Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Общая информация > Бортовые журналы / Отзывы владельцев > Другие наши автомобили
Старый 11.09.2018, 18:36   #301
Спасиб!!! Немного не докрутил, по видео делал. Но по метке всё же ставить. Но бегунок не совсем на первый высоковольтный смотрит. Разобрался. Почти настроил клапана на двигателе. Сноровки требует и терпение.
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 11.09.2018 в 20:12.
Старый 12.09.2018, 21:43   #302
Сегодня 7 кругов сделал. Клапана отрегулировали, лучше стал работать. Передок немного прокачал
Старый 15.09.2018, 21:01   #303
Сегодня была борьба с коррозией просмотрел её. На днях случайно обнаружил. Dremel применил и холодную сварку, заделал. Багажник покрасил чуть-чуть, дверь багажника и скрытые полости в багажнике, где доступ к задним фарам. Там тоже ржавчина была- преобразователем ржавчины и антикорозийной мастикой устранил. Сиденья задние впорядок привёл и передние пассажирское.
ID:	79929   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79930   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79931   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79932   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79934   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.09.2018, 21:13   #304
В понидельник продолжение с передним мостом.
---------- Сообщение добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:02 ----------
Провода в гофру под днищем убрать надо ещё
Старый 16.09.2018, 09:45   #305
Седой60
Седой60 Седой60
На видео посмотрел и делаю, пока первый сделал. Странно, поставил трамблёр на первый клапан , метки вроде в трамблёр совпали, а на валу нет. Взял именно это маркировки, погуще, как друг советовал. Так как машина заднеприводная и по бездорожью ходит. Советует ещё 20% нигрола влить, для лучшей работы.
Попробуй выставить по метке на переднем шкиве каленвала первый цилиндр и сверь с трамблёром. Если память не изменяет то трамблёр на этих движках по другому не поставить, а потом отрегулируй оба клапана на первом цилиндре. Если всё сходится то не крутя каленвал проверь клапана на втором и третьем цилиндре. Только на втором и третьем регулируется по одному клапану сейчас уже не помню впускные или выпускные ну там будет видно, они будут с зазором. Четвёртый цилиндр при этом не трогается. Потом проворачивается на полный оборот до той же метки на шкиве каленвала и регулируется четвёртый цилиндр и на втором и третьем оставшиеся клапана. Так точнее происходит регулировка чем регулировать каждый цилиндр. Это из личного опыта.
Последний раз редактировалось Седой60; 16.09.2018 в 10:18.
Старый 16.09.2018, 10:22   #306
Седой60
Седой60 Седой60
Проверь привод трамблёра правильно установил, а то бывает промахиваются на один зуб.
Старый 16.09.2018, 22:25   #307
Спасиб всем за поддержку с тамблёром!! Сейчас всё работает нормально. Перешёл на кузов и ходовую.
Старый 23.09.2018, 00:21   #308
Покрасил кузов немного
Старый 23.09.2018, 21:46   #309
Ну вообще теперь свежачок.
Simple man...
Старый 24.09.2018, 14:00   #310
Сегодня Степой займусь, шток короткий. Только подкачавших можно переключать скорость, на максимуме выхода штока.
Старый 26.09.2018, 17:29   #311
Выехал из гаража посмотреть как получилось. С целой разобрался, пружина жёсткая была давила на вилку, а вилка на шток и отодвигала от выжимного. Поэтому и надо было прокачивать сильнее педаль, чтоб переключиться.
ID:	80134   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80135   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80136   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 26.09.2018 в 23:38.
Старый 26.09.2018, 17:56   #312
Ещё три и https://vk.com/video141378939_456239081
ID:	80145   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80146   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 26.09.2018 в 23:39.
Старый 26.09.2018, 18:50   #313
Красава!..
Simple man...
Старый 26.09.2018, 19:34   #314
Седой60
Седой60 Седой60
Резина очень понравилась. Будет как бульдозер грести. Удачи.
Старый 26.09.2018, 19:59   #315
Спасибо!!😊
Старый 27.09.2018, 13:08   #316
Карета
Такой бы вездеход и к нам на рыбалку!!! Стоит во дворе лет 5 подобный, без движений. По докам - владелец женщина...Отдала бы в добрые руки...
Старый 27.09.2018, 13:52   #317
Так надо действовать!!! За копейки можно взять, приложить руки и время и он воздаст за труды.
Старый 29.09.2018, 07:22   #318
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 29.09.2018 в 08:16.
Старый 06.10.2018, 19:30   #319
Немного покрасил капот и кенгуру
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 07.10.2018 в 17:54.
Старый 07.10.2018, 18:32   #320
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 07.10.2018 в 18:36.
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
