Старый 17.05.2019, 21:16   #441
Артём, по моему мало снял краски вокруг ржавчины.
может ты просто не все фото выложил.
но под краской может на пару см. ржа уползти.
зачищать, ортофосфорной кислотой после, грунт и покраска.
мовиль долго не проживёт.
я вообще цинковал вручную перед грунтом.
Старый 17.05.2019, 21:51   #442
Я содрал как смог, после обработал преобразователем ржавчины и закрасил краской с кисточкой. После мовиль, руки были грязные особо не до фото. Надеюсь проживет, а так, еще краска начинает под капотом лопаться и метал ржаветь, водительский порог, сколы от камней на крыше. Думаю мне еще тысяч на 50 хватит, а там уже или оболью целиком или подкрашу конкретные детали или возможно возьму что-то другое, но пока все нормально.
Мой дастер еще бодрячком! Люблю его=)
Старый 19.05.2019, 21:20   #443
Вопрос у меня. Как мне поменять крышку бензонасоса? Случилось так что сломал крепление. Я понимаю, что половина логонообразных с поломанным креплением этого лючка, но моя практика на символе (с поломанным креплением) показала, что идет подсос пыли.
Новая крышка куплена, стоит не дорого, но проблема с проводкой.
В резиновую заглушку идет несколько проводов, часть из них идет на бензонасос, а вторая часть уходит в заднюю часть между бензобаком и кузовом. Разъема не нашел. Получается чтобы поменять крышку лючка нужно или снимать бензобак или резать проводку?
Что выбрать?
Заклеить куском шумки или разрезать, а затем стаять провода? Что-то мне снимать бензобак совсем не хочется.
Крышка бензобака -748928081R
Выглядит так, взято с интернета:
Закрывает это проем под сиденьем.
Название: Снимок экрана 2019-05-19 в 21.53.30.jpg
Последний раз редактировалось Подводник; 19.05.2019 в 21:58.
Старый 19.05.2019, 21:48   #444
поменять крышку лючка бензобака
Апчем речь?
Друг сломал крепление "резинки" под сидушкой?
Старый 19.05.2019, 21:57   #445
Апчем речь?
Перевел
Старый 20.05.2019, 10:57   #446
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Что выбрать?
На канале Ремон Рено в Ютубе есть видео разбора насоса, при этом отцепляются провода. Поэтому думаю, что провода отстёгиваются при снятии бензонасоса. Заодно можно и фильтр махнуть.
KOSH на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 11:40   #447
На драйве подсказали.
https://www.drive2.ru/l/531454993673224808/
второй провод пошел на муфту халдекса. Что-то у меня желания его резать и спаять отпало.
Старый 23.06.2019, 17:01   #448
Я хотел прислать видео, где мереседес GL, с украинскими номерами, меня обгоняет через сплошную по серпантину в лоб офигевшей тойоте ехавшей в своей полосе. Я даже не матерился за рулем. Как предписывают правила, я приготовил попкорн и стал смотреть смертельное ДТП. Шел я около 70, как предписывают правила в этот момент я скорость движения менять не стал, ни тормозить ни ускоряться. А вот водитель мерседеса замешкался в педалях, но глядя в тормозящий в пол хайлакс нажал таки на газ и успел меня обогнать.
К сожалению регистратор уже все перезаписал, у меня записи уже с Ангарского...
Стоит добавить что обочины не у меня, не у тойоты не было, мы упирались в отбойники.
Вот чем они думают? опередил он меня и ехал впереди упершись в колонну километров 15-20, затем я ушел чуть выше через "Демерджи", на Ангарский.
Последний раз редактировалось Джити; 24.06.2019 в 07:26.
Старый 23.06.2019, 17:11   #449
Я думаю, в этот момент он ни о чем и ни о ком не думал( он ведь на "мерене"), а вот "андреналину" в штаны видимо навалил)))
Старый 09.09.2019, 20:00   #450
Проверил уровень масла спустя 10т км.
Мотор на Кавказе работал в трудных условиях. Тормозить двигателем на затяжных спусках было проблематично психологически, т.к. обороты стремились к 5000.
Итог: от максимального уровня пропало 25%. Т.Е уровень между половиной и максимальной риской.
Это получается мотор захавал около литра на 10т.км?
Что это масложор? Пора готовиться к замене сердца?
Последний раз редактировалось Подводник; 09.09.2019 в 20:02.
Старый 09.09.2019, 20:08   #451
Вот чем они думают?
О том, как круто на серпантине уделать долбаных москалей на каком-то вшивом Дастере... ))
Не переживай, такие свой Камаз в лоб найдут, и очень быстро. ))
Simple man...
Старый 09.09.2019, 20:13   #452
Да какая замена сердца...
Просто масло в партии не очень стабильное попалось, может быть.
А ты его то на трассу, то в горы, да по жаре +40 в Крыму на стоячем кондёром молотил.
Трудно ему было, вот и упыхалось немного.
Масло какое, W30?
Simple man...
Старый 09.09.2019, 20:16   #453
Масло какое, W30?
TOTAL 5w30 с бочки ОД. Оно мне нравится, угар у него маленький и моторчик шепчет.
В Краснодарской области я прям чувствую как мотору трудно. Он вроде не перегревается, но как будто не один кондиционер работает, а целых 3-4. Тяга вялая.
Последний раз редактировалось Подводник; 09.09.2019 в 20:18.
Старый 09.09.2019, 20:18   #454
У тебя пробег какой уже? И в жару по Крыму эксплуатация не редкая. Пора на W40 переходить, наверное...
Simple man...
Старый 09.09.2019, 20:21   #455
Да, только обкатку скоро пройду.
Сегодня сфотографировал.
Название: WhatsApp Image 2019-09-09 at 19.05.41.jpeg
Старый 09.09.2019, 20:25   #456
Ну, вот как раз ещё одну заливку тридцатки в зиму искатаешь, а там уже и про сороковку думать можно.
Simple man...
Старый 09.09.2019, 20:27   #457
Масло от ТО до ТО ни разу не доливалось. У меня правда есть литр на долив.
Вообще в багажнике:
Литр на долив.
Миниралочка G3 в ГУР, после того как трубку заменил все в норме.
Еще есть немного антифриза, был на долив после, того как менял ОЖ.
За все время доливать приходилось только в ГУР, когда текла трубка у подрамника.
Ну долив ОЖ после замены я считать не буду.
Старый 09.09.2019, 21:28   #458
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
По норме у нас 5400, минус что остаётся на дне картера, в каналах маслянных, вокруг распредвалов в глухих местах.. итого нужно 5300- 5250..?
А 3/4 как сейчас в остатке, это ровно пять литров. Так что это уменьшение уровня, не стоит даже внимания.
А втаких крымских условиях эксплуатации.. масло только не ниже 40-ки,.. я бы лил.
Старый 09.09.2019, 23:47   #459
Некторый масложор на f4r встречается на пробегах выше 100 т.км. Если от то до то не приходится доливать, то точно можно пока не беспокоится.
Старый 19.09.2019, 09:17   #460
Едем дальше.
Нужна зимняя резина (выбор шипы или липучка, никак не решу),
Заменить прокладки дроссельной заслонки,
Правый нижний рычаг (сайлентблоки разбило),
Страховка электронная получается чуть ниже 9000р, (Ресо, права у меня с 2010 года).
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
