#801 | |
![]() Цитата:
#802 |
Aargh68, Спасибо, но не то. Я хочу гнездо прикуривателя в багажнике подключить через дополнительное реле. Которое бы обесточило электропотрибителя при снижения порога в 11 с чем-нибудь вольт. У кого-то в бортжурнале видел, вспоминаю сижу.
Нашел у Дмитрия. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1047 Но у "ЭНЕРГОМАША" теперь реле не обнаружу... Последний раз редактировалось Подводник; 31.01.2019 в 14:04. |
#803 |
Реле контроля напряжения- Это?
#805 | |
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Подводник; 28.04.2019 в 15:24. |
#806 | |
![]() Цитата:
Причем, будет более универсальная вещь, есть деревья-можно просто плоский тент натянуть, или домиком, поле чистое-ставим полубочку на дуги с оттяжками. Последний раз редактировалось Strusto; 28.04.2019 в 18:59. |
#807 |
Обзавелись с другом шатром: Canadian Camper - SAFARY.
Тестировали на 1 мая. Под дождем протекает, начинает капать. Вроде как не критично, но неприятно. Конструкция доверия не вызвала. Цена в интернете ошеломляет. Мы новый нашли за приемлемые деньги, поэтому решили купить. Думаю, на море сложно будет поставить, ветер сильный - улетит=) Хочется какую-то маркизу. Шатер конечно хорошо, но громоздкий и удобен для длительных стоянок, к примеру в Астрахань на недельку, или дикарями на море дней от 3-х. Последний раз редактировалось Подводник; 22.05.2019 в 11:15. |
#808 |
Фара рабочего света претерпела модернизацию в виде ДУ.
Пульт ДУ, заказывался на АЛИ: https://hz.ru.aliexpress.com/item/32...4a3833edk1prWx Все работает. Можно крепить фару на машину, дерево и т.д. направлять как на лагерь так и на донные снасти, при ночной рыбалки. Включается с кресла, освещает берег. Решение мне понравилось. Пришли так-же с али светодиоды по 3W и линзы на 120градусов, собрал на швеллере из алюминия прототип. С драйвером получается сила тока 1.6А на 4 диода и все греется. Без драйвера 4 диода последовательно потребляют 0.16А В 10 раз меньше. Светит конечно похуже от 12В, т.к. рабочее напряжение диода 3.2-3.6В. Склоняюсь отказаться от драйвера ради экономии аккумулятора. Шатер внутри освещался 1.5м диодной ленты желтого оттенка с дополнительного аккумулятора. Можно сказать ищу оптимальный вариант освещения лагеря, делюсь опытом=) |
#809 |
Питьевая система в дастер? Может что посоветуете.
Каждый раз, когда я езжу на дальние расстояния у меня проблема с водой. Поэтому решил закрыть данный вопрос раз и навсегда. Суть проблемы: Пить из бутылки больше чем 0.5 неудобно, приходится откручивать-закручивать, еще проблема в том что бутылки не вставляются в наш "волшебный" подстаканник, в результате они валяются в вещах спереди на коврике штурмана. В поворотах бутылки улетают и я отвлекаюсь чтобы достать бутылку, наклоняюсь чтобы дотянутся до нее. Задних пассажиров просить открыть и дать бутылку тоже надоедает, так как бутылка может передаваться в неудачный момент и я думаю как ее взять. Пить я люблю часто но по немного. В автоспорте вообще используют питьевую систему. По этому вопрос, что выбрать ? Нравится вариант: https://www.decathlon.ru/quechua-flg...d_8359127.html Но здесь явно конструкция неудачная и в подстаканник не встанет. Вторым вариантом вижу походный гидратор: https://www.decathlon.ru/btwin-pitev...d_8399481.html К примеру положив его в карман за сиденьем водителя. |
#810 |
![]() Имя: Тим
Для дальних поездок как у тебя, я бы помудрил со вторым вариантом. Больше воды влезает.
Первый вариант с бутылочкой, кстати тоже неплох, пользуюсь иногда такой, но я её ставлю в большой подстаканник между сиденьями, а не в передние. |
#811 |
А штурмана этим не напрягаешь?
#812 |
Так у меня дочка с супругой на заднем сиденье, спереди обычно пустует, от того и сумки там едут. Так что пока штурман-сумки.
Последний раз редактировалось Подводник; 31.05.2019 в 14:42. |
#814 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Подводник, "Шишкин лес", 1 л ровнехонько (причем, очень прочно) встает в подстаканник между кресел. Есть бутылка такой воды с пипкой, которую можно зубами открывать. Можно также откидную крышку прикрутить от другой воды.
#815 |
Я заморочился. И 4-5 часа потратил на поиск идеальной бутылки, под свои нужды.
В итоге я сегодня приобрел на мой взгляд идеальный вариант. Чуть позже я проверю ее в подстаканнике и представлю все плюсы и минусы. Спасибо всем за подсказки. |
#816 |
Очень хотелось найти идеальную бутылку для питья за рулем.
Подумал и выписал что я хочу. Бутылка должна быть 0.5, это оптимальный размер, которого достаточно надолго хватит и удобен по габаритам. Бутылка должна быть снабжена некой трубочкой, чтобы не поднимать бутылку выше глаз. Желательно чтобы эту трубочку закрыла крышка, которая бы "управлялась" одной рукой (т.е. держа бутылку одной рукой, можно было бы открыть и закрыть эту крышку). P.S. я умею держать руль коленкой и открывать бутылки, но это мое требование. Бутылка должна надежно фиксироваться в меганеудачном подстаканнике дастера. (На остальных машинах проблемы такой нет, а на дастаре есть). Дальше я зашел в 4-5 интернет магазина, в которых были спортивные бутылки и начал поиск по параметрам. Отмечу что питьевую систему (пакет с трубочкой), я отмел сразу. Я считаю что пакет ненадежен, да и искать эту трубочку и крепить ее каждый раз к подголовнику сиденья - спорное решение. Те или иные бутылки меня не устраивали и просматривал я много часов в итоге нашел по моему мнению идеальный вариант для себя. Выбить ее из подстаканника у меня не получилась, хотя я и закладывал машину и пытался ускориться крайне быстро. Пить за рулем оказалось удобно. Главный минус цена, примерно 850р. Спустя еще несколько часов поиска, я просто психанул и заказал её. Можно конечно использовать бутылки от фруто-няни с поильником в объеме 0.33 и крышкой, они относительно удобны и за 850р можно купить наверное пару ящиков. P.S. ремешок снимается, но так как я временно гуляю с прогулочной коляской бутылку у меня уже отжимают, т.к. она идеальна входит в карман для бутылочек... Далее просто фото: Последний раз редактировалось Подводник; 02.06.2019 в 16:07. |
#820 |
Мой туристически-рыболовный термометр, барометр.
Рабочий прототип на arduino с датчиком bmp-180. Иногда на рыбалке хочется узнать температуру и давление. Сделанным своими руками пользоваться еще приятнее. Вот куплю новы датчик, сделаю с выводом графиков изменения температуры, влажности и давления. Начинка: OLED дисплей, arduino nano, плата заряда li-lo, аккумулятор на 3.7v, выключатель, датчик bmp-180. Корпус вырезался на коленке мультитулом, поэтому кривовато ![]() Последний раз редактировалось Подводник; 03.06.2019 в 12:37. |
