10.04.2017, 14:03 | #1 |
Вибрация при разгоне
Всем привет! Хочу обратиться к вам с просьбой помочь узнать причину в следующем: после того как установил проставки в передние стойки (3см) начались вибрации при резком трогании с места, больше всего отдает в переднее правое колесо. Сход-развал делал, колеса чистые и отбалансированные. Кто знает в чем может быть причина?
19.01.2018, 16:00 | #3 |
Авто: Renault Duster 2.0 МКПП
Тоже установил проставки +30мм (проставка на стойку амортизатора+удлинитель штока). Возникла такая же проблема - при интенсивном разгоне возникают вибрации колес. Возможных причин вижу две: неравномерная выработка ШРУСов(пробег 50к до установки проставок) или смещение вниз стоек стабилизатора и работа самого стабилизатора под другим углом. Хотя пока разбираться в проблеме некогда, а толковых ответов в сервисах, куда обращался, я не получил.
22.01.2018, 20:25 | #4 |
23.04.2018, 19:36 | #5 |
Всем привет!
Заметил то же самое - вибрации при разгоне на 2-ой передаче. Может это быть из-за стойки стабизатора? (застучала недели две как) и вибрации начались примерно в это время - может чуть позже... |
05.07.2018, 17:12 | #7 |
А мне кажется, что это какая-то особенность двигателя на рестайле. У меня тоже в районе 75 км/час при разгоне на шестой идёт мелкая вибрация по кузову, как зуд, причём, отпустишь газульку, скорость ещё не упала, а вибрация проходит мгновенно, добавишь - опять задрожал. Разогнался больше 75 - вибрации нет. Заметил, что вибрация только при разгоне и тем сильнее, чем больше машина загружена, как вроде мотор "давиться" от переобогащённой смеси. Естественно на пятой, при других соотношениях "нагрузка-скорость-обороты", никакой вибрации.
Последний раз редактировалось Борисыч; 05.07.2018 в 17:14. |
27.08.2018, 16:22 | #8 | |
28.08.2018, 09:11 | #9 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
На 6 передаче от 75 разгоняться? А оборотов у вас сколько??? У него силенок на таких оборотах не хватит. У меня 2 литра движок и тоже потряхивает на такой скорости. Крутишь на пятой до 90 км/ч в разгон, далее на шестой спокойно тащит и разгоняет...
28.08.2018, 11:02 | #10 |
Шестая не для разгона, а для экономии топлива вообще то, хотя я тоже втыкаю её рано, и никогда газ ни в пол, ни наполовину не жму, только внатяг постепенно. Хотя у меня она тянет уже с 60 км/ч нормально. И ещё - возможно плохой бензин, сейчас его даже на брендах могут залить.
28.08.2018, 13:57 | #11 |
28.08.2018, 15:37 | #12 |
Сцепление бьёт.
28.08.2018, 15:44 | #13 | |
Не в пол конечно, плавно, но поднимает безо всякой вибрации. А уж от 75 так и вообще, о чём говорить...
28.08.2018, 16:32 | #14 |
Это смотря какой бензин. Если 92 да еще и палево, то пальчики звенеть будут только в путь.
28.08.2018, 16:35 | #15 |
Я тоже как только поставил пружины ФОБОС на переднюю ось, морда значительно поднялась. В итоге при интенсивном ускорение появилась вибрация которая быстро проходит после начала набора скорости. Наблюдается только при интенсивном ускорение практически с места.
28.08.2018, 16:38 | #16 |
Я не знаю, зачем заведомо лить в машину то, на чём она хуже едет.
1.6 и так не ракета, а если его ещё овсом кормить...
28.08.2018, 16:38 | #17 |
Сомневаюсь. Лично у меня такая ситуация тоже именно после вмешательства в переднюю подвеску.
Получается катишься допустим на второй на холостых, даешь в пол и получаешь вибрацию в том числе она передается на руль, длится недолго и практически сразу пропадает, Если по тахометру, то примерно 500-1000оборотов с холостых добавляется и вибрация пропадает. Последний раз редактировалось Подводник; 28.08.2018 в 16:40. |
28.08.2018, 16:49 | #18 |
Сомневаюсь, что на полутора тысячах оборотов на 6 передаче поднимает... Скорее позволяет поддерживать скорость и очень плавно набирать скорость на ровном без подъема участке. Чудес не бывает. И это совсем не от бензина. Движок чахнет от слишком малых оборотов при серьезной нагрузке. Чуть добавил газу лишку - бррррр, затрясет.
28.08.2018, 17:04 | #19 | |
Разумеется не в гору, и не на гружёной машине. Чтобы на 6-й движок зачах и затрясся на ровной дороге при малейшем касании педали газа, это я не знаю какая скорость должна быть, километров 20 наверное... А уж от 75-80 на шестой нажать на газ вообще никаких проблем не видно, не должно быть там никакой тряски-вибрации...
28.08.2018, 17:07 | #20 |
Завтра ставлю проставки 2 см и фобос по кругу, проедусь к вечеру напишу изменения.
