28.05.2013, 12:06 | #1 | |
Авто: 1.6 4х4
Амортизаторы
************ Цитата:
Что входит в переднюю и заднюю подвеску Задние амортизаторы, комплект. Амортизаторы Кубика. __________________________________ *** ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ НА ДАСТЕРАХ 4Х4 И 4Х2 -- ОДИНАКОВЫЕ !!!!( не зависимо от мотора ) . Задние аморты - разные. *** Замена передних амортизаторов. Замена передних амортизаторов. При замене передних амортизаторов, в отличии от задних, пружину ОБЯЗАТЕЛЬНО стягивать стяжкой. Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.12.2018 в 10:44. |
27.11.2018, 08:42 | #722 |
Пока, вроде, Беларусь...
06.12.2018, 13:08 | #723 |
Авто: Duster EXP 2,0 4WD black
Доброго. А кто что скажет о амортизаторах и пружинах РИФ на Дастер4х4?
https://vk.com/proroad |
07.12.2018, 23:39 | #724 | |
На Феноксе проехал около 6 000 км, поэтому сказать нечего. Амортизируют. Коробка красивая. |
22.12.2018, 11:49 | #725 |
22.12.2018, 13:07 | #726 | |
Себе я брал: RENAULT 6001547499 Опора аморт пер LOGAN 4штуки в круг. и 2 подшипника на перед: Подшипник опорный NTN/SNR M25504 Последний раз редактировалось Подводник; 22.12.2018 в 13:17. |
08.01.2019, 11:19 | #729 |
Я насколько слышал - Fenox это Китай, поправьте меня, если не прав
08.01.2019, 13:31 | #730 |
У Фенокса китая нет... пока.
11.01.2019, 15:56 | #731 |
Всем привет! У меня Дастер 2014гв. vin X7LHSRH8551301756 передний привод 1.6 , лопнула задняя пружина-нижний виток если судить по фото, подскажите пожалуйста, что брать, хочу оригинальные ?
В одном магазине выдают оригинал такой - RENAULT 550201283R а в другом такой - 550207471R И цена на них в 2 раза отличается. Какой же из них правильный ? Последний раз редактировалось Rock777; 11.01.2019 в 16:13. |
11.01.2019, 18:06 | #732 |
По Вашему ВИН коду пружины пробиваются с такми номерами и метками на пружинах.
Какие у Вас по цвету ( хотя на фото и синий и желтый цвет есть ) и в чем разница - не знаю 550207471R - зеленый цвет 550204424R - розовый цвет |
12.01.2019, 19:31 | #733 |
Авто: Экспрешн 4*4; 2,0 МТ
Цветная метка на пружине это ее маркировка по жескости. Как правило пружины меняют парой, но если жаба давит- то можно подобрать одну с меткой такого же цвета.
12.01.2019, 22:30 | #734 |
17.01.2019, 17:59 | #736 |
Может.
17.01.2019, 18:15 | #737 | |
В них грязь попадает, что в старый, что в новый. И на задней оси подшипники не работают, это унификация конструкции. |
11.03.2019, 07:36 | #738 |
Поставил себе в перед Монро амортизаторы, заодно и опоры с подшипниками поменял.
По лежакам чуть адекватней стала скакать, или может кажется. ps: в комплекте монро идут какие то фейковые гайки, которые не подходят, нужно оставлять старые, они выше и подшипник нормально прижимают. |
12.03.2019, 15:13 | #739 |
Добрый день! Скажите, а кто-нибудь пробовал амортизаторы TRW? Я про задние.
Мне их рекомендовали в сервисе. Мои вытекли на 50 тысячах. Сейчас уже 75. Пришла весна, все оттаяло, нужно все же поменять |
12.03.2019, 15:47 | #740 | |
Я за KYB. Это я говорю как поездивший на штатных, затем бильштайн B4 и теперь KYB. Хотя при нынешних ценах, выберу оригинал. 562103964R - 2 240.00 ₽ Bilstein 22224583 - 2 940.00 ₽ KYB338738 - 3 510.00 ₽ Последний раз редактировалось Подводник; 12.03.2019 в 15:51. |
