Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней?
До 60ооо км и раньше 4 лет 11 7.14%
До 60ооо км в 4 года 12 7.79%
До 60ооо км и после 4 лет 13 8.44%
60ооо км и раньше 4 лет 25 16.23%
60ооо км в 4 года 9 5.84%
60ооо км и после 4 лет 2 1.30%
После 60ооо км и раньше 4 лет 10 6.49%
После 60ооо км в 4 года 6 3.90%
После 60ооо км и после 4 лет 28 18.18%
Мне еще рано 37 24.03%
Не собираюсь вообще 1 0.65%
Голосовавшие: 154. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.12.2012, 06:26   #1
По умолчанию "Большое" ТО (ТО-60)
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года
-- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи
**** Для мотора 2,0 с кондиционером ****
комплект ГРМ 130C11551R
ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793
ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06
ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230
-или код комплекта допов - 117209732R
-Заглушка распредвала Большая 7700106271
-Заглушка распредвала Малая 7700274026
–Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель.
Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил
**** Для мотора 2,0 без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125
Ролик натяжной с площадкой - 117506567R
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724
*** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R
Масло моторное 5,4 л
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером ****
Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R
119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413
- 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964
- Заглушка распредвала Большая 7700106271
- Заглушка распредвала Малая 7700274026
- SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер )
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724
Фильтр масляный Renault 7700274177
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci )
Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci )
или комплект 117203694R
Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776
Масло моторное 4,7- 4,8 л
Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028
Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R
или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435
и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409)
Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова
Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177
Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше
Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру )
Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ),
Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9
Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5
А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 13:25.
Старый 08.04.2018, 22:55   #561
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Под выбором имел в виду замену ремня ГРМ (по регламенту или позже)...
Старый 12.04.2018, 09:01   #562
Ларгус 1,6 16V пробег 89900 км. 2014 год
Клиент обратился с троящим мотором.
Машина работала не ровно, на стороннем сервисе поменяли регулятор холостого хода и свечи....
НЕ помогло !!!! :idnk:
А на следующий день клиент нашел нас в инете... :roul:
Клиент не хотел лезть в мотор и смотреть метки !!! Потому что регламент АВТОВАЗА ( 120ооо км ) , и он собирался доездить до него !!!!!
Вскрытие показало, что метки ушли на два зуба и ремень "сожрат"
Причина такой " неисправности " была из-за ролика натяжки ремня ГРМ. Сильный люфт.
Вот те и регламент АВТОВАЗА.
Удачи на дороге!!!
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.04.2018 в 09:09.
Старый 12.04.2018, 09:04   #563
Может качество комплектующих?
Стоп! Мотор К4М Рено?
Последний раз редактировалось dg972; 12.04.2018 в 09:06.
Старый 12.04.2018, 09:08   #564
По их регламенту замену не на 60-ти производит надо?
Старый 12.04.2018, 09:11   #565
Что стоп. Да мотор у Ларгуса 1,6 К4М , как на Дастерах до 2015г
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 12.04.2018, 09:12   #566
По чьих регламенту? ПО Автовазу?
Регламент 120ооо км. по Автовазу
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 30.04.2018, 07:22   #567
Pu1sat0r
Pu1sat0r
Вчера менял ГРМ, уже второй раз. Первый раз замену сделал на 60 тысячах, как в регламенте, а вчера пробег был 138 тыс., т.е. перекатал 18 тыс, но не суть.
Имею несколько вопросов к уважаемому мною Кубик'у.
В новом наборе 130С11551R паразитный ролик был как в наборах для двигателя 1,6
Слева ролик, который у меня стоял, и который есть на всех фотографиях набора 130С11551R, справа то что было у меня.
Это норма?
И второй вопрос, очень важный для меня: перед заменой я поставил маркером метки на старом ремне и валах (ну и на шестеренке коленвала), потом перенес их на новый ремень и по меткам поставил его. Все 3 вала были зафиксированы. После установки я решил вручную прокрутить колено и посмотреть, сойдутся ли метки. Когда ремень сделал полный оборот, то метки на нем ушли относительно меток на валах на 2 зуба. Вопрос - это нормально? Метки на валах относительно друг друга остались неизменны.
И последнее: когда завел двигатель - он заглох через десяток секунд после запуска, потом завелся и начал постукивать. Я испугался и заглушил, покрутил ГРМ вручную, стука не было. Снова завел - опять стук, но пропал секунд через 15. После этого проехал пару километров - стука не было, приемистость нормальная, крутил до 5000 - все норм. Что это было??? Может ли это быть из-за того, что я для проверки меток крутил коленвал против часовой стрелки на несколько оборотов?
Последний раз редактировалось Pu1sat0r; 30.04.2018 в 10:31.
Pu1sat0r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2018, 08:20   #568
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Pu1sat0r, мой Вам совет, проверьте метки по книжке.
Последний раз редактировалось KOSH; 30.04.2018 в 08:30.
