Старый 23.09.2018, 22:23   #121
Mantana
клубный №0366
Аватар для Mantana
А может дело в движке всё же,а не масле???
http://alexautospb.ru
Mantana на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 07:31   #122
MihaIL-63
Аватар для MihaIL-63
Авто: Privilege 1.6 4*4, орех, 2016г.
MihaIL-63
пробег 39 тыр. Не жрет.
Дастер - далеко не бюджетный автомобиль.
Для моего бюджета.
MihaIL-63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 17:39   #123
tony
tony
В тему подъедания масла. Машина новая подъедала где-то 300гр на 1000 после 3000 км. В 7500 поменял масло на дилере (Лант). Залили 5w40 elf. И после этого 1000 км прошла уровень ни на грамм не уменьшился.
Но сейчас опять начала подьедать. За последние 500 км съела примерно 400 грамм.
Такое ощущение, что дилер мне льёт непойми что. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как-то можно это подтвердить/опровергнуть?
tony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 17:48   #124
Сообщение от tony Посмотреть сообщение
Дилеру нет смысла лить вам на гарантийном сроке "не пойми что".
Если жор 400 на 500км, езжайте с такой претензией к дилеру.
Пусть пломбируют двигатель, и вы ездите контрольную тысячу.
Если жор будет больше 500 на 1000км, пишите претензию.
С Каптуром один товарищ таким образом добился замены автомобиля.
Simple man...
Старый 12.11.2018, 18:28   #125
tony
tony
Ну моя логика какая, они льют мне что-то с небольшим ресурсом и это дело потихоньку убивает ресурс движка. К концу гарантии я попадаю на капиталку, а они будут рады её мне продать. Вот такая теория заговора )
Насчёт пломбировки двигателя. Судя по всему, это для меня не сработает, потому что первую тысячу масло проходило идеально. Поэтому контрольная тысяча покажет, что с двигателем всё идеально.
Старый 12.11.2018, 18:32   #126
Нет, ну до такого ещё не дошло, я думаю...
Покажет или нет, это ещё вопрос. Я бы так сделал.
А вообще, по Н4М не редкость случаи поджора масла, к сожалению...
Simple man...
Последний раз редактировалось More; 12.11.2018 в 18:34.
Старый 12.11.2018, 18:36   #127
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Ну моя логика какая, они льют мне что-то с небольшим ресурсом и это дело потихоньку убивает ресурс движка. К концу гарантии я попадаю на капиталку, а они будут рады её мне продать. Вот такая теория заговора .
А самому посмотреть как проходит ТО и ,что льют не судьба?
Купи свое масло, или сам залей что считаешь нужным.
---------- Сообщение добавлено в 07:36 PM ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:35 PM ----------
Как можно доверять на слово представителям ОД в РФ???
Старый 12.11.2018, 18:37   #128
А что там можно насмотреть, ну подпустят они клиента к бочке с надписью "эльф", и дальше что?.. )))
Simple man...
Старый 12.11.2018, 18:53   #129
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
More,Его могут вообще не менять. Тем более на пробеге 7500.
Я всегда на ТО приносил свои запчасти. Проблем не было.
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 12.11.2018 в 18:56.
Старый 12.11.2018, 19:01   #130
tony
tony
Я был при смене масла. Его реально сменили.
Но я не могу проверить, что именно они мне влили.
Там просто механику принесли 4 литра масла в уже открытой канистре. Мне сказали, что льют из бочки, а канистра — это просто тара.
Старый 12.11.2018, 19:02   #131
Я затрудняюсь сказать, у кого были проблемы из тех, кто делал ТО у дилера.
Наверняка такие люди есть, или могут быть.
Но, пока мой Дастер был на гарантии, я делал ТО у дилера и над душой у технарей не стоял.
Проблем никаких не было.
Всё-таки, подавляющее большинство владельцев отдают машину на ТО дилеру, и особо не заморачиваются, что там и как.
А большинство дилеров просто делают свою работу.
Хорошо или плохо, это уже другая тема.
И если бы у нас было повальное дилерское шельмование на ТО, то косяков бы уже повылезало тысячами...
Я так думаю.
По крайней мере, чтобы специально и целенаправленно лили очень плохое масло с целью снижения ресурса двигателя, мне в это верится с трудом.
Simple man...
Старый 12.11.2018, 19:03   #132
Так и есть. Практически все дилеры льют бочковое масло.
Simple man...
Старый 22.11.2018, 09:05   #133
killa
killa
Подскажите, пожалуйста, номер верхнего лямбда зонда на этот двигатель.
killa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2019, 18:12   #134
tony
tony
По поводу жора масла.
По итогам наблюдений, складывается впечатление, что масло после 1000-2000км начинает терять свойство держать плёнку и поэтому его начинает есть.
После замены в течении 1000км уровень стоял как вкопанный, а потом начало потихоньку подъедать и сейчас ест уже неплохо. Думаю, выйдет в районе 500г на 1000. Пробег на текущем масле - 3700.
Поэтому вижу две потенциальных причины:
1) Дилер льёт мне левое масло, поэтому оно быстро теряет свойства и начинается жор.
2) Есть какая-то конструктивная проблема у двигателя, и из-за этого свойства масла быстро теряются. Что-то из разряда: компрессионные кольца не держат или форсунка течёт.
Но смех в том, что дилер не будет проверять это дело пока я ему не покажу, что мотор ест !свежее масло в кол-ве 500г на тыщу. Ясен красен, на свежем масле-то движ норм работает
У меня скоро ТО. Попрошу их залить их же масло из канистры, а не из бочки. Посмотрим, что будет.
Старый 03.02.2019, 21:03   #135
11vasya
езда на повышенных оборотах то же помогает кушать масло))
а есть гарантия, что в канистре не минералка левая?
Старый 03.02.2019, 21:24   #136
tony
tony
%)) когда жрёт на повышенных, я к этому нормально отношусь.
Я обычно и по трассе выше 4000 не кочегарю, и то только ради обгона.
Так-то нет, но как-то мне кажется, что толкать левую минералку под видом "из бочки" полегче будет.
Старый 03.02.2019, 21:41   #137
vovik1959
vovik1959
По поводу масложора в моём случае. На пробеге 6500 у меня сожрало с почти макс. уровня по мин.(где то 2 мм оставалось),было принято решение заменить масло,т.к. что там с завода залито не известно. Залил Эльф 10-40 с допуском 710 Рено,залито 4 л,уровень по щупу на 1 мм выше среднего,сейчас пробег 12850,уровень на 3-4 мм выше мин.,причем так держится уже 3-4 тыс. км. Может двигатель прикатался,а может масло с завода было залито жидковатое 5-30. Буду мониторить дальше,на днях поеду на гарантийное ТО к оффиц,,сказали что льют Эльф 5-40 SXR,бочковое,посмотрим.
---------- Сообщение добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:32 ----------
Это будет видно, быстро появится "лак" на деталях двигателя,если заглянуть в заливную горловину.
vovik1959 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2019, 23:13   #138
tony
tony
Кстати, никто у кого масложор, не пробовал делать тест на компрессию?
Если предположить, что проблема в двигателе, который "портит" масло, через какой-то километраж, то логично предположить, что компрессионные кольца не отрабатывают правильно.
Старый 04.02.2019, 10:24   #139
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
У меня мнет опыта с ОД Рено, а так можно?
Старый 05.02.2019, 06:30   #140
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
А может если масло держит уровень 5-6 тысяч. км, а потом начинает подъедаться, то значит оно сдохло? И его почаще менять надо, например не через 15, а через 8-10 тыкм?
KOSH на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
