Старый 04.10.2018, 16:36   #381
Да, это дорога на пер. Пхия. Когда я там ездил было 12-15 град и ветер, о перегреве там не думал, прохладно и подъем быстро проезжаемый, хоть и крутой.
Думаю исправная машина не должна там успеть перегреться.
На одном участке было сыро и потаскало немного и на подъеме и на спуске.
Вот по дороге на Джилы Су, задумывался и смотрел все время на стрелку температуры, там подъемы по крутизне конечно поменьше, но длиной километров по 10 и набор высоты с 1500 до 2500.
Старый 04.10.2018, 16:47   #382
На Джилы Су, я не ездил. Но по тому перевалу лез с открытыми окнами и было жарко, кондиционер решил не включать.
Взгляд бросал на температуру на всякий случай. Затяжных на второй я не боюсь, а вот в этот раз пришлось использовать исключительно 1 передачу. Как бы тревожно было особенно с тем что в шортах и майке было жарко.
По пути кстати видел фокус у которого валил пар из под капота, он шел в строну Белого водопада, чуть дальше поляны Таулу.
Последний раз редактировалось Подводник; 04.10.2018 в 16:49.
Старый 15.10.2018, 19:30   #383
Гулял с ребёнком. Сработала сигнализация, думаю дойду посмотрю...
Краска лопнула...
Старый 15.10.2018, 19:32   #384
Фигасе... Что-то прилетело?..
Simple man...
Старый 15.10.2018, 20:28   #385
Найден предмет. Судя по краске на стекле прилетел именно он.
Старый 15.10.2018, 23:00   #386
Столкновение с Жигулями.... Сочувствую. Владельцу Жигулей - язвы проподной.
Старый 16.10.2018, 00:23   #387
И не разбилась бутылка... Уроды, кинувшие или ударившие, по-другому не скажешь
Старый 16.10.2018, 09:12   #388
Крыло бы отремонтировать локально=)
Старый 21.10.2018, 10:29   #389
Злобр
Аватар для Злобр
Авто: Был привележ 1,6 МКПП 2013 Хомяк стал Dakar Edition 4х4 2.0л 143 л.с. АКПП Стальная Анна
Злобр
Уроды, не то слово, руки бы повыдергивать. У мну так на мазде антенну узлом завязали, чешется у них чтоль где-то? Мож срок службы в РА снова поднять а скопом отправить, я б над такими посержантил на МУМУ.
Махнул морской на платиновый.
Злобр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2018, 11:05   #390
Мой автомобиль не стоит, все это мелочи. Ремонт крыла 11500. Буду ездить так. Пробег крутится, впечатление приносит в путешествиях . Телевизор он стоит и что-то показывает, а машина это средство передвижения. С телевизором по улице не ходят и в магазин не ездят.
Парковка охраняемая или гараж решает подобные проблемы.
Первое обращение, по КАСКО было после того как я на 5 минут оставил машину на парковке и отошел в магазин. Половину времени мой автомобиль стоял на платной, охраняемой парковке. Больше не стоит, так как дешевле ремонт или иметь КАСКО, но ремонт дешевле=)
Последний раз редактировалось Подводник; 21.10.2018 в 11:06.
Старый 21.10.2018, 11:16   #391
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Автомобиль как и телевизор, ваше личное имущество. Только за автомобиль, вы несёте ответственность и перед другими гражданами. Что поделать , живём в средневековье, и в подобной ситуации владелец остаётся один на один с проблемой.
Старый 21.10.2018, 13:06   #392
...Буду ездить так.
Правильно, и я б замазал мовилем, ежели краска треснула, и до продажи машины бы не заморачивался, по крайней мере, перед зимой уж точно
Старый 21.10.2018, 21:18   #393
Спасибо Владислав! Этот бокал коньяка за твоё здоровье!
Вот и я не стал заморачиваться! Затрава проведу ТО, и надеюсь конь будет готов перед дорогой
Старый 23.10.2018, 10:07   #394
ТО-шка штатная, фильтры взял оригинал, свечи тоже двухконтактные.
