16.03.2019, 20:11 | #261 |
В личку написал.
16.03.2019, 20:13 | #262 |
Свечи и термостат,за Андреем(Море).
16.03.2019, 20:32 | #263 | |
Авто: Duster 2.0 4х4Lux
Сейчас тоже на дизеле, 3 мес как бензинку сменил. Последний раз редактировалось gohnson35; 16.03.2019 в 20:34. |
16.03.2019, 20:41 | #264 |
По расходу,точно не скажу. Не засекал. Комп показывает 7,5. Но это комп. Он не точен. Прицеп грузил хорошо. Дастер тянул его легко.
16.03.2019, 21:30 | #265 |
Авто: 1.5D
Ambal70.камеру провод тянул через весь салон? Подсоединил монитор с беспроводным передатчиком к прикуривателю. Монитор постоянно моргает как стробоскоп, нажимаешь на стоп при включённой задней, изображение пропадает. Толи току не хватает. Камера хоть написано для Дастера,но изображение слишком верх задрано, и ниже не как не опустить. Где спереди взять плюсовую заднего хода, чтоб не тянуть через весь салон?
16.03.2019, 23:19 | #266 |
Я бы попробовал с концевика на коробке, хотя бы как управляющий сигнал. Либо с колодки предохранителей(по идее должен быть).
Последний раз редактировалось kval300; 16.03.2019 в 23:21. |
16.03.2019, 23:53 | #267 |
Авто: 1.5D
17.03.2019, 07:16 | #268 | |
vladsedkov, плюс к монитору(в моём случае,к зеркалу),заднего хода,брал в блоке предохранителей(что у водительской двери).
Если интересно,сфоткаю. ---------- Сообщение добавлено в 07:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:01 ---------- Потому я и отказался от катеры в плафоне,что переделывать не стал. Надо точить,тогда можно камеру отпустить немного. ---------- Сообщение добавлено в 07:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:04 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 07:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:08 ---------- Владислав. Вы случайно не по радиоканалу сигнал сделали? Если да,то это многое объясняет. Я сначала тоже заморочился. Но сигнал был не устойчив. То есть изображение,то нет. Причем ещё в тестовом варианте. Экспериментировать не стал. Протянул провод от камеры. Вопрос решился.
17.03.2019, 21:51 | #269 |
Авто: 1.5D
Минус и плюс взял с колодки прям с фонаря.Передатчики,да беспроводные.Сергей,а как протянул провода в нутри двери багажника. Или пустил сверху?
Сейчас пробег около 900 км, кажется двигатель стал работать шумнее.Ещё около 3000 оборотов какое то позвякивание в движке, не знаю с чем сравнить наподобие пальцев. Да если можно щёлкни пожалуйста Забыл самое главное написать. Машина нравиться всё больше и больше, особенно дизелёк.Вообще песня.Всё больше убеждаюсь что сделал правильный выбор. Последний раз редактировалось vladsedkov; 17.03.2019 в 22:01. |
18.03.2019, 08:26 | #270 |
Провода,в пятую дверь,заводил,через штатный адаптер (куда пропущенны все штатные провода).
18.03.2019, 10:19 | #271 |
Про подключения монитора(задний ход),к блоку предохранителей. Просто планировал так сделать, когда хотел ставить беспроводную систему(предохранитель номер 6).
Сам тянул провод по потолку. Подсоеденялся тоже к заднему фонарю. В дверь завел вот так.
18.03.2019, 10:47 | #272 |
Сфотографировал,то,что осталось от предыдущего Дастера.
18.03.2019, 10:53 | #273 |
Поясню некоторые моменты.
Комплект ГРМ (1,5 - 2 года) Крышка бензобака Ниссан, подходит вместо штатной(что с ключом). Кусок(1 метр) уплотнителя,под капот. Рамка в Аутеника(вырезал под двухдиновую голову). Что кому надо,пишите и забирайте.
18.04.2019, 19:59 | #274 |
Доброго времени суток други мои!
Вот уже две недели,как переобулся,в летние "тапки". Что делать с "зимой",пока не определился. Хака 7,финская,ещё Андрей(Zap) присылал. Ей 5 лет. Состояние на 4 с минусом. Дорогу держит хорошо. Вот и думаю. То ли новые прикупить,то ли ещё сезон поездить. Цифру износа,не скажу. Не посмотрел. Резина уже на даче. Что посоветуете? Собрал и запрограмировал сегодня,складной ключ с брелоком сигнализации. Теперь думаю как быть с чипом. Придумаю,что нибудь.
18.04.2019, 20:01 | #275 |
После сборки,остался корпус от ключа,на дорестайл. Может кому нужен? Отдам.
18.04.2019, 20:20 | #276 |
ambal70, Дело хозяйское, но сейчас продавать смысла нет - не сезон. Отмыть, почернить, приготовить к продаже....и по осени продать однозначно!
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 18.04.2019 в 20:31. |
18.04.2019, 20:28 | #277 | |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
18.04.2019, 23:58 | #278 |
Авто: 1.5dci 4x4 ADVENTURE
Здравствуйте владельцы ДАСТЕР. Случилось и мне стать владельцем дизельного две недели назад. Осваиваю с нуля. В центре переднего бампера два углубления со штырями посредине, что это?
19.04.2019, 07:44 | #280 |
ВалерийВ, Валерий Васильевич. Во первых,с хорошим выбором Вас! Рад приветствовать Вас на форуме! Обращайтесь,поможем,чем можем.) По Вашему вопросу. Не пойму,про какие углубления речь! Можно,или по подробнее или фото.
lorans, Андрей. Точно,сигналка А93. Ставил у знакомых спецов,вместе с секреткой.Заказывал на Али,по оотдельности:болванку(то есть корпус);ключ Рено Дастер(так как на болванке не тот),и брелок для А93(так как не хотел дербанить родной). На болванке,поменял жало ключа. Лезвие выточили в мастерской,а с креплением(оно другое) пришлось повозиться самому. Брелок с Али,разобрал и начинку вложил в болванку. Далее,прописал новый брелок. Вот и все. Сейчас,на Али, есть уже болванка с брелоком внутри. Остаётся только сменить жало ключа. Но дело в том,что место под "семечку"чипа(такого как в дорестайленге) есть,а вот под новую,с схемой нет. Пока думаю,что делать.
Был Дастер Authentique 4x4 1.6 МКП6. Проехал 100 000 км. Без нареканий. Теперь Дакар, дизель,109 л/с. Последний раз редактировалось ambal70; 19.04.2019 в 07:46. |
