Старый 06.06.2017, 09:03   #121
gozha
Аватар для gozha
gozha
Каждый сезон смены колёс кое-где на крашенных барабанах немного вылезает ржавчина, которую практически не видно, а на пыльных барабанах её и вовсе не видно. Очищаю барабаны тряпочкой от грязи и тут же брызгаю балончиком с чёрной краской. Через пару минут ставлю колесо на место, и всё. На сезон хватает, а больше и не надо. Балончик уже сезона три использую, всё никак не закончится.
Старый 06.06.2017, 11:06   #122
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
Думаю сделать так же на днях, как потеплеет. Балончик с краской всего то в 130-200 руб. обойдется.
Старый 23.07.2017, 15:42   #123
2 месяца прошло с момента покраски барабанов. Сегодня после мойки заметил, что ржавчина начала проступать.
Старый 23.07.2017, 17:44   #124
А у меня так руки и не дошли. Наверно буду брать накладки, а пару раз в год при переобувке на лето-зиму останется только щеточкой пробежаться. Думаю так вернее будет.
Старый 23.07.2017, 19:50   #125
Во заказал в ларгус шопе за 800 думаю нормально будет в отличии от дастершоп77 за 1200 ... Тем более там выбор цвета есть.
p.s. Лада ларгус = дастер = задние барабаны одинаковые. По крайней мере по размеру.
Последний раз редактировалось Hunter73; 23.07.2017 в 19:51.
Старый 23.07.2017, 20:51   #126
Вроде на дастерах задние барабаны разные? А вы от ларгуса взяли. Вангую, что они подойдут для недопривода.
Старый 23.07.2017, 21:15   #127
У 4х2 и 4х4 колодки разной конструкции, а вот барабаны одинаковые.
Последний раз редактировалось Hunter73; 23.07.2017 в 21:43.
Старый 23.07.2017, 23:15   #128
А вроде у переднего привода барабан вместе со ступицей.....
Старый 23.07.2017, 23:30   #129
269 мм диаметр барабана. Как может ступица быть вместе с барабаном ???
---------- Сообщение добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:28 ----------
Когда прилаживали полный привод, конструкция колодок не подошла.
Старый 23.07.2017, 23:34   #130
Как на логане похоже. Я так понимаю что барабан вместе с подшипниками снимается.
---------- Сообщение добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:34 ----------
Логана у меня не было, но по картинкам так...
Последний раз редактировалось Илья468; 23.07.2017 в 23:57.
Старый 24.07.2017, 00:01   #131
Это что, если вдруг посмотреть-почистить, может поменять пружинку, ещё что - надо с подшипником сдирать
Старый 03.08.2017, 14:38   #132
Aleksfvt
Авто: Renault Duster 2014 г.в. 2.0 (135/99) ППП
Aleksfvt
Расскажу о своем опыте по покраске, правда не на дастере(их, кстати, тоже так же обработаю ближе к августу). Делал на даче, в процессе полива, поэтому времени было уйма.
Для предварительной обработки брал Цинкарь и щетку медную ручную и для дрели. Не снимал. Крупную ржу обработал вручную, прошелся дрелью почти до блеска(почти), обезжирил вайтспиритом. Забрызгал Цинкарем и оставил до полного высыхания(20 мин. примерно). Далее, еще раз прошелся дрелью, снял белый налет от Цинкаря. Остались только черные точки ржы. Это и есть причина быстрого ржавения. Прошелся по ним дрелью, поковырял острым концом ножниц в глубь, промыл обезжиркой и накапал на них цинкарем(ждал 5 мин.). Все протер обезжиркой и прогрел поверхность феном(дабы исключить остатки влаги в точах от ржы). Нанес напыл грунта(какой-то антикоррозийный, не дорогой). Дал просохнуть пару минут. Нанес второй слой грунта(тонким слоем, слегка просвечивался). Дал просохнуть 30 мин. и нанес краску из баллончика(на ней написано для мангалов 800 градусов) в 3 слоя: 1 - напыл и сушка 2 мин.; 2 - равномерно и тонко окрасил и сушка феном ~5 мин. на отлип; 3 - толстым слоем равномерно и сушка феном до полного высыхания.
Продержалось покрытие 4 года. Потом полезло слегка с внутренней стороны, где краски попало напылом. В общем времени потратил часа 3 и больше не вспоминал, так и продал. В принципе, материалы по качеству примерно одинаковые и тут главное сбить всю ржавчину и максимально удалить из точек влагу.
Кстати, на дастере заметил, что вся ходовка быстро ржавеет.
Последний раз редактировалось Aleksfvt; 03.08.2017 в 14:43.
Aleksfvt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 14:54   #133
Сообщение от Aleksfvt Посмотреть сообщение
Афигеть Мне сегодня пришли пластиковые барабаны, по прохладцу одену.
Старый 04.08.2017, 07:39   #134
Пластиковые накладки на задние барабаны с ларгуса не подошли на дастер, по диаметру подходят, но несколько переходных диаметров разные, у нас ещё и буртик, короче не одеваются, пришлось сегодня подкрасить, раз уж снимал колёса.
Старый 17.11.2017, 10:44   #135
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
При смене резины обработал барабаны Тектилом. Цвет черный, сохнет за ночь, на привалочную поверхность если не брызгать, то проблем со снятием не должно быть. Антикор не краска, глядишь, не отвалится.
Старый 17.11.2017, 11:04   #136
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
А нафига, если он на основе воска-парафинов. Я же предлагал дешевый способ, битумной арозолью от Астрохим.
Старый 17.11.2017, 11:41   #137
отличный вариант. Работает отлично. Спасибо
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 17.11.2017, 13:08   #138
не могу не согласиться)))
всё супер!
Старый 17.11.2017, 14:30   #139
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Ага, воски-парафины, шевик при покупке один раз им пролил ( тектилом ) все снизу и никаких проблем за 5 лет, а по рыбалке каждый выходной выезжал. Тектил имею в наличии остатки, а битумка в магазинах отсутствует. Так что мой способ вышел дешевле.
Старый 09.03.2018, 19:24   #140
Маша33
Аватар для Маша33
Авто: Рено Дастер, 2 л, 4х4, Expression
Маша33
По умолчанию Ржавчина на задних тормозных барабанах
Добрый вечер!
Полгода назад приобрела новый Дастер. Сегодня впервые обнаружила на задних колесах ржавчину на барабанах. Подскажите, нормально ли это, ведь машина новая? От чего такое могло возникнуть и чем чревато?
Маша33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
