11.12.2012, 07:24 | #1 |
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
30.10.2018, 19:56 | #822 |
На первых страницах кто-то из Тульских камрадов советовал
отечественные лампы Teslaft, в голову . Есть SW - синюшные (белые). Есть обычные. Хочу такие поставить бл/дал. https://www.teslaft.ru/katalog/28-teslaft-142844.html https://www.teslaft.ru/katalog/11-teslaft-142691.html Последний раз редактировалось RinGun; 30.10.2018 в 20:09. |
31.10.2018, 14:45 | #823 |
Заднюю ПТФ повешу отдельную, посередине, как на тазике ...
Бампер правда мягкий, надеюсь не оторвется . |
09.11.2018, 20:27 | #824 |
Всем привет. Хочу подключить противотуманки, но не знаю длинна и толщина замореза или шурупа для крепежа туманное , просьба кто сам устанавливал и знает размер
Шурупов подскажите . Буду делать в гараже а магазинов рядом не будет Дастер 2017 года . |
09.11.2018, 22:28 | #825 |
Во первых советую дополнить информацию об авто под вашим Ником,как у всех. Будет проще давать советы.
Я здесь читал. https://www.drive2.ru/search/?search...2%D0%B5%D1%80# Последний раз редактировалось RinGun; 09.11.2018 в 22:31. |
10.11.2018, 07:49 | #826 |
У меня Дастер 1.6 114 л. 2017года ,провода для фар есть, там уже стоят кронштейны для установки фары, но нигде не указано чем крепят фары , размеры , длинна и диаметр шурупа, шпильки или саморезов. Один крепил саморезы широкой шляпой, на фото у других похоже шпильки и на гайки. А размер отверстия и длинну можно узнать когда снимешь бампер,а магазин от гаража 10км.
Неужели никто сам не устанавливал? Ладно потом отпишусь. Последний раз редактировалось Г.А.В.1958; 10.11.2018 в 07:51. |
10.11.2018, 13:01 | #827 | |
В ТЦ Лорант врезали в бампер, провели проводку. Получилось хорошо, КМК. Спасибо им еще раз. Обещанные фото. |
10.11.2018, 15:05 | #830 |
Короче хотел как положено сделал как всегда шурупы подобрал в гараже, а колодка подключения не подошла и проводная наращивать , надо поспешить пока морозы не начались.
10.11.2018, 16:16 | #831 |
Интересные противотуманки. По размерам наверное больше чем на дорестайл .
На эти похожи, КМК. https://www.drive2.com/l/10132315/ Последний раз редактировалось RinGun; 10.11.2018 в 16:28. |
10.11.2018, 16:25 | #832 |
10.11.2018, 16:30 | #833 |
11.11.2018, 06:49 | #835 |
Переключатель оставлю родной , подключусь
К заднему красному противотуманки. |
11.11.2018, 09:04 | #836 |
12.11.2018, 01:02 | #837 | |
Особенно, когда едешь за такими сзади. Г.А.В., не поленись, сделай отдельный выключатель. Наверняка есть заглушка около шайбы.
Я против ксенона... |
12.11.2018, 09:44 | #839 |
Если ПТФ передние и задние от одного выключателя ,но только в ТУМАНЕ ,то ничего страшного.
Но ведь многие уже ездят с передними как с ДХО и т.п. Вот тут без двойного переключателя никак. ЯТД |
12.11.2018, 10:37 | #840 |
