Старый 09.12.2012, 11:42   #1
Свечи Сhampion RC87YCL
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Как бэ так...
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Информация к размышлению.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02.
Старый 20.10.2017, 19:28   #521
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Strusto, а вы почувствуете 1-3-5% ? Для этого нужен весьма точный замер. В обычном режиме езды такие цифры будут укладываться в допустимое отклонение.
Старый 20.10.2017, 19:39   #522
1% нет, конечно, а 5% легко, веду расходную табличку в экселе, поэтому увеличение среднего расхода на 0,4...0,5 литра было бы сразу заметно.
ЗЫ. Сейчас средний расход по чекам за 46,7 т.км составил 8,61 л/100 км, на 30 т.км он был 8,83.
Старый 20.10.2017, 19:51   #523
Aluksander
Аватар для Aluksander
Вот моя "расходная табличка" по заправкам за год - посчитайте 5%
Буду очень благодарен
Старый 20.10.2017, 19:56   #524
Интересно, откуда, в таком случае, взята эта цифра в 5%
Старый 20.10.2017, 19:56   #525
Ecliz
Ecliz
Это в одинаковых условиях. Например вышел на трассу, 100км/ч и шпилишь несколько сотен. А в городском или смешанном цикле разброс по цифрам будет значительно больше.
Веду данные с расходами с 2012 года. Вот например: уловить тут отклонение от среднего расхода явно не выйдет.
Старый 20.10.2017, 19:58   #526
Aluksander
Просто от фонаря - 5% расхода на 15 тыс пробега по деньгам перекрывают стоимость замены свечей
А на 1 машине увеличение на 5% не увидишь никогда - сезонные и прочие колебания выше
Последний раз редактировалось Aluksander; 20.10.2017 в 19:59.
Старый 20.10.2017, 19:59   #527
А тогда зачем вообще говорить об увеличении расхода после 15 т.км, если это не уловить?
Старый 20.10.2017, 20:00   #528
Просто от фонаря...
Ответ принят
Старый 20.10.2017, 20:06   #529
Aluksander
Именно к вопросу:"Зачем?"
Изменение увидеть нельзя а реально денег тратишь больше. Но это мое мнение. У каждого свое
---------- Сообщение добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:02 ----------
Ответ принят
Я не знаю точно сколько у вас стоит замена свечей - может2%, может и 3%. Но точно не больше 5%
Старый 20.10.2017, 20:08   #530
Ecliz
Ecliz
Потому что увеличение есть вне всякого сомнения. Но замерить его штатными способами фактически не представляется возможным.
Я когда-то пытался высчитать на трассе разницу между обычными свечами и иридий-платиной. У меня получилось 2.74% в пользу иридия, но подтвердить эти данные, увы, не смогу, поскольку слишком много в уравнении неизвестных и изменяющихся величин. Поэтому это вполне могла быть погрешность, хоть я и старался быть максимально лабораторным
Старый 20.10.2017, 20:14   #531
Я машину сам обслуживаю, и новые свечи в багажнике катаются, но менять их без необходимости смысла не вижу.
Старый 20.10.2017, 20:37   #532
Aluksander
Я машину сам обслуживаю...
Но свечи то покупаете наверное. А по чем они у вас да и скорее всего в разных местах у вас по разному стоят
Последний раз редактировалось maslovyu; 20.10.2017 в 20:44.
Старый 20.10.2017, 21:14   #533
Что-то вы занимаетесь ловлей вот этого самого по-моему... ))
Ну какие 1-5% вы собираетесь отловить на отдельно взятом параметре?..
Когда их столько, и все влияют в каждом конкретном случае.
Качество топлива, масло, шины, воздушный фильтр (загрязнение), загрузка, ветер, погодные условия, качество покрытия, и т.д. и т.п.
В бытовой среднестатистической эксплуатации говорить о какой-то разнице в 5% найденной где-то в отдельно взятом параметре, это не серьёзно.
Simple man...
Старый 20.10.2017, 21:29   #534
Ecliz
Ecliz
More, Вы не зрите в корень. Никто не пытается отловить какие-то проценты. Речь идёт о том, что хорошо поезженные свечи потребляют больше своих новых собратьев. Настолько больше, что замена на новые будет выгоднее, чем продолжать катать на старых (из-за разницы в потреблении топлива).
Вот как-то так.
Старый 20.10.2017, 21:35   #535
Речь идёт о том, что хорошо поезженные свечи потребляют больше своих новых собратьев. (из-за разницы в потреблении топлива).
Я именно про эти проценты и говорю. Вы делаете тестовый замер на новых свечах, а потом на "поезженных" в абсолютно идентичных условиях?.. По-моему, это невозможно. Поэтому, и говорить о влиянии "поезженных" свечей на расход бензина, это всё плюс/минус оооочень примерно-приблизительно. Да и не ясно будет, свечи ли на это повлияли, или что-то ещё.
Simple man...
Старый 20.10.2017, 21:43   #536
Aluksander
По-моему, это невозможно...
Именно это я и писал. И именно т.к. нельзя померять то меняю по регламенту.
Для меня возможная потеря в расходе, возможная потеря в динамике и возможные проблемы зимой не стоят 20 уе на замену свечей.
Последний раз редактировалось Aluksander; 20.10.2017 в 21:48.
Старый 21.10.2017, 10:35   #537
Ecliz
Ecliz
Вы делаете тестовый замер на новых свечах, а потом на "поезженных" в абсолютно идентичных условиях?... По-моему, это невозможно.
Но истина остаётся истиной, независимо от того можно или нельзя замерить/проверить. Потери на топливе от езды на старых свечах сравнимы (а я лично думаю, что они превосходят) с затратами на новые свечи. Не говоря уже о какой-то потери мощности двигателя, пусть даже и незначительной.
Старый 21.10.2017, 12:11   #538
Ради интереса попробую засечь стандартный маршрут, когда свечи поменяю.
Simple man...
Старый 21.10.2017, 12:25   #539
Водолей
Водолей
Strusto,
А не проще ли вывести в "голову" темы ,по типу маслянного раздела,кто какими свечами пользуется.Все было бы просто и понятно,а читать 500 с лишним сообщений,где 90% "вода" не всем интересно.
Старый 21.10.2017, 12:31   #540
Strusto,
Опрос можно, конечно, добавить в шапку, только вначале нужно список используемых нами свечей составить
У меня пока штатный Сhampion RC87YCL.
Хотя, по мне, конкретная марка свечей не так важна, главное, чтоб они исправные были.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.10.2017 в 12:38.
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
