17.07.2018, 10:07 | #1 |
Авто: Duster 2.0 Privillege
Самопроизвольно включается магнитола
Я накосячил :-( :-(
Короче, мыл кондиционер через салонный фильтр (фильтр естственно вынул и заткнул тряпкой). Сначала мыльным раствором затем промыл водой, а потом прогнал вентилятором и затем опять через салонный фильтр распылил пенный очиститель кондиционера. Только наверное переборщил с объемом воды и мылом. Вода с мылом - 2,5 л и промывка водой 3 л. Возможно еще переборщил с давлением и сразу много подал через салонный фильтр. Поэтому возможно из воздуходувок в ногах полилась немного вода, а из центральных воздуходувок (те которые 4 шт. слева, справо и по центру 2 шт.) поперло несильно пена и водs. Больше всего пошло через левую воздуходувку. А когда сушил, то плескалось водой. Сушил в ключенным двигателем на холодном смесителе без кондиционера минут 30 на солнцепеке. В итоге, стала постоянно самостоятельно включаться магнитола. Я ее выключаю, а она опять включается. поэтмоу решил сделать сброс путем отключения аккума. Пока ехали, она включалась постоянно и запрашивала код. Мыл машину в субботу 14 июля. Приехал домой вечером в субботу, закрыл машину и отключил аккумулятор. Думал, просушится и будет всё ок. В понедельник поехал на работу и магнитола не включалась в поездке. Но стоило выключить машину, так начала включаться самостоятельно. В итоге опять пришлось выключить аккум и поствить на солнцепек. Приехал домой, в пути магнитола не включалась и как только выключил машину, опять стала включаться. Явно образовалась проблема, которую не решишь просушкой. Может посоветуете что-нить? |
17.07.2018, 10:11 | #2 |
Мужики, я накосячил с промывкой кондиционера. Подскажите решение.
Создал тему в "Мультимедиа и навигация": http://duster-clubs.ru/forum/showpos...94&postcount=1 Если коротко, у меня теперь самопроизвольно включается магнитола при выключенной машине. |
17.07.2018, 10:29 | #3 |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Достать магнитолу, просушить феном или снять верхнюю крышку магнитолы и просушить феном. Если не поможет, то отдать электрикам в ремонт. Если не починят, то менять магнитолу.
17.07.2018, 10:44 | #4 |
Почему же тогда магнитола не включается в пути на заведенном двигателе? А при выключенном включается?
17.07.2018, 11:07 | #5 |
Она получает основное питание отдельно, не зависимо от ключа зажигания, а ключ зажигания при повороте дает управляющий сигнал на включение магнитолы. Видимо где то на контакты попала вода, вот и "коротит" сигнал включения, надо вынимать магнитолу и сушить разъемы-контакты.
17.07.2018, 12:13 | #6 |
+ проверить напряжение на постоянном питании и на управлляющем кабеле при работающем двигателе и при его глушении чтобы исключить вариант залива блока управления авто.
17.07.2018, 12:17 | #7 |
А сложно указать как и где это сделать? Т.е. прибором пользоваться умею, но где мерить - это за гранью понимания. :-)
17.07.2018, 12:30 | #8 |
arcadav, а прикуриватель работает? Он просто на одном предохранителе с магнитолой и при сгорании этого предохранителя магнитола как раз перестает включаться от ключа зажигания.
17.07.2018, 12:31 | #9 |
Совет один - ехать к ОД на диагностику. А вообще на будущее промывка кондея с помощью пены степ ап! И вода не нужна и безопстно - пена полюбому не зальёт...
p.s. вообще странно.. у дастера (по крайней мере у фазы2) блок кондера и печки герметичный ... даже если вода как вы говорите вытекала из потрубков на мотнитолу не должно было попасть... Что из магнитолы воды шла? |
17.07.2018, 13:04 | #10 | ||
---------- Сообщение добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:01 ---------- Цитата:
Еще раз повторюсь: всё работает, только включается само. Ушел из машины, вынул ключ (двигатель не работает, зажигание отключено) и через секунд 10-15 включается магнитола. Выключаю ее, опять через секунд 10-15 включается магнитола. Если же я в пути (двигатель работает), то магнитоа включается и выключается и самопроизвольно НЕ включается. |
17.07.2018, 14:42 | #11 |
По идее через 10-15 секунд выключается внутренний плафон подсветки, она в этот момент включается ? К разъемам магнитолы подходит тонкий (по сравнению с другими) синий провод, именно он управляет магнитолой, я с него брал управление на активный сабвуфер.
Последний раз редактировалось Hunter73; 17.07.2018 в 14:46. |
17.07.2018, 19:45 | #12 |
У меня зимой включалась но только при включении зажигания. После принудительного выключения кнопкой, иногда опять включалась. Потеплело, перестала сама включаться.
18.07.2018, 06:48 | #14 | |
---------- Сообщение добавлено в 06:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:46 ---------- У меня была такая мысль. Но прочитал, что на предохранитель завязан прикуриватель. А у меня там регистратор подключен. |
18.07.2018, 08:46 | #15 | |
18.07.2018, 09:26 | #16 | |
Вспомнил. Я ведь несколько раз пробовал выключать магнитолу при выключяенном зажигании и двигателе. т.е. выключаю, через 10 сек. включается. И так 2-3 раза. |
18.07.2018, 10:31 | #17 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Как правило при попадании воды на плату начинается электрокоррозия с выделением кристаллов купороса на проводниках где присутствует дежурное питание. Имеет смысл снять бубнитолу, добраться до платы и поглядеть внимательно на кнопку включения и плату. Естественно, просушить. Чем дольше находится влага на плате под питанием - тем сильнее коррозия. Поврежденные места промыть спиртобензиновой смесью кисточкой и просушить.
18.07.2018, 11:11 | #19 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
19.07.2018, 08:43 | #20 |
Бензин + спирт - 50 на 50. Только бензин нужен калош. Он без запаха и не столь агрессивен для рук и покрытий. Продается в хозмагах. Перед использованием встряхнуть, жидкости при отстое разделяются.
