07.03.2019, 08:22 | #3461 |
07.03.2019, 10:12 | #3462 | |
Не можешь изменить свою реальность - измени отношение к ней! |
07.03.2019, 11:10 | #3463 |
Да! В четыре, пять ярусов!
07.03.2019, 11:12 | #3464 |
Давно уже есть, только очень дорого...
Насчёт "стоячки", оправданно на коротких рейсах, при условии соответсвующего снижения цен на билеты.
07.03.2019, 11:35 | #3465 |
Авто: 4х2,1,6
Помнится в 90 е летали почти стоя. В тамбуре у стюардес сидели на кутулях. Когда проводницы заходили за барбарисками, приходилось вставать ,.....
Из Котласа даму посадили на простой сермяжный табурет .......
Если все , то не я.... |
07.03.2019, 14:38 | #3466 |
Вообще то такая посадка полусидячая вполне удобная вещь!
Я такое заметил когда ловил рыбу на буржуйском катере Crislainer там как бы баровый стульчик вроде и не стоишь и не сидишь и спининг кидать удобно и ничего не затекает и попа не болит! А если еще и цена маленькая будет то на час -полтора я бы с удовольствием, порой в маршрутке скотовозе в 100раз хуже ,дольше и опаснее+ когда водила одновременно по 2м телефонам разговаривает ,деньги считает ,курит и сдачу дает все это происходит в движении с маневрами!!!!! Последний раз редактировалось kval300; 07.03.2019 в 14:41. |
07.03.2019, 15:10 | #3467 |
Интересно, на 777 специально такие аварийные трапы сделаны, чтобы с размаху задницей на бетон шлёпаться?..
07.03.2019, 19:19 | #3468 |
Онлайн-трансляция London Heathrow Airport - Runway 27L Arrivals:
10.03.2019, 12:03 | #3469 |
Еще один 737 MAX - Самолет Ethiopian Airlines потерпел крушение
https://news.mail.ru/incident/36565583
10.03.2019, 12:12 | #3470 |
За полгода второй после Lion Air "макс"...
Похоже, у кого-то намечаются серьёзные проблемы.
10.03.2019, 22:03 | #3471 | |
10.03.2019, 22:14 | #3472 | ||
Авиакатастрофа в Эфиопии: главное Что известно о гибели второго за полгода лайнера семейства Boeing 737 Max
11.03.2019, 08:30 | #3473 |
China orders its airlines to suspend use of Boeing 737 MAX 8 aircraft
Китайцы распорядились прекратить полёты и приостановить эксплуатацию B737MAX во всех своих авиакомпаниях.
11.03.2019, 08:39 | #3474 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Передел рынка или всё-таки конструкторский косяк?
11.03.2019, 09:29 | #3475 | |
Передел не передел, но на продажах МАХов это явно отразится.
Не знаю как твёрдые контракты, но опционы все 100% пересмотрят. Для производителя всё выглядит не самым лучшим образом, особенно учитывая природную истеричную реакцию массового потребителя. В случае с Lion Air сложились в кучу отказы системы, халатность наземного обслуживания, и то, что экипаж не справился с возникшей проблемой. Там был отказ датчиков угла атаки и скорости, которые выдавали неправильные данные в систему MCAS. Система на основе этих данных отклоняет стабилизатор на пикирование, пытаясь добавить самолёту скорости. В итоге, пилоты ни с того ни с сего обнаруживают, что летят носом в землю, и первое что инстинктивно делают, пытаются прожать до пупа "на себя" штурвалом. Хотя на самом деле, должны по памяти выполнить процедуру Runaway Stabilizer, которая у всех пилотов 737 должна сидеть в мозгах как "Отче наш", потому что стабилизатор может "убегать" по разным причинам, и этот нюанс известен со времён царя гороха, о чём Денокан и пишет: Цитата:
На что Боинг ткнул всех носом в книгу, и сказал, что там давно написано как надо действовать. Т.е. по мнению Боинга, если MCAS начинает вертеть стабилизатор когда не надо, пилот должен распознать его уход, и автоматически выполнить Runaway Stabilizer, и не сорить по земле мозгами, своими и пассажиров. А как пилоты могут распознать критичное отклонение стабилизатора? В ходе полёта, стаб автоматически триммируется, это видно по вращению "крутилок" на нижней панели. Вот здесь в ролике на 10:26 видно: В процессее триммирования эти срабатывания достаточно короткие, но чтобы стаб переложился до критических значений, эти "крутилки" вертятся достаточно долго, для того чтобы обратить на эту странность внимание. А пилоту, если он видит что стаб "уходит", тут же надо выполнять тот самый Runaway Stabilizer, который должен сидеть в подкорке до автоматизма. Это как с машиной - "паркуешься на склоне - ставь на ручник". На это и Денокан напирает в обсуждениях. Но с Эфиопами есть ещё непонятка. Судя по треку с флайтрадара, они не набрав высоты, сильно разогнались при горизонтальном полёте. И плюс начались опять "качели" со стабилизатором. Учитывая, что аэродром вылета расположен со значительным превышением над уровнем моря, взлёт производился не на номинале, а на полном. А вот почему они вовремя не прибрали двигатели, в связи с чем это произошло, и в какой момент начались "качели", это только после расшифровки самописцев будет понятно. Учитывая, что система MCAS использует как значения угла атаки, так и скорости, там ещё много чудес может скрываться. Пока фактов нет никаких особо. Но сам факт второй подряд катастрофы нового типа, Боингу аукнется, конечно.
11.03.2019, 12:30 | #3476 |
Вспомнил фильм (показывали во времена СССР) "Спасите Конкорд", там тоже были не понятные отказы систем самолёта.
11.03.2019, 17:14 | #3477 | |
«ПОБЕДА» И «UTAIR» ПОЛУЧАТ 50 САМОЛЕТОВ, КОТОРЫЕ ПАДАЮТ
11.03.2019, 18:38 | #3478 | |
12.03.2019, 07:30 | #3479 |
На данный момент приостановлена эксплуатация около 40% парка 737МАХ.
Status of Max 8 flights by airline as of March 11
12.03.2019, 08:44 | #3480 |
