01.10.2017, 21:24 | #481 | |
В итоге, оказалось больше похоже на Frixa, чем на стоковый TRW. При экстренном торможении со 120-ти схватывает без задержек. При очень интенсивном торможении со 150-ти усилие дозируется мягко, прожимать до выпученных глаз не нужно. При плавном подтормаживании на средних и малых скоростях опять же, усилие хорошо контролируется. В общем, можно сказать, что не прогадал с Циммерманами.
07.10.2017, 19:48 | #482 |
15.10.2017, 22:25 | #483 |
15.10.2017
Пробег 71.000. Где-то месяц назад, я менял передние рычаги подвески в Логан-Гараже. Ребята меня честно предупредили, что по-хорошему, надо бы после этого заехать проверить сход-развал. Но что-то вот, я решил сразу не ехать на ещё +2500р расходов, а посмотреть, как ведёт себя машина. Вроде, пока здесь по местности катался, никаких вопросов не возникало. Никаких заметных отклонений не было выявлено. И вот, в крайней поездке в деревню, всю трассу туда и обратно пришлось лупасить по дождю, местами сильному. На дороге много воды было. И стало заметно, что при попадании одной стороной в лужу на скорости выше сотни, уж как-то машину сильно в сторону дёргает. Оно, конечно, вода даёт сопротивление, это понятно. Но в штатном режиме как-то ненапряжно чуть рулём отработаешь в обратку слегка, почти не заметно. А тут прям руль из рук рвёт... Ну и, окончательно убедился в кривом сход-развале, когда вернувшись из поездки глянул переднюю резину - чуть подожрало внутреннюю сторону... Поехал у нас тут в колхозе, в наш местный сельский сход-развал: Результат предсказуемый - по схождению на передней оси один глаз на Кавказ, другой в Арзамас...))) Одна сторона в плюс вылезла, другая в минусАх за пределами нормы. Отсюда и поведение такое в лужах на скорости. А на сухом вообще незаметно было. В общем, впредь будет наука: меняешь рычаги - обязательно смотри потом сход-развал. Безо всяких "посмотрю"... А то пока будешь смотреть, без резины останешься.
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 15.10.2017 в 22:27. |
20.10.2017, 16:34 | #484 |
20.10.2017
Как-то внезапно решил сегодня переобуться в зимнее. Пока нет дождя или снега. А сегодня хорошо. Солнышко и тепло. И уличный водопровод ещё не выключил. Перед хранением колёса можно спокойно помыть водой из шланга. Передняя Йока А/Т выглядит уже изрядно пожившей. Пять бурных сезонов не прошли бесследно. ))) На следующий сезон передняя пойдёт назад, задняя вперёд. Задняя штамповка после пяти сезонов. Регулярные грейдеры не проходят бесследно.
20.10.2017, 16:51 | #485 |
Кстати, насчёт грейдеров.
ГрейдерА у нас вокруг деревни хорошие. Ехать можно. ps. Прошу пардона за качество ролика. Бился-бился, ничего никак. То ли от вибрации камеры такое... То ли руки кривые...)))
20.10.2017, 18:04 | #486 |
Это грунтовка или что?
20.10.2017, 18:08 | #487 |
20.10.2017, 18:10 | #488 |
Это грейдер. Хорошо утрамбованный песок и камушки.
