27.04.2019, 19:35 | #1 |
Пыль в багажнике.
Столкнулся с такой ситуевиной. В багажник идет подсос пыли при передвижении по грунтовки. Весь багажник в слое пыли, включая шторку багажника. Откуда идет подсос? Куда смотреть и что проверить?
Уплотнитель пятой двери в норме. Спасибо.
27.04.2019, 20:01 | #2 |
Андрюха, я даже не знаю. У меня тут как тёплый сезон, до асфальта 3км пыльного грейдера.
Каждый день туда-обратно, пыли в багажнике нет. Затычку из недр, чтоб стёкла зимой не потели, я давно удалил. Но на заднюю дверь снаружи пыли он набирает мама не горюй.
27.04.2019, 20:04 | #3 |
Спасибо тезка за ответ. Затычки тоже поснимал давно. Основная пыль ложится в нишах где домкрат крепится. Буду искать источник подсососа.
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 27.04.2019 в 20:06. |
27.04.2019, 20:09 | #4 |
Что-то с самим-(ми) клапанами вентиляции, или выпал один или каким-то образом не закрываются "жабры"...
27.04.2019, 20:13 | #5 |
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, тоже склоняюсь к этому как одному из в вариантов. Но так не охото бампер задний снимать чтоб до них добраться. Но чувствую предтся.
27.04.2019, 20:33 | #6 |
27.04.2019, 22:40 | #7 |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
28.04.2019, 07:03 | #8 |
Фильтр есть. Правильный и расправленный. Если открыто то чуть одно окно. Пыль идёт с багажника.
28.04.2019, 17:30 | #9 |
Вроде же был разговор что их нет на дастере и всё наглухо заклеено? Я сам экспериментировал закрывая дверь при открытом окне и закрытом... При открытом легко а при закрытом хуже.. Советовали вырвать заглушку но я что то подумал про пыль и не стал этого делать..
28.04.2019, 20:45 | #10 |
Попробую заглушить дырки. Как вариант подсоса пыли. Посмотрю.
29.04.2019, 07:23 | #11 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
29.04.2019, 09:53 | #12 |
Уплотнитель двери багажника проверь. Может дверь не плотно закрывается?
29.04.2019, 12:34 | #13 |
Авто: Privilege 1.6 4*4, орех, 2016г.
Дастер - далеко не бюджетный автомобиль. Для моего бюджета. |
29.04.2019, 16:09 | #14 |
29.04.2019, 17:11 | #15 |
Вчера снимал задний бампер, думал найти отверстие для проводки электрики фаркопа. Отверстий нет и жабер тоже... Есть технологические отверстия в днище 4шт, но они наглухо закрыты заглушками и проклеены.
29.04.2019, 17:23 | #16 |
Если идёт пыль значит она идёт через какое то не плотное соединение.. Вывод напрашивается один нуно искать дырку. В свою бытность я на копейке в багажнике возил сыр так вот чтобы пыли не было я все техдырки заклеивал и было чисто.. Правда в капендосе проще было подлезть к этим дыркам..
29.04.2019, 18:54 | #17 |
Лис, спасибо. Значит вопрос со снятием бампера отпал. Уже проще.
29.04.2019, 20:58 | #18 |
Вот нешел видео, где видны жабры на Дастере https://youtu.be/7ywBY4v9i7w
30.04.2019, 07:28 | #19 |
Тёзка, попробуй выкинуть всё из багажника, и прокатись по пыли. Потом посмотри, в пустом отсеке. Я когда то давно так делал, выявлял проблемные места в кузове..
30.04.2019, 09:14 | #20 |
Про жабры. Может разница в рестайл - до рестайл? Не помню я этих накладок. Если удастся попробую рукой подлезть и проаерить....
