16.04.2018, 16:26 | #1 |
Срыв болта переднего правого колеса
Приветствую дастероводы!
Вчера при смене резины сорвался болт и ножка болта осталась в ступице. Пытались просверлить саму ножку и вытащить его - не получилось. Шиномонтаж правда местный такой в гаражах. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Посоветует где возьмутся сделать? Не хочется ступицу менять из-за этого... P. S. На 4 болотах тоже не вариант ездить, безопасность важнее... |
16.04.2018, 16:32 | #2 |
Просверлить, закрутить специальный саморез с обратной резьбой и выкрутить, вроде ничего сложного... в теории.
16.04.2018, 16:33 | #3 |
Не знаю, наверное надо отверстие просверлить, торкс вбить и попробовать выкрутить.
У меня вчера тоже на правой ступице болт прокрутился... Походу попал я на ступицу, оригинал 11000, не оригинал 1500-3000 и еще подшипник походу нужен=) |
16.04.2018, 16:34 | #4 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
2016 года машина, значит не закисло. Таланты!)
16.04.2018, 16:38 | #6 |
И мне ступицу посоветуйте какого производства взять=) Подшипник SNR -я уже знаю.
402020009R -9600р Asam Sa32036 1430р SatST 402020009R -1120р Asva RNWHDUS 1710р Выбрал я Asam-sa, чувствую она в оригинале. Последний раз редактировалось Подводник; 16.04.2018 в 16:58. |
16.04.2018, 18:08 | #9 |
Артем, скажу, конечно, крамольную мысль, но я б не спешил с заменой ступицы, по крайней мере, совместил бы с другой разборкой этого узла, ИМХО, но количество колесных болтов на современных машинках слегка преувеличено
В конце концов, можно и о шпильке подумать при желании съэкономить |
16.04.2018, 18:12 | #10 | |
Езжу еще 2000км и потом: Замена ремней комлектами, в связи с ТО-120. Само ТО, Замена трубки ГУР (купил новую), Так как снимать бампер, мойка радиаторов и заправка кондиционера. Замена ступицы (чтобы не думать), Замена помпы, Замена фазорегулятора, Замена антифриза, так как прольется, Замена жидкости ГУР. "Золотое ТО" А потом самое приятное... Легкое путешествие от Кольского до Крыма=) Последний раз редактировалось Подводник; 16.04.2018 в 18:15. |
16.04.2018, 19:27 | #12 |
Это для чего? Кто приговорил? Сам?
16.04.2018, 19:45 | #13 |
На Али продают вот такие ремонтные штуки-проволочные вставки, попробуй ...
https://www.youtube.com/watch?v=-_azEsNkA9Q |
16.04.2018, 19:54 | #14 | |
Везде советовали менять ступицу. Короче просверлил сам и вывернул обломок. Есть куча приспособлений, но я забивал туда обычный напильник стороной куда ручка одевается. Но не советую напильник. Он хрупкий. А так судя по подписи Вы из Домодедово. Так вот за такую работу берутся в сервисе напротив Виста на М4. Последний раз редактировалось Илья468; 16.04.2018 в 19:57. |
16.04.2018, 20:15 | #16 | |
Стучит зараза при запуске двигателя не всегда, но последние разы, пока на газ не нажмешь " маленький гномик стучит кувалдой по двигателю" ощущение не из приятных. Можно и дальше ездить конечно, но я же люблю своего коня... С заменой ГРМ решил сменить, советовался с механиком, который долго работал у ОД Рено и до сих пор только ему доверяю своего коня.
Я как-то люблю быть уверенным в машине, особенно далеко от дома. ---------- Сообщение добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:10 ---------- Цитата:
Последний раз редактировалось Подводник; 16.04.2018 в 20:19. |
16.04.2018, 20:56 | #17 |
16.04.2018, 22:04 | #18 | |
Набор V-Coil VC-04023 предназначен для проведения комплекса работ по установке резьбовых вставок (футорок) с размером M12x1,25. Резьбовые вставки типа S изготовлены из высококачественной хромникелевой стали, стойкой к корозии и высоким температурам. ОСОБЕННОСТИ Вставки устойчивы к коррозии и высоким силовым нагрузкам. Температурная стойкость от -160° C до 420° C. Кратковременно может выдерживать до 500° C. Превосходная износостойкость резьбы. Нагрузка внутри отверстия распределяется равномерно. ---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:00 ---------- В наборе идёт 10 пружинных вставок, на все ступицы хватит. Последний раз редактировалось Sane; 16.04.2018 в 22:08. |
20.04.2018, 20:25 | #20 |
Штатный болт закручивается на 4.5 оборота. Я сегодня купил новую ступицу и там резьбы витков наверное 12. Надо попробовать найти болт по длиннее. Может подскажите мне номерок, что купить? 40 22 272 72R такой попробовать или Febi 46192?
Или заехать в какой-нибудь магазин и попробовать подобрать. Сегодня болтов не было, только секретки. Последний раз редактировалось Подводник; 20.04.2018 в 20:38. |