Выиграл в лотерею, ну как, чисто случайно нашелся у друзей карданный вал с очень маленьким лифтом задней крестовины.
Мой кардан… Крестовины все ржавые, в одной плоскости заднюю крестовину заклинило.
После установки БУ карданного вала, пропали вибрации при резком старте, которые появились пару лет назад после установки передних пружин ФОБОС. В повороте исчезли небольшие вибрации на руле.
Течет передний амортизатор. Думал на неровностях после Северного Кавказа застучала стойка стабилизатора. Стойка вроде живая, а вот амортизатор весь в жирных подтеках, он даже не потеет, а нагло течет. Впереди у меня стоят bilstein b4, на задней оси KYB. Когда-то и на задней оси были b4… Передние получается прошли 50000км, наверное не плохо. Буду менять на KYB, уже заказал, думаю вечером забрать по 3110р за 1шт.
После форсирования Кавказских бродов, решил заменить масло в угловом и заднем редукторах. Масло свежее, прозрачное, как новое стекло, на магнитных пробках стружки нет. Старое прошло 40-45тыс, залито было трансмиссионное масло Mitsubishi, в этот раз в магазине снова не было ELF TYPE-B, взял Total.
Так получилось что одна фотка то с ТО=)
Новым владельцам дастеров могу посоветовать заменить через 30тыс пробега масло в заднем редукторе. Именно в этот момент, по опыту, там наиболее грязное масло и магнитная пробка в стружке, видно в следствии приработки узла.
Масло в моторе може Total, нравится оно мне.
В целом других замечаний по машине нет.
Старый 23.10.2018, 16:53   #395
Артем, машин совсем разваливается? Какой пробег?
Старый 23.10.2018, 17:18   #396
135. После 120 попросил денежку. Опять таки стоит помнить, что она у меня не только по асфальту бегает.
ТФУ, ТФУ, но коня я люблю, рычаги все норм, ничего не потеет=) Не скажу что разваливается=)
Ремонтировать пока намного дешевле, чем заплатить за каску на новый аутлендер=) Можно конечно ездить, не вкладываться и убивать коня, но я люблю быть уверенным, что можно проснуться в 3 часа ночи, сесть в машину и проехать 3000-4000км.
Я в выходные снова рассекал на BT-50, как же мне пикап нравится.... Хочу, хочу, хочу=)
Последний раз редактировалось Подводник; 23.10.2018 в 17:23.
Старый 23.10.2018, 17:26   #397
так а в чем проблема? они стоят в 3 раза дешевле нового аутлендера, можно поменять почти ключ в ключ на дастер.
Кстати ВТ-50 много просит на обслугу в сравнении с дастером?
Последний раз редактировалось Aleks83; 23.10.2018 в 17:30.
Старый 23.10.2018, 17:37   #398
так а в чем проблема? они стоят в 3 раза дешевле нового аутлендера..
Ээ, брат понимаешь ничего просто так не бывает. Стоимость ремонта дороже. Вот к примеру после Кавказа коробку пришлось поменять, а пробег на нем родной 170ткм. Покупался с 148.
Литр солярки в Крыму уже больше 50р...
Хотя, возможно и махну на пикапе, для разнообразия, на море зимой Надо будет поговорить с хозяином
---------- Сообщение добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:32 ----------
По дороже будет, но в чем-то дешевле. Крестовина японская 620р на кардан=)
Последний раз редактировалось Подводник; 23.10.2018 в 17:41.
Старый 23.10.2018, 17:45   #399
Тут надо учитывать стоимость нового авто такого же класса, сейчас это форд рейнджер - более 2 млн.. Думаю купив, в трое дешевле можно простить некоторые ремонты. С коробкой это конечно не хорошо, но наверное и маршруты были тяжелые.
Старый 24.10.2018, 07:16   #400
Солярка то может и стоит более 50 рублей, но вот расходом эта разница съедается. Я же в прошлом году погонял по Крыму на разных типах двигателя. Дизель ощутимо экономнее.
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
