Результаты опроса: Вы пользуетесь ограничителем скорости? | |||
Да. | 18 | 42.86% | |
Нет. | 17 | 40.48% | |
В моей комплектации нет ограничителя скорости. | 7 | 16.67% | |
ЭОС. | 0 | 0% | |
Голосовавшие: 42. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.01.2018, 16:37 | #21 |
Под горку крутую и на круизе, и на лимите можно получить больше,чем установлено
Лимит тормозами не работает. Кикдаун при лимите его тоже вырубит. Лимит отрубает видать реакциию на нажатие педали (не очень сильно, слабее чем кикдаун) и просто оно дальше не едет
16.01.2018, 14:07 | #22 |
Авто: Privilege+4airbag 2.0 4х4 бенз
Вот смотри Юр. Я когда скажем так по прямой еду, то до 80 идёт обычный разгон, на 77 он где-то затухает уже и с 80 всё, ровное движение. А если с горки еду (ну пусть будет небольшая обычная на трассе например в 3-5 градусов), то ощущение что он начинает душить скорость именно колодками. Хочу на ТО поузнавать этот момент в субботу и тогда уже отпишусь что там сказали. Просто я как-то решил лучше на 100% вопрос узнать прежде чем я в поездках на ограничителе себе колодки сотру нафиг
16.01.2018, 14:21 | #23 | |
Авто: Рено Каптюр Стайл 2.0 МКПП
Ставлю в ровень с максимальной, то есть 80, 110 и так далее. Причина - спидометр завышает показания реальной скорости. Чём выше скорость тем больше завышении. По трассе можно идти с установленным ограничением 112. Что не нравится: не запоминает значения лимитера при переключении в круиз, и наоборот. |
16.01.2018, 14:29 | #24 |
Авто: 2,0; 4х4; ручка; Ф2; белый привеледж
В инструкции прямо сказано, что тормозная система ни в круизе, ни в ограничителе не используется. Если при движении с горки выжать сцепу, то "ощущение душения" должно пропасть. А может и вообще ограничитель отключится (в этом не уверен, мало им пользуюсь, а круиз вырубается точно)
16.01.2018, 14:38 | #25 | |
16.01.2018, 15:04 | #26 |
С этим на 100% согласен. При случае поиграюсь этим лимитером, послушаю осчачения... Но терзают меня смутные сомненья.... Чисто технически связаны спидометр и дроссель/форсунки (газ). прикрутить управление тормозами - отдельный головняк, и если это в лимитере организовали, то в круизе оно тем более должно быть, а нет. В моём понимании лимитер - бонусная фича к круизу, а не наоборот. всё имхо
16.01.2018, 15:07 | #27 |
так и будет. проверено
16.01.2018, 15:11 | #28 |
DarTz, по сути одно и тоже: есть планка заданная. если лимит, то не реагируем на то, что приводит к превышению (кроме кикдауна), если круиз, то наоборот добавляем в случае уменьшения .
педаль газа - это же не педаль, а реостат по сути. инфа о том, что ты хочешь разогнаться и уже эта инфа превращается в подачу топлива/открытие заслонки и т.д. Круиз/лимит - лишний фильтр-обработчик такой инфы. Точнее даже корректор
16.01.2018, 15:12 | #29 |
16.01.2018, 15:18 | #30 |
Кстати, минимальный мгновенный расход на круизе видел 0.8-0.9 даже под крутую горку, а если отпустить педальку на передаче, то получим 0, т.е. получается фигня затратная и бестолковая
16.01.2018, 16:04 | #31 |
Провел "Серию искпириментов" Дано: ровная дорога, разгон до 50 по спидометру на 4 передаче, далее 1) едем накатом с выжатой сцепой, 2) едем бросив все педали 3) слегка притормаживаем тормозом. Повторяем все пункты включив после разгона лимитер на 30 (минимальное доступное значение. ) Получаем: поведение машины в каждом пункте ничем не отличается от такового без лимитера кроме (как было замечено) мигающих цифирек....
PS А в машинах с АКП этот лимитер бывает? и если да, то там он же эффективней тормозит, передачи скидывая, или нет? .. так чото задумался, сорри за офф Последний раз редактировалось DarTz; 16.01.2018 в 16:07. |
20.01.2018, 12:54 | #32 |
На спуске с горы тормозит двигателем, и продолжает разгоняться, о превышении лимита сообщает только мигающими цифрами на экране БК. Ни тормоза, ни скидывание передач не используются.
Последний раз редактировалось 9000; 20.01.2018 в 12:56. |
