10.04.2019, 11:35 | #1 |
иногда плавают обороты и пропадает тяга
Дастер, пробег 36тыс, год 2014, редкая эксплуатация, иногда плавают обороты и пропадает тяга (секунд 5-10 движок троит). Согласно документам свечи менялись на ТО 5тыс назад (прошлым хозяином), сам чистил дроссель (менял прокладку), ошибка на приборке не висит (хотя возможно заметна сканером). Куда копать - поменять ВВ провода, и катушки или продолжать наблюдения пока ошибка вывалится на приборку?
11.04.2019, 05:50 | #2 |
vtok, без внятной ошибки это будет замена всего по кругу. Это может быть и бензонасос, сигнала, глючный дроссель...
11.04.2019, 07:32 | #3 | |
17.04.2019, 10:49 | #4 |
а куда попадает вода - есть какая-то болезнь у дастера? видел воду на катушках, очень удивился откуда она и почему не испаряется после прогрева движка (видимо не греются сильно катушки), ну и последнее время машина не троит, возможно потому что стало сухо и вода испарилась...
17.04.2019, 11:29 | #5 | |
Я несколько раз заливал цилиндры (мыл двигатель), не троило, хотя когда делал ревизию тоже удивлялся откуда в колодцах вода. Вот тема по этому вопросу. Последний раз редактировалось Hunter73; 17.04.2019 в 11:30. |
