14.12.2012, 09:42 | #1 |
Скрежет в трансмиссии зимой
У нас тут температура под -30 заметил что в определенных условиях из под автомобиля, вроде бы с сзади раздается неприятный скрежет.
1. Шумит с сзади. Видимо муфта. Звук как будто трутся друг о друга неровные железные круги! 2. Хорошо проявляется при прохождении 90 градусного поворота, при добавлении газа где то в середине дуги. 3. Четче всего выражено в режиме АВТО. В режиме ЛОК тоже есть, но наступает позже и выражено слабее. В режиме 2WD - не уловил, надо ещё проверять. 4. Практически не зависит от дорожного покрытия, появляется в поворотах и на асфальте, и на снегу. 5. Несколько раз было при резком разгоне, именно разгоне, а не старте на укатанной снегом дороге по прямой! зы. В инструкции (которую не читал) вроде что то говорилось, про шум трансмиссии, и что это является нормальным явлением. ззы. вот интересно так ли это. |
14.12.2012, 12:08 | #2 |
Авто: Ф2 Priv 2.0 4x4 Синий
У нас пока -12, но тоже заметил что наметился какой-то звук сзади, в режиме АВТО, но едва заметно, и только при разгоне по прямой. На 2WD не слышно. При повороте на замечал, но надо повнимательнее послушать.
14.12.2012, 12:17 | #3 |
У меня еще сеселей. Скрежет спереди ,особенно на полицейских.
А еще горит пентаграмма «спираль», которая должна работать только у дизелей. И горит значёк АБС. В понеюельник еду на диагностику.
аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
19.12.2012, 07:30 | #4 |
ааааааааа..... вчера по дороге с работы домой мало того что снова при разгоне хрустело там где-то что-то... так ещё и полный привод вырубился - засветилась лампулька на панели в виде пилы и 2WD....
Пойду теперь другую тему штудировать.... Но честно говоря, несколько дней назад гонял похлеще и ничего не хрустело и не выключалось честно говоря как то не нравится мне это.... |
19.12.2012, 07:37 | #5 |
А у меня ни чего не хрустит, не скрипит, и все работает.
19.12.2012, 07:50 | #6 | |
При поворотах под 90 градусов в режиме авто и lock - имеет место посторонний скрежет, при пробуксовки - работа муфты |
19.12.2012, 08:07 | #7 |
конечно нет!
Скрежет есть и без поворотов! Летом тоже с буксами трогался, однако никакого хруста или ошибок не было, ни на поворотах, ни на прямой! Получается летом муфта не работает |
19.12.2012, 08:08 | #8 |
у меня на Логане тоже такое было, но только на холодной машине при крутом повороте, чаще направо.
сейчас по утрам выезжая со двора, при разгоне в повороте слышится хруст. Но стоит проехать километра 2, все проходит.
нет таких трудностей, которые мы бы не могли себе сами создать |
19.12.2012, 08:36 | #9 |
короче у нас "летний" полный привод))
19.12.2012, 09:12 | #10 |
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6
У меня такая же ерунда - при разгоне в поворотах слышится хруст.... Очень не приятный. В не зависимости от стороны поворота.
19.12.2012, 09:36 | #11 |
Треск при движении.
С наступлением холодов -20 случилась такая непонятка.
автомобиль когда холодный, в начале движения при повороте руля и избыточном газе, звуки как буд-то шруса разволились( шелчки как трещетка), если проехать 2-3 км все пропадает и этих звуков нет! Хозяева DUSTERов у кого такое же есть! может кто знает что это? Помогите разобраться. |
19.12.2012, 09:49 | #12 | |
19.12.2012, 16:28 | #13 | ||||
Молчу ,чтобы не обидеть маленьких. |
19.12.2012, 18:39 | #14 |
Скрипит скорее муфта.Посмотрите температуру застывания "штатного" масла(на память -27).Хоть и не нашел вразумительного ответа по конструкции дисков,внутри скорее с шариками, и масло служит для отвода тепла при трении.При низких температурах диски похоже чуть смещаются,и переходят в зацепление пока не прогреется.На мой взгляд хорошего не сулит.Лучше в сервис!
Подобное по шуму,с симптомами http://www.drive2.ru/cars/nissan/ser...0376152610287/ Есть так же о подобных шумах и на других форумах,где используются муфты АТС.Киа,Ниссан,Тушкан...и т.д.В основном лечить заменой масла,при отсутствии наличия других проблем.
Последний раз редактировалось aGt; 19.12.2012 в 19:10. |
20.12.2012, 06:49 | #15 |
Ха... сегодня -15. Прогрел машин до 50С. Тронулся. При повороте на право без ускорения услышил теперь свист что ли какой то... (не ремни точно)
Вообще прикольно получается: резко ускоряешься - трещит, медленно едешь - свистит... Музыкальная шкатулка прям какая то... |
21.12.2012, 07:54 | #16 | |
Авто: Рено Дастер 2,0 4х4 МТ СП
[/COLOR]
21.12.2012, 08:24 | #17 |
Авто: Renault Duster, Privilege,2.0,4WD?орех
Всем привет такая же фигня -25,режим авто, при холодном троганье,при повороте с газом влево, сзади хруст, думал шаркает за наледь под покрылками.Потом при езде пропадает,прогреваеться наверно,не слышно.Надо ехать к диллеру,или это не гарантийный случай?Ведь хруст пропадает или они знают об этой проблеме?И к чему это может привести?
21.12.2012, 10:38 | #18 |
Буквально час назад, на холодном авто при повороте, со скоростью чуток выше средней заложил на право.. затрещало.... ( режим AUTO ).
21.12.2012, 15:24 | #19 |
Ky6uk, какие мысли по этому поводу есть?
