14.02.2017, 18:03 | #1 |
Защитный сейф для ЭБУ
Всем доброго времени суток!
Если кто занимался защитой эбу скиньте размеры металлического "сейфа" ЭБУ на дастер 2 л. |
20.05.2018, 21:46 | #2 |
Размеры не снимал, но сегодня наконец установил, с месяц как купил на авито за 3тр. Никаких сложностей не испытал, гайки срывные.
Вот два фото до и после. |
21.05.2018, 00:50 | #4 |
Hunter73, их с машиной вместе и крадут
21.05.2018, 08:05 | #5 |
Классика жанра: открыли капот, отключили штатное эбу, подключили своё. Завели машину, и уехали. И чихать хотели на все защиты…
21.05.2018, 09:27 | #6 |
Для тех "кто не в теме" , вот познавательное видео : https://www.youtube.com/watch?v=j9N2Ef4cf7I
21.05.2018, 10:56 | #7 |
21.05.2018, 11:06 | #8 |
Говорил же на Авито нашел поиском, уже и не помню ссыль. Мальчик какой то до метро доставил.
21.05.2018, 11:10 | #9 |
Похоже на http://auto-zbu.ru/renault-duster
21.05.2018, 11:13 | #10 |
Вроде здесь, но точно не помню https://www.avito.ru/moskva/zapchast...ster_959438174
21.05.2018, 12:33 | #11 | |
---------- Сообщение добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:31 ---------- Потайной выключатель на бензонасос и всё. А если увезут, то уже и никакая защита не поможет. |
21.05.2018, 12:35 | #12 |
А что мешает бросить питание на тот же насос напрямую, минуя ваш выключатель.
21.05.2018, 13:05 | #13 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Насколько я понял, в защите нуждается не сам ЭБУ, а его разъем. При закрытой крышке достаточно его закрепить стальным тросиком к корпусной детали.
21.05.2018, 13:37 | #14 | |
А если упрут на буксире или на платформе, то времени будет много на отключение любой защиты. ---------- Сообщение добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:35 ---------- Да, а про сигналку, которая начнет орать все уже забыли?? |
21.05.2018, 13:54 | #15 | |
Дело не в том чтобы обезопасить авто от угона. Если угоняют профи - это бесполезно. Дело в том, чтобы максимально усложнить им это, чтобы они плюнули и ушли в другой двор за другой менее защищенной машиной. |
21.05.2018, 15:05 | #17 |
.... и ещё поставить срывные болты на капот.
Сам сейчас в раздумьях по поводу защиты разъема, но чтобы не слететь с гарантии. Последний раз редактировалось Zastava; 21.05.2018 в 15:06. |
21.05.2018, 15:24 | #18 |
Только разъем в защите и нуждается. Сам ЭБУ никому не нужен.
21.05.2018, 15:38 | #19 |
Через диагностический разъем угонщик может, при помощи так называемой заводилки, прописать свой ключ или вообще отключить штатный иммобилайзер.
Либо подменить ЭБУ на свой заранее подготовленный через раэъемы уже самого ЭБУ, которые и закрываются сейфом. ЭБУ тоже пригодиться его можно прописать под себя и использовать для угона других авто, см. видео выше по теме. Вроде все разжевал... Последний раз редактировалось Zastava; 21.05.2018 в 15:59. |
21.05.2018, 17:03 | #20 |
