Старый 19.12.2012, 12:57   #1
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Брошюра по F4R.
Звук работающего 2.0
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 20:36.
Старый 26.08.2017, 22:20   #601
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Сообщение от SergeyP Посмотреть сообщение
Мне надо как справочную.
Провожу сейчас эксперименты по повышению мощности и момента на своем авто.
У меня Трафик F4R820 без фазика.
Взял ГБЦ от Клио РС, но понимаю, что мне много, машина тяжелая, низ совсем никакой будет, вот и ищу данные по валам Дастера, может подойдут под мои нужды.
Завтра переведу в цифры.
Старый 27.08.2017, 20:11   #602
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
В общем цифры эти мало, что дадут. Но все же. Не информативно для работы с распредвалами. Надо нормальный мануал.
1. Начало открытия выпускного клапана 145 градусов от ВМТ в такте РХ
2. Момент открытия выпускного клапана 2 градусоа после НМТ в такте выпуска.
3. Момент открытия впускного клапана 28 градусов после ВМТ в такте впуска.
4. Впускной клапан закрылся 51 градус после НМТ в такте сжатия .
Эти моменты отмечены желтыми точками на осцилке.
Немножко увеличенную картину прилагаю. Снято на холостом ходу.
Старый 02.11.2017, 19:37   #603
vdm
Авто: Expression 2.0 4WD
vdm
Всем доброго здравия.
Сталкнулся с проблемой, что иногда мотор не запускается с первого раза. Т.е. поворачиваю ключ, а в ответ тишина. Со второй попытки - с пол-пинка.
Куда копать? Как пофиксить эту проблему?
vdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 07:36   #604
Сообщение от vdm Посмотреть сообщение
Куда копать?
В замок зажигания. Для начала...
Старый 05.12.2017, 13:18   #605
bulatkin
Авто: Наверное привеледж, 2.0,4*4.
bulatkin
Холостые прыгать стали, очень сильно иногда. И еще, когда газ отпускаешь, а обороты не падают некоторое время. Датчик что ли какой?
bulatkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 13:46   #606
Lako
Lako
Сообщение от bulatkin Посмотреть сообщение
Известная проблема. Смотрите соответствующие темы. Подсос воздуха на впуске. Часто, в уплотнительных резиновых кольцах дроссельного узла.
Lako вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 15:35   #607
bulatkin
bulatkin
Сообщение от Lako Посмотреть сообщение
Спасибо, а еще что-нибудь может?
Старый 26.12.2017, 20:28   #608
kazmadan
kazmadan
Добрый день, авто в подписи, пробег 90 тыс км, гарантия кончилась, планирую сам выполнить следующие работы: ГРМ и оба ролика, приводной ремень и оба ролика, антифриз, тормозную жидкость (старая уже тёмная), загерметизировать клапанную крышку (потеет стык и болты, местами течи, особенно 2 болта под подушкой), хотелось бы ещё в гур жидкость поменять и в акпп жидкость и фильтр, но пока не могу туда добраться.
Вопрос в следующем, по пути замены грм нужно ли менять передние сальники распредвалов и коленчатого вала или они до 150 тыс. км. дотянут? Задний сальник КВ например уже потёк, но пока не получается до него добраться (за работу 10-20 тыс руб. просят). По гарантии меняли сальник акпп 2 раза (я так понимаю первый раз просто выдавило, они его обратно запрессовали, не помогло, на второй раз действительно поменяли).
И обязательно ли все детали ставить оригинал за бешеные деньги или есть достойные проверенные аналоги? если можно коды зч пожалуйста на аналоги.
Спасибо за понимание, с уважением Василий.
kazmadan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 20:39   #609
Сообщение от kazmadan Посмотреть сообщение
т.е. до раздела Двигатель смог добраться и написать, а до раздела Техническое обслуживание никак, да ?
Старый 07.01.2018, 08:30   #610
sokrat
Авто: дастер 2.0 люкс 2017г.в.
sokrat
Регламент замены топливного фильтра в моторе 2,0 -- каждые 120ооо км . Он вместе с бензонасосом в баке.
Под капотом есть тоже "топливный фильтр"
Вот его номер 8200386495 Сделано в Бразилии.
и фото
а теперь
***************************** В Н И М А Н И Е !!!!*****************************
Снял фильтр и распилил его....
Вот результат. Полностью отсутствует фильтрующий элемент !!!!
А что говорит ОД?
sokrat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 10:33   #611
11vasya
Сообщение от sokrat Посмотреть сообщение
А что говорит ОД?
ОД говорит, что нужно пилить картридж из насоса, а не пустую болвану из-под капота))
зачем она нужна ( пустышка)- есть несколько версий. просто часть магистрали, что бы не менять трубки. или аккумулятор для снижения скачков давления.
Старый 07.01.2018, 12:10   #612
дмитрий алексеевич
дмитрий алексеевич
совершенно верно, это не фильтр, это аккумулятор топлива, ресивер.
дмитрий алексеевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 20:07   #613
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
С форсунками инжектора ни кто дел не имел?
Номер форсунки такой - 166009398R ?
Старый 10.01.2018, 22:41   #614
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Есть в продаже 2 варианта форсунок для мотора 2.0 :
166007733R :
https://niva-lada4x4.ru/phorsunka-to...ster-2012.html
166009398R:
Не совсем понятно, в чём разница?
Последний раз редактировалось Mishal; 10.01.2018 в 23:16.
Старый 10.01.2018, 23:52   #615
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
166007733R :
166009398R:
А к чему эксперименты ? Цены то одинаковые 1200 руб, берите номер который нужен - 166009398R, у меня тоже по базе на F4R бьется именно он. А оригинальная форсунка дороже рублей на 600.
Последний раз редактировалось Hunter73; 10.01.2018 в 23:57.
Старый 14.01.2018, 17:17   #616
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Navialex Navialex Navialex
Народ подскажите где расположен топливный фильтр на бензине 2.0 в подкапотном пространстве? если есть фотки буду признателен.
На картинке д.отсека нашел бум пробовать...
Последний раз редактировалось Navialex; 14.01.2018 в 17:30.
Старый 14.01.2018, 17:30   #617
Сообщение от Navialex Посмотреть сообщение
Фильтр стоит в топливном модуле в бензобаке у бензина.
Под капотом стоит пустышка.
Последний раз редактировалось Strusto; 14.01.2018 в 17:34.
Старый 14.01.2018, 17:41   #618
11vasya
еще кто-то решил прославится на разоблачении французов))
Старый 14.01.2018, 17:44   #619
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Принято, спасибо
Старый 15.01.2018, 23:19   #620
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Может из-за неисправности фазорегулятора распредвала глохнуть мотор на холодную зимой?
Мотор 2.0 заводится хорошо. Но в холодную погоду , через 2-5 сек начинает колбасить и глохнуть.
Ошибок нет. После прогрева - работает хорошо.
Пробовал менять свечи, катушки, фильтры , чистить дроссель и форсунки...Не помогло.
Может быть такое из-за фазника? (пробег 80 тыс)
Авто ещё на гарантии. Но дилер водит за нос. Диагностика ни чего не дала. Почему то пропадает воспламенение в 2 и 3 цилиндре.
Говорит-наверно зависают клапана... виноват бензин...А мне не верится
Последний раз редактировалось Mishal; 15.01.2018 в 23:21.
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
