21.03.2015, 15:54 | #22 |
Авто: de dust1.6 4х4
aca300, смотри видео...http://www.youtube.com/watch?v=sUGXjZ5Y1eo
Если надумаешь его ставить, то рекомендую сначала все помыть керхером, затем вытащить два кусочка резины из желоба. Затем все обильно проливаешь силиконовой смазкой...щель и резинку и заводишь ее сбоку. Нужно два человека -один тянет, другой толкает. Самое трудное место на против антенны - очень узкий участок...Лично я пробовал два раза ее впихнуть...так и не победил, но я походу не той стороной ее пихал))) ---------- Сообщение добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:52 ---------- http://www.drive2.ru/l/5286352/ |
21.03.2015, 21:51 | #23 |
Авто: 2.0L 4x4 АТ
aca300, Отпишись как поставишь судя по ссылкам народ с трудом ставит или отказываеться устанавливать из за трудоемкого процесса
21.03.2015, 22:06 | #24 |
Сегодня примерился. Если ставить уплотнитель в таком положении, как на видео, то вообще не лезет. Даже и 5 см. Если вставлять наоборот, вверх ногами, то вставляется, но тогда уплотнитель не прилегает к крыше, а образуется ложбинка, что тоже неправильно.
Думаю, что надо греть уплотнитель. Сейчас в гараже просто холодно, +6. Подожду, уже зима закончилась, немного осталось.
Я против ксенона... |
15.02.2018, 08:07 | #25 |
Надо ставить уплотнитель. В эту щель попадает снег, замерзает там и начинает греметь при езде. В салоне стоит грохот как будто вся приборка развалилась. Я чуть с ума сегодня не сошёл пока доехал до работы.
Нашёл его номер (от Логана) - 6001547000, цена около 300 р, надо пошарить по инету ставил его кто на Дастер и как подошёл. |
15.02.2018, 09:53 | #26 |
Авто: Дакар 2.0 мкпп
Я ставил вот такой
http://largus-shop.ru/shop/dopolnite...eno-logan.html Клеится на стекло,держится хорошо. |
15.02.2018, 09:58 | #27 |
Космонавт-разведчик
Jora, может просто прозрачным герметиком аккуратно обработать щель эту или чем-то подобным, если уж так приперло?)))
Вспомните, раньше при осмотре Жигулей все и всегда отколупывали эти уплотнители и смотрели внутрь и ужасались от творившегося там мира ржи и гигантских вспучиваний)))) Причем, сегодня смотришь - вроде все нормально, а потом через полгодика - ррраз и все, труба, все проржавело...
15.02.2018, 10:45 | #28 |
Opora, у меня никогда не было Жигулей (и считаю что слава Путину что не было)
Герметиком - калхоз ---------- Сообщение добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:42 ---------- Да и нет у меня герметика (а он стоит подозреваю дороже резинки) правда есть автопластилин, но это уже совсем... ) |
15.02.2018, 11:02 | #29 |
Космонавт-разведчик
Jora, ну, отсутствие/наличие Жигулей - спорная характеристика для нашего Президента
А вот герметик сантехнический стоит дешевле 300 руб, да и не заметен он будет абсолютно, но функции при этом выполнит на 100%, так что колхоз - дело спорное)))) Автопластилин, согласен, за гранью))) Это уже не колхоз, а просто какое-то ЗАО "Совхоз имени Ленина" получается
15.02.2018, 11:19 | #30 | |
Последний раз редактировалось Седой60; 15.02.2018 в 11:27. |
15.02.2018, 12:02 | #31 | |
https://www.drive2.com/l/10467190/ |
15.02.2018, 12:38 | #32 |
Я пробовал и так, ничего не получилось. Я ведь написал что размеры вклейки гуляют. У меня например по краям уплотнитель с трудом но потихоньку вставал нормально, а вот при приближении к центру щель между стеклом и кузовом с низу под стеклом уменьшалась до предела и никакая резинка туда не лезла даже с силиконом. Так с обоих сторон и ещё край стекла по краям имел зазор с рамкой крыши, а к центру так же немного уменьшался. Промудохался часа четыре и так и эдак, так же обрезал с одной стороны ничего не помогло. Поэтому и посоветовал сначала померить зазоры и глубину этих зазоров под стеклом по всей длине стекла с верху, особенно по центру напротив антенны. Там самое узкое и трудное место.
15.02.2018, 13:25 | #33 |
С герметиками поосторожней, если кислотный, (а Рони преобладают на рынке) по железу начнётся коррозия. Имеет яркий уксусный запах.
15.02.2018, 13:37 | #34 |
Космонавт-разведчик
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, есть нейтральные на то пошло, вполне подойдут)))
Хотя железные баки на даче промазаны обычным герметиком - никакой коррозии уже несколько лет и не предвидится...
15.02.2018, 15:15 | #35 |
То, что нейтральные есть известная информация, только вот в свободной продаже, прозрачный силиконовый нейтральный герметик найти очень сложно. Покрайнемере я не встречал такого.
15.02.2018, 16:40 | #36 |
А обычный силиконовый нейтральный прозрачный сантехнический разве не подойдёт, его везде навалом. Я им промазывал края накладок на арки пять лет всё путём на ржавчину намёка нет на металле и держится хорошо.
15.02.2018, 22:05 | #37 |
Я как со стеной разговариваю
Прозрачный сантехнический, который везде продают это кислотный. Если ржавчины не у кого нет после него, значит врут говоря что он пагубно влияет на железо. И я значит вру Только у меня был опыт конкретного доказательства пагубного влияния на сталь. Неокрашенную сталь. Промазал герметиком как-то шнур уплотнительный на люках перед покраской, а через пару дней вокруг герметика выросла ржавчина как мох... |
15.02.2018, 22:44 | #38 |
Вспомнил, что есть тюбик герметика прозрачного сантехнического в кладовке. Отыскал, попробовал. НЕ кислит. в описании ни слова кислотный он или нейтральный. Но он нейтральный получается точно.
Как-так то. В прошлом годе все магазины прошерстил, еле нашёл нейтральный, и то какой-то - дорогой.. для монтажа черепицы. |
16.02.2018, 08:57 | #39 |
Тоже считаю, со резинка не защитит от воды, а значит лед образуется. А вот герметик вполне справится с задачей. Я планирую черным автомобильным заполнить эту щель.
16.02.2018, 09:49 | #40 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Четыре года стоит уплотнитель (ставил от ваз 2110 из 2 частей). Вчера меняли стекло - под резинкой все как новое. На втором дастере резинки нет, и за год эксплуатации на порожке чуть выше стекла несколько сколов и вспучиваний.
___ ____ _________ /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
