28.05.2013, 12:06 | #1 | |
Авто: 1.6 4х4
Амортизаторы
************ Цитата:
Что входит в переднюю и заднюю подвеску Задние амортизаторы, комплект. Амортизаторы Кубика. __________________________________ *** ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ НА ДАСТЕРАХ 4Х4 И 4Х2 -- ОДИНАКОВЫЕ !!!!( не зависимо от мотора ) . Задние аморты - разные. *** Замена передних амортизаторов. Замена передних амортизаторов. При замене передних амортизаторов, в отличии от задних, пружину ОБЯЗАТЕЛЬНО стягивать стяжкой. Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.12.2018 в 10:44. |
30.03.2018, 09:27 | #641 |
proekt, ход амортизатора в любом случае короче хода пружины, иначе пружина не будет фиксировать в отбор.
30.03.2018, 20:23 | #642 |
По осени приговорили задний аморт. Предложили по весне менять.
Посетила задумка пройти вибростенд, на всякий. Стоит ли и где нормальный , подскажите плиз. |
30.03.2018, 20:24 | #643 |
Вроде в Петровском на Белой даче был...
30.03.2018, 21:52 | #644 |
RinGun, Ринат,спроси у Ромы СИМ,в теме про БЕЗОПАСНОСТЬ. Вроде там бесплатно и подъвеска и тормоза. Правда по стенд,не знаю,естьтли в наличии.
30.03.2018, 22:43 | #645 | |
Вы не правы.
31.03.2018, 13:59 | #646 | |
На их сайте цена диагностики не дороже 700 р. И ни слова про стенд. |
05.04.2018, 12:31 | #647 |
поставил каябу по кругу пружины не менял перед поднялся сантиков на 7это ок но при проезде лежачих или съезде с чего нибудь отбивают очень сильно.скажите а чем вообще внешне отличаются передние амор от зада и немогли мне их перепутать при установке? а то зад стал сантика на 2 ниже
05.04.2018, 12:44 | #648 |
На Бильштайн Б4 такая же история, передние в такой ситуации "хлопают" на отбой. Особенность такая.
05.04.2018, 13:22 | #649 | |
09.04.2018, 13:01 | #651 | |
---------- Сообщение добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:58 ---------- Позволю спросить вчем не прав? |
09.04.2018, 22:14 | #652 |
Тьфу-тыписал-писал и комп завис.. всё слетело.
Вообщем, прошлой весной один Бильштайн задний замокрел, а летом всё было сухо (наблюдал) и осенью сухо. И как раз у всех повально текли Бильштайны, а у меня думаю пронесло.. Зимой не смотрел, как-то подзабыл, а вот поменял резину и - картина маслом Оба задние, хоть баночку подставляй.. Что характерно, зад не раскачивается, так - появилась слегка излишняя лёгкость.. И со второй половины зимы отбои сзади исчезли, думал тогда что обмялись-притёрлись И вот нужна замена, а я то и не хочу менять Дороги у нас полностью сошли вместе со снегом, яма на яме а зад то и не долбит... на каждой колдобине.. комфорт чёрт побери от неисправности получается вот такие вот дела получаются, одним нужна жёсткость, другим комфорт. Всем не угодишь... или Монро и вашим и нашим? Золотая середина?... |
09.04.2018, 22:25 | #653 | |
Для себя понял, что полумеры это не моё. Для хороших ощущений при бодрой езде мне надо ставить В6 и пружинки HR, но это о комфорте тогда можно забыть на плохих дорогах. А учитывая, что у меня как раз не очень хорошие дороги теперь будут в количестве более чем, то в этом смысла нет вообще... Пускай будут штатные, хоть и валкие, но по колдобинам хоть хорошо идут.
09.04.2018, 23:22 | #654 |
More, так вы тогда вроде так и не сказали какие именно "штатные" поставили в од крайний раз. Монро? Или с кем там сейчас контракт у официалов.
---------- Сообщение добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:12 ---------- Бильштайн перед, Монро зад. Вот нормальная полумера вырисовывается.. |
10.04.2018, 09:23 | #655 | |
Может даже, СААЗ, по случаю локализации... )) Главное, год гарантии дали, и на том спасибо.
10.04.2018, 22:04 | #656 |
dg972, ну для любителей снайперская попадать штоком в чашку - да. А чтобы все просто было, то немножко поджать не мешает. В любом случае пружина на отбое не болтается, а ограничивается ходом амортизатора.
11.04.2018, 17:55 | #657 |
Доброго дня!
Буду делать замену всех 4х амортизаторов. Заказал обвес: Чашка опоры передней пружины Asam 80079 - 2шт Пыльник амортизатора подвески Sasic 2654020 - 4шт Опора амортизатора, комплект SNR KB655.28 - 2шт Собственно встал вопрос: SNR KB655.28 закрывает вопрос с передними, для задних есть две чашки опоры и два пыльника. Что еще для замены задних нужно добрать? |
12.04.2018, 08:17 | #658 |
Народ, просьба, зацените мои стойки, перед вроде в порядке, зад под сомнением (то ли начали подтекать то ли там просто больше воды)
12.04.2018, 08:30 | #659 |
По мне,так все в норме. Даже не потеют. У меня,задние,давно запотевшие,но работают.
12.04.2018, 09:09 | #660 |
Чего там снайперского? Всё на столе делается.
