14.03.2015, 06:51 | #1 |
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости
стойки стабилизатора поперечной устойчивости (задние) менять парой или можно по одной? И какого производителя лучше(цена/качество) взять? У кого какие мнения?
Стойка стабилизатора (одинаковая перед/зад, правая/левая) – 8200814411 Втулка стабилизатора поперечной устойчивости заднего – 562300111R Втулка стабилизатора поперечной устойчивости переднего – 8200852550 или 546114237R Стойка Стабилизатора от Мазды 3: Стойка стабилизатора CTR — код CLMZ30 От Мазда3- номер 5113904NK. Последний раз редактировалось dg972; 06.12.2018 в 19:06. |
05.04.2018, 13:15 | #101 |
Емнип, Zhiv ставил себе стойки от Мазды 3, и потолще, и дешевле, единственное, на 3 мм длиннее.
05.04.2018, 13:51 | #102 |
Номерочек не оставлял?
05.04.2018, 13:51 | #103 |
Последний раз редактировалось Strusto; 05.04.2018 в 13:58. |
05.04.2018, 14:20 | #104 |
Многие их ставили, вот например:
https://www.drive2.ru/l/492297261439517333/ https://www.drive2.ru/l/485882985480979015/ |
05.04.2018, 20:46 | #105 | |
09.04.2018, 21:45 | #106 |
На драйве за день 2 поста по замен стоек :
https://www.drive2.ru/l/499350078775886258/ https://www.drive2.ru/l/499343756584026671/ До 20к пробега, у кого одна, у кого вторая. На след день еще: https://www.drive2.ru/l/499390210950299835/ И на следующий (4,5к пробег): https://www.drive2.ru/l/499547715990979028/ Последний раз редактировалось Aluksander; 12.04.2018 в 20:46. |
11.04.2018, 16:57 | #107 |
22.04.2018, 20:00 | #108 |
В последнее время стало появляться много постов о стуках стоек стабилизаторов и о их замене на совсем смешных пробегах в несколько тысяч км.
Машинка прошла больше 46 т. км, стуков не наблюдаю, но решил профилактически снять стойки и глянуть на их состояние, время было не так много, поэтому снял две, одну заднюю и одну переднюю. Вот они грязные, с гайками-верхние шарниры А вот помытые и промаркированные, с какого колеса и где был низ Производителя определить не могу, других обозначений не нашел Как и ожидалось, никаких люфтов не обнаружил, но есть разница, верхние шарниры более тугие. Решил залезть в шарнир на предмет осмотра и добавления смазки, но там все оказалось вполне пристойно, и грязи нет, и смазка присутствует А две стойки я снял по диагонали, заднюю правую и переднюю левую, чтоб при обратной установке не только перевернуть верх с низом, чтоб более изношенный шарнир переставить на верх, но заднюю поставить вперед, а переднюю вверх ногами назад, благо, у нас это делается без подъемника, ямы, снятия колес и поддомкрачивания, просто на полу, т.к. отличный доступ к гайкам стойки сзади И впереди Уж не знаю, сколько мои стойки еще пройдут, но точно хуже не будет. Рекомендую, одним словом ЗЫ. Да нужно всего два ключа, на 16 и шестигранник на 5, ну и щетка очистить резьбу перед откручиванием гаек, и графитка, или ВД-шка не помешает. Последний раз редактировалось Strusto; 22.04.2018 в 20:51. |
22.04.2018, 20:49 | #109 |
23.04.2018, 19:47 | #110 |
Всем привет!
30 тыс. пробег дастеру. Застучала левая передняя "косточка". Дилер обещал заменить по гарантии. В связи с этим вопрос, комрады, из-за того что стабилизатор расшатан это может отражаться на ходовых качествах? А именно вибрации при разгоне с места на второй передаче? |
23.04.2018, 19:57 | #111 |
Нет. Такого от расхлябанной стойки стаба не бывает. Постукивание на неровностях - да, а вибрация, это что-то другое.
23.04.2018, 21:35 | #112 |
23.04.2018, 21:53 | #113 |
Поменял сайлент блоки,шаровые, рулевые наконечники,рулевые тыги в норме-все равно что то брынчит и громыхает..снял защиту картера протяну весь подрамник , тишина теперь,правда защиту еще не ставил.Защиту планирую чем либо проклеить,что б не было прямого контакта с лонжеронами,кстати защита тоже ослабляется,замечал не раз.
24.04.2018, 14:16 | #114 |
ПрЮвет народ!
Мой Дастер 2013 года выпуска, (4х2), пробег на данное время 90 000км. Стойки стабилизатора держатся отлично, только левая при выкручивании руля вправо и проезде неровностей немного даёт о себе знать. Вот думаю скоро доберусь до них и заменю (благо NK 5113904 стоят не дорого -572 руб.) Всем удачи на дорогах. |
04.05.2018, 09:37 | #115 | |
Считаю целесообразным, еще до появления стуков, переворачивание стоек и смену их местами. Да, одну стойку отмыл и нашел у себя вот такую маркировку Последний раз редактировалось Strusto; 04.05.2018 в 10:12. |
08.05.2018, 12:30 | #117 |
Космонавт-разведчик
Вместе со сменой передних рычагов и задних амортизаторов, поменял по кругу и стойки стабилизатора. Предыдущие (той же фирмы "Sasic") отходили около 25 000 км или около 1 года эксплуатации. Застучала правая передняя и левая задняя))) Короче, поменял все четыре, чего уж там)))
Для справки, кому необходимо, стойки одинаковые перед/зад и право/лево. Ну, и фотография, конечно же)))
08.05.2018, 12:32 | #118 |
У меня сейчас передние Sasic уже после 10 тысяч постукивать начали... ))
08.05.2018, 16:54 | #119 |
А рычаги зачем менял? Железяка она и есть железяка... Втулки переприсовываются, шаровые меняются...
10.05.2018, 09:21 | #120 |
Космонавт-разведчик
Skipper-Влад, Влад, как многие отписывались на форуме, сайленты запрессованные ходят около 10-15 тысяч и снова под замену.
Решил не испытывать судьбу, время и деньги на монтаж/демонтаж, а просто заменить все в сборе и снова забыть тысяч на 100))) Конечно, заменить только сайлент-блоки было бы дешевле, но как решил так решил, как говорится. Если честно, то хотел заменить амортизаторы по кругу. "Бюджет" выделен был соответствующий, но так как перед еще был в норме, а рычаги давно нет, а стоимость их одинакова, то решил менять рычаги. Вот такая математика получилась! Кстати, шаровые опоры были еще вполне нормальными! Это порадовало, так как приходилось им за свои 130 тысяч пробега очень даже не сладко)), но выдержали! Что не может не радовать и прибавляет еще один плюсик в копилку конструкции Дастера)))
