#661 |
#662 |
Т.е. литров 15
#664 |
У меня первая палка падает когда литров 15 из бака ушло. Я пару раз спецом не поленился на заправку заехал (один раз вошло 15.5 а один чуть больше 12 вроде)
#665 |
У меня третья погасла с верху..Сброс приборки проведите,после "бак в склянь" ДУТ впадает в ступор.
#666 |
Верхняя палка может быть очень разная, смотря сколько утрамбовать сверху в горловину. Т..е там может быть как и 1л, так и 15л. Вот в середине палка вряд ли больше ~5л. Хотя тут еще наш глючный ДУТ вступает в силу...
#667 |
Да, так и есть. Трамбуют в основном заправщики на газпроме и от души. Я потом проверял с израсходованным - так и получается 12-15 если они заправляют. Если я сам то меньше обычно
#668 |
![]() Имя: Ринат
Жаль что в Правилах форумных нет обязательного пункта выкладывать
под роликом ссылку на Ютюб. ![]() Последний раз редактировалось RinGun; 07.01.2018 в 20:02. |
#669 |
RinGun, не совсем понятно что именно нужно ? чтобы посмотреть не как ролик, встроенный в форум, а перейти и смотреть на ютубе ? Для этого можно тыкнуть в заголовок/название видео и вперед. Если нужна ссылка сама по себе, то она доступна по ПКМ
#670 |
![]() Имя: Ринат
Так писал тут, в компьютерной теме что перестал форум казать ролики, сплошь квадраты Малевича.
И что такое ПКМ ? ![]() |
#671 |
Все правильно полный залил и пока километров 200 не проедешь палки все заженные а потом примерно до 350 -400 бодро сползают в среднее, потом заправляешься и литров 30-35 входит.те 1 палка это литров 15 легко. датчик немного не линейно работает особенно первые 200 км.но так у многих авто +- 50км
Последний раз редактировалось kval300; 07.01.2018 в 21:14. |
#672 |
Правая Кнопка Мыши
да, понял, причем помочь толком не смогли, хотя ситуевину практически повторили, но она решается сменой браузера
#674 |
https://youtu.be/TvsLWaZCzG8 для Рината.
Юр, а ты не знаешь, почему при клике по окну ютуба ПКМ, у меня контекстное меню открывается на непонятном языке... Типа финского что-то... ???
#675 |
Не знаю, у меня также
#676 |
#677 |
![]() Имя: Ринат
#678 | |
![]() Цитата:
