i2c) - как бы все... МПД-14 - около 64 входных РК и 160 выходных + 2 аналоговых канала (не используются) МВИ-4 - по сути тоже процессор, собранный на 33-м процессоре (TMS330...) - около двух десятков входных разовых команд 2-го типа, пару выходных КЛС, 16 входных КЛС, две выходных РК (исправность модуля и исправность блока), высокоскоростной канал LVDS, каналы RS-422 и технологический RS-232... МВД-10 - модуль вывода информации, в паре с МВИ-4 работают аналогично процессору МВФ-1-05...
19.05.2019, 18:38 | #3803 |
19.05.2019, 18:59 | #3804 |
Пока искал материал по системе управления, наткнулся на одну интересную картинку...
Fly-by-Wire Flight Control System made by Liebherr-Aerospace
19.05.2019, 19:21 | #3805 |
21.05.2019, 10:52 | #3806 |
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
https://iz.ru/880222/2019-05-21/samo...medium=desktop |
21.05.2019, 11:12 | #3807 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
21.05.2019, 22:33 | #3808 |
22.05.2019, 00:28 | #3809 |
Крутой мотор https://youtu.be/62_yJp7S1wo GE9X
22.05.2019, 19:40 | #3810 |
Влад, есть новости?
22.05.2019, 19:44 | #3811 |
24.05.2019, 22:33 | #3812 |
В Шереметьево снова ЧП с «Суперджетом».
Я сначала думал - фейк, кто-то Шарик с Нацпером троллит... Оказалось, нет. Только пробоины не в руле высоты, а рядом с ним по фюзеляжу...
25.05.2019, 12:50 | #3813 |
More, я ж говорю, кризис системный. Не бывает полного ахтунга в одном месте ажура в другом. Слишком много перекрестных связей.
25.05.2019, 13:08 | #3814 |
Это давно понятно, и он не только в авиации.
Нельзя без последствий 30 лет взращивать собственный народ только с одной установкой во главе угла - как половчее намылить бабла. Не "как работать и зарабатывать", а именно "как ловчее намылить". Теперь вот, вместо "поднятия с колен" начинает потихоньку прорезаться "поднятие век", и открываться изумлённый взгляд на окружающую действительность - а как же это оно всё вот так вышло-то...
25.05.2019, 13:57 | #3815 |
25.05.2019, 16:18 | #3816 |
25.05.2019, 16:47 | #3817 |
Есть некоторые соображения...
Я не знаю кто писал основное бортовое ПО, то которое отвечает за всю организацию сбора, обработки данных, а так же напрямую участвует в системе управления, но... Знаю что Сухой писал ТЗ на разработку ПО, оказалось имеются там некоторые проблемы, которые могут сказаться на безопасности полетов... Наш прибор участвует в системе управления, например, в части управления реверсом и гидросистемы... Так вот, в ТЗ упустили момент резервирования, а именно: если имеется отказ одного блока в данной схеме управления (реверс или гидросистема), то автоматического переключения на резервный (исправный) канал не произойдет... Как то так, имеются программные недочеты...
25.05.2019, 16:59 | #3818 |
Реверса и гидросистемы?.. Интересно...
А по факту с теми блоками что вам привезли, какое состояние было, есть следы какой-то нештатной ситуации?
25.05.2019, 17:09 | #3819 | |
Шут его знает, когда она прописалась (это как в автомобиле, ошибка сохранилась в ЭБУ, а ездить не мешает)... А так блок соответствует ТУ
25.05.2019, 17:12 | #3820 | |
Особенно с реверсом прикольно, да. Ручку давишь, а там шЫш...