Старый 30.04.2018, 08:51   #569
Pu1sat0r
Pu1sat0r
Какие метки и по какой книжке?? Буду благодарен, если подскажете. Нигде не видел упоминания меток при замене грм. Ну если не считать положение шпонки шестеренки коленвала. В оригинальном руководстве, да и во всех остальных валы стопорятся пластиной, а колено стопорится винтом или сверлом на 8.
Последний раз редактировалось Pu1sat0r; 30.04.2018 в 08:53.
Старый 03.05.2018, 20:38   #570
Сообщение от Pu1sat0r Посмотреть сообщение
Конечно. Если бы и дальше крутили бы, то через N-ное количество оборотов - совпали бы.
стук
Что это было???
Может из гидрика масло вышло, он и стучал.
Старый 03.05.2018, 22:09   #571
Спасибо, конечно. Но я ЧО ? Крайний? На все вопросы отвечать? У Вас у Питере клубный сервис есть.
Мало того, что Вы мне пишете и какие-то типа фото присылаете - я их не вижу....
И еще, почему мне все пишут? Я что ОТВЕТЧИК на все вопросы?
Отвечаю - НЕТ !!! Кто, куда метки на каких валах ставил маркером и заводил.. ребят.. не будьте похожими на дебилов...
Не умеете сами - в сервис.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.05.2018 в 22:11.
Старый 03.05.2018, 23:28   #572
Pu1sat0r
Pu1sat0r
Некоторые мне пишут, например вопросы про АКПП - я всегда отвечаю, почему бы не помочь людям, если я в курсе каких-либо вопросов. Не вижу в этом ничего зазорного...
---------- Сообщение добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:22 ----------
Можно подумать, что кто-то с рождения все умеет делать... Я меняю ремень грм второй раз в жизни, ну еще цепь менял один раз. Но если западло ответить на вопрос про убегание звеньев ремня - то нет проблем, буду искать в других источниках.
---------- Сообщение добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:27 ----------
dg972, благодарю за ответы!
Старый 03.05.2018, 23:29   #573
Pu1sat0r, научитесь фото вставлять, это РАЗ.
И ДВА...По Вашим писаниям много чего не понятно...
Обычно если завел, и до этого все процедуры были соблюдены ничего нигде не стучит. От слова ВААПЩЕ
п.с. И еще.. Вы ко мне обращаетесь, а если я в тему не зайду месяц? два? Что будет? Все ? Жизнь остановится...?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось maslovyu; 08.08.2018 в 12:34.
Старый 31.05.2018, 11:06   #574
Серге
Авто: Duster 4x2 автомат
Серге
Прошел вчера ТО-4.Машина 2013г,пробег 20644 км только лето.
Ремни и ролики как из "коробки",ни заеданий ни трещин и пр.дефектов.
Но надо...надо.
Последний раз редактировалось Серге; 03.06.2018 в 17:41. Причина: добавление
Серге вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 12:26   #575
flagman
flagman
Подскажите,помпу на 60 т на дизеле менять обязательно?даже если все норм?
flagman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 13:30   #576
Сообщение от flagman Посмотреть сообщение
Да и на 120ооо нет нужды, если не подтеков, не люфтов
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 02.08.2018, 16:30   #577
Nastroy
Nastroy
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Машина от 30.03.2015 года механика, 1,6 передний, приезжал на ТО-4 на 60 тыс.км. - замену ремня ГРМ не производили, хотя в Карточке техобслуживания написана эта работа на 60 тыс.км. - после уже позвонил дилеру - девушка сказала - что у "нее в программе" замена ремня ГРМ производится на 90 тыс.км. Позвонил на горячую линюю - сказали что был как раз в 2015 году переходный этап с 60 на 90, как я понял, и что надо менять, как в карточке. Вот сижу и думаю менять сейчас 68 тыс.км где то пробег или подождать. Подскажите что лучше сделать.
Nastroy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2018, 23:30   #578
alexkop
Аватар для alexkop
Авто: Renault Duster Expression МКП6 2.0 4*4
alexkop
Был на ТО 30000км спросил когда замена ГРМ сказали щас по регламенту на 90000км, а раньше на 60000. Сделали ТО и промыли форсунки итого около 13700
---------- Сообщение добавлено в 01:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:25 ----------
Nastroy, да я вот тоже не знаю. Дилер (мастер) предложил типа на 60-75, но якобы они делали на Дастере с пробегом 95 немного пожован ремень был вот и хз
---------- Сообщение добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:29 ----------
alexkop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 22:21   #579
Виктор-Землекоп
Аватар для Виктор-Землекоп
Авто: Duster(ф2) привележ dci
Виктор-Землекоп
Сообщение от alexkop Посмотреть сообщение
Был на ТО 30000км . Сделали ТО и промыли форсунки итого около 13700
Здрасте. В чем заключалась промывка? На "зажигалке" так рано начинается проблема с впрыском?
Чет дороговато ТО выходит
Виктор-Землекоп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 14:49   #580
Riffraff
Авто: Privilege 2.0 4*4 акп esp
Riffraff
Завтра еду в логан гараж, второй раз за историю машины. Купил в автодоке комплект грм, все соответствует фоткам кубика и подводника. Интересно, как подделка выглядит.
Riffraff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
