15.11.2017, 10:00 | #41 |
Приветствую. Резинки я менял,од прошивали не помогло, что новая,что старая,обороты так и держаться.
Где-то читал,что даже ставили новую,но оказалась не рабочей.Может и умения новая не значит,что рабочая. Последний раз редактировалось пограничник; 15.11.2017 в 11:18. Причина: мысли |
18.11.2017, 10:42 | #42 |
Дорогие форумчани.Может кто подскажет,где взять донора,или кто согласиться им стать на время выявления неисправности???Двигатель 1.6 МКПП, 4х4, 2014г. Буду приёмного благодарен.Желательно в районе Москвы и области.
08.10.2018, 09:38 | #43 | |
Авто: 2.0 4х4 Privilege
24.10.2018, 15:37 | #44 |
Форумчане!!!!! Требуется помощь!!!!
Проблема указана в названии темы. Подвисают обороты двигателя на 1500-1600 при небольшом нажатии на педаль газа. При этом каких-либо ошибок сканер не выдает. При более детальном снятии показаний официалами выявлен факт выдачи неверных показаний указывающих на выход из строя чипа генератора: заряд генератором 100 %, мощность генератора 4,5 кВт. замена генератора привела к краткосрочному решению проблемы и через 20 км пробега история повторилась. Следующая новость от официалов: говорят что ваши свечи не оригинальные, сопротивление на свечах в 5 раз меньше положенного и из-за меньшего сопротивления осуществляется наводка на микросхему генератора вследствие чего он выходит из строя. Т.к. свечи не наши, то случай не гарантийный. давай покупай новый генератор и к нам. Генератор стоит немаленьких денег, а у меня возникают большие вопросы о правильности диагностирования заболевания, то хотелось бы выслушать мнения форумчан, может у кого были аналогичные случаи? |
24.10.2018, 15:44 | #45 | |
Сопротивление вроде на катушках, а не на свечах. Пробег какой? Раз в 40 тысяч и нужно чистить дробильную заслонку. Ее чистили? Свечи совместимые и они не могут влиять на гарантию. Я бы поехал к другому дилеру и больше к этому не вернулся. Я конечно не официал, но на генератор я бы грешил в последнюю очередь. Хотя в теории, если ему нужно выдавать полностью мощность, возможно он будет завышать обороты. Последний раз редактировалось Подводник; 24.10.2018 в 16:24. |
24.10.2018, 16:09 | #46 |
У них тоже есть сопротивление.
25.10.2018, 07:28 | #48 | |
По поводу дроссельной заслонки, официалы говорят что ставили новую от донора и проблема не исчезала, это было до того момента как они определили, что генератор вышел из строя По поводу другого дилера я рассматривал вариант, но я думаю что у них есть какая то общая база и там уже есть запись о гарантийной замене генератора и второй раз в ином месте на эту же машину вряд ли поставят Пробег 44600 км Последний раз редактировалось Павка; 25.10.2018 в 07:31. |
25.10.2018, 09:17 | #49 |
Авто: Privelege 1.6 4x4
У меня такое было. На перекрестках стоишь, бац обороты высокие, заглушишь, заведешь норма. Через некоторое время опять. Решилось перепрошивкой мозгов.
26.10.2018, 08:21 | #50 | |
Очевидно никто не сталкивался с данной проблемой, каких-либо путей решения здесь не вижу. будем пробовать ремонтировать генератор. |
26.10.2018, 08:42 | #51 | |
Последний раз редактировалось Hunter73; 26.10.2018 в 08:43. |
26.10.2018, 09:04 | #52 | |
ЗЫ, недавно, наконец , на 52 т.км. сменил свечи, заодно и сопротивление глянул, у старых CHAMPION RC87YCL намерил 4,3...4,7 кОм, а у новых 7700500168 5,3...5,5 кОм. |
29.10.2018, 07:19 | #53 |
0,5кОм. Возможно из-за этого, действительно, на программном уровне генератор и выпадает в осадок. Сейчас силами народных умельцев попробуем заменить только чип на генераторе, свечи поставлены реношные, посмотрим...
30.10.2018, 21:45 | #54 |
Авто: Пешкарус
Вам голову задурили. Какая замена генератора из-за свечей. Резистор помехоподавляющий. Были случаи из -за свечей, усьановленнх официалами моргала лампа АКБ на ХХ. , при нормальном уровне заряда. Лечилось заменой свечей. Не думайте даже о плкурке генератора. Выкинете деньги и будете обижены на весь мир. Нет там на генераторе ни какого програмного уровня. Горела бы лампа зарядки АКБ.
31.10.2018, 07:18 | #55 | |
Получается, что при отключенном генераторе мозги авто не видят никаких проблем, а при подключенном генераторе идет сбой мозгов авто. Естественно новый генератор я покупать не собираюсь, 30000 рублев я не буду выкидывать, сейчас будем пробовать смену чипа генератора в домашних условиях, если проблема не исчезнет, то просто отдам официалам по письменной претензии и пусть делают, пока до конца не доделают. |
31.10.2018, 08:21 | #56 |
Авто: 1.5D lux 2016
02.11.2018, 14:22 | #57 |
Сам генератор то рабочий, заряд идет. Сейчас меняю как раз то самое реле, поставил реношные свечи, посмотрим. Кому если интересно на будущее, тьфу-тьфу три раза, отпишусь
29.11.2018, 16:05 | #58 | |
Авто: 4x4 2 л привеледж+KIA RIO
Тоже обороты зависают периодически. Сейчас еще на холостых начала дергаться. Каждый год снимаю и чищу дроссель, иногда после этого перестают зависать обороты. |
12.01.2019, 08:47 | #59 |
Та же самая проблема как у тс и павки. Завис оборотов. Рестайл, пробег под 45, машина у официалов в сервисе. До нг поменяли ген, проблема ушла совсем. Наездили около тыки км., проблема резко вспылыла снова несколько дней назад. Официалы поставили новый ген - не помогло. Жду решения, отпишу. Свечи стоят реношные оригинал.
