16.07.2016, 10:17 | #41 |
Ответить сложно.
Т.к. нужно знать год и сколько контактов у фишки 5 или 6,если 5 то потребуется дополнительный провод,наличие рабочих мест в блоке подкапотных предохранителей,колодки под реле.... Потом по какому алгоритму требуется включение.По заводскому или своему...Заводской,при включении зажигания включаются ДХО,отключаются при повороте подрулевого в положение габарит и т.д Здесь была тема о ДХО посмотреть там.http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?t=206&page=20 Сам пока не подключил.
Последний раз редактировалось aGt; 16.07.2016 в 10:22. |
16.07.2016, 10:29 | #42 |
aGt, Александр, спасибо за ответ.
Год -2012, фишка на 6 контактов, но 5-го контакта нет, стоит заглушка. Хотелось бы по заводскому. По своему не проблема, т.к. у меня подключены "ангельские глазки", но они не зависимы от габоритов и ближнего света. Включаются после запуска двигателя и выключаются после его остановки. [IMG][/IMG] |
16.07.2016, 10:46 | #43 |
Значит нужно дополнительно покупать "маму" в фишку,провод ПГВА, ПГВА-Т, ПГВА-ХЛ (автомобильный тракторный),реле. По простой схеме два реле ...одно реле обеспечит включение от замка зажигания,второе будит рвать цепь/управлять при включении габарита,как то так
16.07.2016, 16:18 | #44 |
Там однонго реле хватит. Но диод нужен будет.
18.10.2017, 21:05 | #47 | |
Наверное.
01.12.2017, 16:43 | #48 |
Скорее нет,если судить "по внедрению" на Ф1. Т.к. требуется переделка двух ножек крепления: со стороны решетки (она будет короче и смещена) у верхней небольшое смещение в сторону. Возможно потребуется доработка корпуса самой фары (без примерки сложно сказать)
