![]() Регистрация: 07.12.2012
Вопросы по электрике Дастера Фазы-2
Предохранители в салоне(мануал). Предохранители в салоне (Логан Ф2 руководство по ремонту) Подробное описание предохранителей на английском. Распиновка приборной панели. Предохранители Ниссан Тнррано с 2017 гв. Последний раз редактировалось dg972; 28.04.2018 в 12:54. |
#181 |
![]() Имя: Тим
Похож на датчик температуры от сигналки.
#183 |
#184 |
Авто: Privelege 2.0 4x4
привет и сюда. продолжаю про проблемы. повторюсь. дастер 2.0 4.х4 2017г. купил 3 недели назад.
после ремонта датчика температуры у кондея, выявилась неисправность. при начале езды на панеле приборов при достижении оборотов 2500 загорается датчик переключения скоростей вверх, ну и наоборот соответственно. но проехав около километра(чаще всего), но бывает и при начале езды, этот датчик, а именно переключение вверх прекращает свою работу, но переключение вниз, если необходимо, показывает. что делать?(к дилеру заезжал, сказали перезагрузили что то и типо работает) Последний раз редактировалось Reald; 13.08.2017 в 11:44. |
#185 |
А как этот "помощник" переключения связан с кондиционером? И еще - вверх не загорается ни на каких оборотах? На 4-5к тоже?
#186 | |
![]() Цитата:
только что ездил еще к одному дилеру..оказались толковее...оказывается не всегда этот показатель светится при оборотах 2500. если тапку чуть сильнее надавить, то при 6к он появляется...проблема снята)))всем спасибо)) |
#189 |
Хочу поставить внешнюю кнопку открытия багажника. Нужно найти плюс или минус, который отключался бы при закрытии ЦЗ. Кто знает может какой провод из блока управления выходит?
#190 |
Если вы считаете что электросхемы всех дастеров одинаковы, то вы ошибаетесь.
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. |
#191 |
А Вы дали схему на что? Смахивает на старый Привележ...
#192 |
#193 | |
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Атос; 25.11.2017 в 00:25. |
#194 | |
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:36 ---------- Puzzl, а какая у Вас комплектация а/м из четырех? на моем Экспрессе рест 2015г 4х4 2,0 бенз 6 передач нет верхнего одиночного реле как у Вас. Спасибо! ---------- Сообщение добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:41 ---------- maslovyu, блока реле и предов в подкапот прост-ве нет в инструкции(это воен тайна Рено),да и по салону нет ясности,тк есть 4 компл-и а/м,а инструкция всего одна и видимо на Люкс.Может нам самим организовать схемы здесь на форуме по 4 компл-м раздельно,те выставить фото своих 2-х блоков с указанием комплектации а/м: Аут...Экспр ...и тд |
#195 | |
![]() Цитата:
Спасибо, хотелось бы обойтись без доп. сигнализации. Весь смысл заключается в том, что бы кнопка была электрической, а не механическая. Было установлено дополнительно втягивающее на открытие и кнопка, но после открытия багажника он под своим весом зачелкивался и приходится все равно нажимать на механическую кнопку. В ютубе есть видео, где парень мастерил похожее, но он ставил дополнительный активатор от замка + концевик , что бы замок возвращался в исходное положение. Или может есть решение поставить пружину в замок что бы под весом не зачелкивался. |
#196 |
Авто: 2,0 4х4 МКПП люкс с ESP
Подскажите, прикуриватель заднего ряда на Ф2 на одном предохранителе с передним сидят?
#197 |
На разных
F32 магнитола+вывод для задних пассажиров F33 прикуриватель http://zinref.ru/avtomobili/Reno/000...r_2015/089.htm Последний раз редактировалось 3n3rgy; 26.11.2017 в 14:50. |
#198 |
Странно, магнитола (Медиа нав) работает, а заднее гнездо - нет...
32, 33 предохранители целые. |
#199 | |
![]() Цитата:
#200 | |
![]() Цитата:
