Старый 11.10.2017, 23:02   #1
По умолчанию Пробег 61000. Стук в передней подвеске.
Стук в передней подвеске стал проявляться очень давно. Сейчас слышен при наезде на кочки при повернутом руле. При вывернутом до упора - периодически возникает нечто среднее между хрустом и стуком.
Сделал пару фоток сайлентблоков. Если присмотреться, видно отслоение резины от внешней втулки сайлентблока. Это что, конец?
Нет, я конечно понимаю, что такая "диагностика" вообще не о чем, но не шаровые же это?
ID:	73541   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73540   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73539   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73542   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 11.10.2017 в 23:04.
Старый 13.10.2017, 21:36   #2
Именно шаровые. Или шаровая. Я с точно такими же симптомами (стук при вывернутом руле) приехал крайний раз в Логан-Гараж. Итог - левая шаровая, сайленты тоже на излёте. Короче, замена рычагов в сборе. После замены стук пропал.
бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
