17.04.2018, 15:54 | #1281 |
В безопасном режиме грузится?
17.04.2018, 16:02 | #1282 | |
В данном случае / f = Force, вы сможете проверить заблокированный диск, /r - исправление ошибок. На слова о журнале usn не обращайте внимания. fixboot - отказано в доступе, конечно отказано - командная строка должна быть запущена от имени администратора. Загрузитесь в безопасном режиме, в опциях это есть. |
17.04.2018, 16:36 | #1284 | |
и судя по ошибке - проблема с авастом... Тут можно заморочится - попробуйте sfc/scannow сделать. не выйдет, то с загрузочного диска, например usb strelec, скачайте, можно порыться, попробовать восстановить. Например заменить aswVmm.sys на нормальный. нет охоты - суньте флешку с win10, и переустановите. 10 сама почти все дрова ставит, там все просто. Сунул, со всем согласился и все. Последний раз редактировалось dima812; 17.04.2018 в 16:44. |
17.04.2018, 16:50 | #1285 |
17.04.2018, 17:03 | #1286 | |
где из представленных опций работает только командная строка. А над окошком с командной строкой написано "Администратор" - значит ли это, что я в режиме администратора или нет? ---------- Сообщение добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:59 ---------- "защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности" |
17.04.2018, 18:16 | #1287 |
да
печалька. Предлагаю скачать usb sergey strelec, сделать флешку и запуститься. Скачать тот файл,и заменить в папке с windows. Может помочь. ну либо закинуть файл на флешку, и с помощью команды copy засунуть его куда надо... это проще.copy d:\aswVmm.sys Windows\System32\drivers\ и вообще он ругается что подпись неверная. В винде в этих менюхах можно отключить проверку подписи. Вот это может помочь. Посмотрите в ютубе - отключение обязательной проверки цифровой подписи, она прям вот в этих менюшках, не помню точно где. - вот это первым сделайте, а замену файла потом уже. Последний раз редактировалось dima812; 17.04.2018 в 18:20. |
17.04.2018, 19:40 | #1288 |
Не работает. Меню, где в числе других опций есть отключение проверки цифровой подписи, появляется после самой первой картинки (где он ругается на цифовую подпись драйвера), но выбор любой опции возвращает эту самую первую картинку, без вариантов. При загрузке с СД таких опций нет.
17.04.2018, 19:48 | #1289 | |
нет - еще вариант,попробуйте скачать загрузочный диск касперского, с антивирем. попробуйте, попытка не пытка. Последний вариант - usb качайте на флешку usb sergey strelec, там на сайте у него выложено. Загружайтесь, там будет проще вам дать совет куда смотреть и чего жать. Возможно и инет заработает, его сборках с windowsPE куча дров, тогда вообще можно по teamviewer вам помоч попробовать, хотя бы взглянуть на проблемный диск. |
17.04.2018, 21:14 | #1290 |
Авто: 1.5D lux 2016
Полностью выключить комп.
Нажать кнопку Включение и сразу же многократно нажимать кнопку на клавиатуре F8 Появится окно с выбором вариантов загрузки в Безопасном режиме, выбрать первый. Удалить Аваст. Перезагрузка. |
17.04.2018, 21:18 | #1291 |
На 10-ке то? F8? вот уж фигушки!
17.04.2018, 21:35 | #1292 |
Авто: 1.5D lux 2016
Может и сработать, впрочем не важно. Яндекс и Гугл еще не заблокировали.
загрузиться в безопасном режиме windows 10 Способ № #4 Прерывание запуска |
17.04.2018, 21:39 | #1293 |
Я, лично, знаю как загрузиться в безопасном режиме, НО, Tatiana, на ТОТ момент не знала. Ей рассказали как, но способы не сработали, т.к., с ее слов у нее в режиме восстановления работает только командная строка.
Я бы, переустановил винду, с нуля, причем сразу 10-ку (она сама активируется) дистрибутив можно с офсайта скачать, но это мое мнение....
17.04.2018, 21:48 | #1294 |
Авто: 1.5D lux 2016
Так судя по описанию проблема в Авасте, удалить его и можно пользоваться дальше.
Установка с нуля хорошо, только потом появляются вопросы : а где мою фотки, тут папочка на раб столе была, и пароли все от сайтов пропали и так далее. |
17.04.2018, 22:17 | #1295 |
ТАк читайте выше - она все скопировала на внешний диск. Поставить "на голо" и забыть об авасте.....
17.04.2018, 22:29 | #1296 | |
А сделала я именно эту тупую вещь: нашла драйвер в сети, скопировала - он стал ругаться на другой драйвер. Нашла, скопировала - стал ругаться на третий (все драйвера авастовские). Опять скопировала - и все завелось! Даже восстановились те окошки хрома, которые были открыты на момент крэша Всем большое спасибо за участие! ---------- Сообщение добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:29 ---------- А что вместо? |
17.04.2018, 22:34 | #1297 |
Kaspersky Internet Security, например, DrWeb Security Space, Avira Internet Security...
18.04.2018, 01:15 | #1298 |
Авто: K4M, механика, передний привод
18.04.2018, 05:35 | #1299 | |
18.04.2018, 07:36 | #1300 |
Я смотрю, вы серьезно относитесь к безопасности компьютера....