Почти идеально ровный. Можно валить, пока зацеп не начнёшь терять. )))
22.10.2017, 16:07 | #489 |
22.10.2017
Пробег 71.300. Посетил в очередной раз Логан-Гараж. Сегодня была только плановая замена масла. Ну и хорошо. А то я всё лето приезжал с погремушками, то тяги меняем, то рычаги... Про Логан-Гараж можно ничего даже не писать, чтоб не повторяться. Вот мне такая атмосфера домашнего доверия очень нравится. Приехал, машину отдал, кофе взял, ха-ха-ха, ля-ля-ля... аж забыл, чего приехал-то... ))) Ах, да. Масло меняли... В общем, вот это главное. Полное доверие. Иначе, чего б я сюда через пол-географии ездил... По маслу. В мире нет стабильности.(с) Испытательный сезон для лукойловской полусиньки 10W40 GENESIS Advanced закончился. За тёплое время года искатано две заливки. Температура воздуха при котором масло использовалось: от -5 до +32. Интервал замены: 8000км. Режим использования авто: 30% пригород и город с пробками, 50% трасса, и 20% трэш и угар, грунтовки, косогоры, и вжар по грейдерам. Режим движения: от стояния в пробках, до движения со скоростью 130-150 по трассе, регулярно интенсивные разгоны с раскруткой двигателя до 5-6 тысяч. Несмотря на все издевательства, масло сильно не угорало. В интервалах между ТО не доливал. Угар на дистанции 8000км составлял не более 3-5мм по щупу. Никакого особо повышенного расхода топлива о котором так нудно твердили большевики на используемом масле вязкости 10W40 не выявлено. Итог: по крайней мере на тёплое время года, полусинька 10W40 вполне имеет право жить в наших моторах. Теперь, на зимний сезон в моторе поселился новый клиент: MOTRIO 5W40. По деньгам: 1. Масло MOTRIO 5W40 5л. - 1250р. 2. Кольцо сливной пробки Elring - 18р. 3. Масляный фильтр RENAULT 7700274177 - 250р. 4. Воздушный фильтр ASAM 30664 - 171р. 5. Замена масла - 540р 6. Замена воздушного фильтра - 360р Итого: 2589р. п. 1 куплен в EMEX п. 2-3-4 куплены в Экзисте п. 5-6 Логан-Гараж Расходники покупались ещё в середине лета.
22.10.2017, 18:33 | #490 | |
Последний раз редактировалось Ky6uk; 23.10.2017 в 09:54. |
24.10.2017, 17:06 | #491 |
24.10.2017
В связи с установкой зимних шин с шипами, и ввиду всяких нововведений... "В задней части автомобиля" был установлен знак "Ша!" авторской ручной сборки... ))) Знак установлен как временное явление, до покупки аналогичной наклейки.
24.10.2017, 17:13 | #492 |
Пора фотоконкурс с буковкой "Ша" организовывать
24.10.2017, 18:51 | #493 |
Вот и нафига его менять?! Видно хорошо, автор постарался. Замена ничего не даст!
24.10.2017, 18:56 | #494 |
Если сделан из бумаги, отсыреет, потеряет вид..
24.10.2017, 19:04 | #495 |
Скотчем оклеиваешь, и все. У нас бирки в котельных годами висят. А делов минут на пять.
24.10.2017, 19:23 | #496 | |
Просто не нравится такой огромный знак на стекле...
24.10.2017, 21:17 | #497 |
Да что ты понимаешь в размерах?
24.10.2017, 21:31 | #498 |
Я так понимаю, это "народный флешмоб" уже по стране покатился?.. )))
Заслуженно, на такую дурь-то...
24.10.2017, 22:00 | #499 |
Судя по номерам, не только по стране, но и по ближнему зарубежью
05.11.2017, 16:43 | #500 |
05.11.2017
Пробег 72.800. Сегодня мы посетили сие достопочтенное заведение: Предпосылкой к тому послужила характерная вибрация, замеченная при возвращении из очередной поездки в деревню. Вибрация начинала чувствоваться примерно от 100 кмч, или скорости чуть ниже. Немножко сбило с толку то, что в эту поездку мы отправились установив перед этим зимний комплект колёс. Чтобы отсечь один из вероятно возможных источников вибрации, была сделана подробная балансировка всех колёс. Когда после этого вибрация не исчезла, было принято решение сдаваться карданщикам. Записался на воскресенье, 9:00. Машину приняли вовремя, сделали дефектовку. Задняя крестовина вообще клин, передняя наоборот, болталась с большими люфтами. Предложили на выбор два варианта: Либо ставить "сток" за 14900, либо "усиленные" за 9900. Может я и не прав, но решил ставить "сток", т.к. он закернивается и устанавливается в родных заводских параметрах. А установка "усиленных" крестовин производится на сварку. Работа заняла около двух часов. Установили крестовины производителя "EDC". В комнатушке ожидания есть диванчик и кофейный автомат. После ремонта толком проверить не удалось, разогнаться негде, максимум ехал 100, на этой скорости вибрация не чувствуется. Завтра с утра в деревню, на трассе проведу ходовые испытания. )) В итоге, банкет нам обошёлся в 14900: P.S. Поговорил с ребятами-ремонтниками. Они сказали, что Дастеры и Nissan X-Trail, это одни из самых частых их клиентов. Начинают приезжать с карданами уже от пробега 50.000. Причём, практически все бензинки, дизелей почти нет. Хорошая реклама для "качества" комплектующих используемых альянсом "Рено-Ниссан", ага.
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 05.11.2017 в 17:33. |
