Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
81 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ
Старый 04.09.2017, 16:16   #721
andrey_
Аватар для andrey_
ЮджинСПб, Нет, фотки к сожалению нет. Сори!!!
Старый 04.12.2017, 15:40   #722
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Всем привет. Нужен совет, кто менял лампу ближнего света фар на дестере II. Перегорела левая (если смотреть по ходу движения) лампа ближнего света фар. Прошерстил просторы интернета и форум понял что меняется не сложно, но все примеры как менять лампочку, что я нашел, для первого дастера? Подскажите кто менял уже лампу как все таки правильно вытащить лампочку с цоколем (где то пишут надавить в низ а где то покрутить)? Какие вообще может тонкости есть ? Спасибо.
Старый 04.12.2017, 15:45   #723
swinger
Аватар для swinger
Авто: 2017 luxe privelege 2.0 4x4+esp
swinger
ничего крутить не надо! давишь на контактный разьем лампы вниз. она отщёлкивается. вытаскиваешь. снимаешь разьем. одеваешь разьём на новую лампу. заводишь аккуратно внутрь фары. наклоняешь чтоб нижняя часть цоколя зашла на своё место. поднимаешь за разьём. лёгкий шелчок-и вуаля -она на месте!
В деле распространения здравых мыслей , без того не обойтись , что-бы кто-нибудь Паскудой не назвал .
swinger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 18:31   #724
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Сообщение от swinger Посмотреть сообщение
Спасибо! А ты сам менял? Из личного опыта так сказать?
Старый 04.12.2017, 18:51   #725
swinger
Аватар для swinger
swinger
Естественно из личного опыта и по совету знающих.
Старый 05.12.2017, 08:34   #726
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Navialex Navialex Navialex
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
Добрый совет для Ф2 придерживать привод гидрокорректора ближнего света.
На Ф2 он имеет тенденцию выпрыгивать при замене лампы, на Ф1 закрыт резиновым колпачком, тут видимо удешевление.
Старый 05.12.2017, 08:40   #727
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Сообщение от Navialex Посмотреть сообщение
Это точно. У меня на правой(пассажирской) фаре соскакивал. А туда как раз сложнее всего добраться.
Старый 05.12.2017, 09:05   #728
swinger
Аватар для swinger
swinger
дык он вставляется легко- из салона выкручиваешь рукоятку корректора на максимум вниз, и где фара тросик вытягиваешь на максимум из рубашки. и на место его вставляешь.
Старый 05.12.2017, 09:33   #729
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Легкость "вставляния", не оправдывает кривость конструктива...
Старый 05.12.2017, 10:24   #730
swinger
Аватар для swinger
swinger
Никоим образом!
Старый 08.12.2017, 17:12   #731
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Привет! Поменял лампочку - действительно очень просто. Отщелкивается лампа действительно с характерным звуком, но вот когда обратно вставлял такого звука не было просто зашла туда лампа и все.... даже проврил обратно отщелкнул - звук характерный есть значит вставил правильно. Визуально сравнил с правой фарой все то же самое... Спасибо!
жаль выбросил старую лампу инетерсна какая там стоковая лампа?
заменил на osram обычную, т.о. цена вопроса 250р.+ 5 минут - отлично
Старый 08.12.2017, 19:40   #732
swinger
Аватар для swinger
swinger
Надо които или светодиоды правильные поставить.
Старый 08.12.2017, 19:56   #733
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
да, но слышал живут они не долго, ресурс маленький т.е.
я филипс хотел поставить но отговорили.... да и температура 4200К против 3200 К
Старый 08.12.2017, 20:04   #734
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Все перекаленные лампы с тонкой спиралью живут меньше стандартных. Все лампы, с полностью крашеной синим колбой, освещают хуже стандартных. Все лампы светящие белым освещают дорогу хуже или живут меньше стандартных.
Старый 08.12.2017, 21:40   #735
swinger
Аватар для swinger
swinger
Думаю цвет освещения дороги- сугубо индивидуально воспринимается каждым. Мне желтый неприятен. Раздражает и невижу с ним нихрена. А вот с белым-ляпота! И глаза не устают.
Старый 09.12.2017, 00:22   #736
Инспектор
Белый с завалом в фиолетовый, ляпота когда на дороге чистый старый асвальт серого цвета, либо снег.
Белый с завалом в жёлтый, сильно лучше когда на дороге черный новый асвальт, либо мокрая дорога.
Не замечали раньше что противотуманки чаще жёлтого стекла? Это не просто так.
Които. Хорошие лампы. Филипс, которые там экстрим какието, разницы с които не заметил. Фары в Фаза2, говно. В Сандеро, Които найт бим2(как то так нащывались) на ближнем чуть не до горизонта светили. При этом правильно настроены. Пересел на Дастер, сразу поменял лампы и бррррррр. Нихрена не светит.
Жду когда Филипс сгорят и буду пробовать светодиоды.
Старый 17.01.2018, 07:35   #737
Аватар для Jora
https://www.drive2.ru/l/492312929480212839/
Как говорил товарищ Шариков,
- Желаю, чтобы всем!
Старый 17.01.2018, 08:03   #738
swinger
Аватар для swinger
swinger
хреново дело. у моих стг ровная. корректором сделал свет ниже. не слепит никого. свет белый без ухода в синеву. теперь буду бояться...
---------- Сообщение добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:00 ----------
https://electro-kot.ru/svetodiodnie-...-komplekt.html
брал такие.
Старый 17.01.2018, 08:11   #739
Аватар для Jora
Не знаю почему в коментах пишут что у ксенона и диодов стг размытая, по-моему наоборот. Видел заводской ксенон на Киа, граница очень резкая, разница с галогеном огромна.
Старый 17.01.2018, 09:04   #740
swinger
Аватар для swinger
swinger
Потому что заводской.
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
