Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника. На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен. Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях. В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно. Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно. Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ. Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании. Теперь по проводам в плафоне салона. +12В - красный. Масса - черный. "Масса от концевиков дверей" - белый. Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут. Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ. ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей. Предохранитель освещения - F28 (15A). В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка". Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны. 26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя. Куда подключать доп. подсветку. Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26 Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13 Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41 Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46 Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50 Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43 Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208 Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64 Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66 Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163 Подсветка салона от Rene Buaron Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 14:35. |
#341 | |
![]() Цитата:
Чуть раньше в этой теме парни выкладывали фото этой черной штуковины. Последний раз редактировалось vlad60; 14.08.2017 в 13:34. |
#343 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
#344 | |
![]() Цитата:
сова, а R2 это случайно не разъем на ЦЭКБС?
#346 |
Что за схему Вы выложили, поясните пожалуйста!
---------- Сообщение добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:30 ---------- ...по имеющейся схеме сигнал с концевика поступает на контакт 30 именно блока, и на светильник поступает тоже с этого блока...так что он очень даже причем, если конечно схема реальная, а это и в правду большой вопрос. |
#347 |
![]() Имя: Виктор
[QUOTE=dg972;486063]Саблинский, ВЫ схему видели?
Да, она у него выше выложена. Питание от 2 и 5 контактов блока всех плафонов . Салонное работает, остаётся только левая ветвь на багажник. Это если схема верна Прошёл через туалет и вспомнил, что у него от датчика задка и салонное не работает. Значит только 30 контакт. Если у него изначально не работало, там ведь отсутствуют концевики задних дверей, то 30 может вообще пуст. И как вариант, подключить концевик багажника к 28, где подключены передние рабочие концевики. Последний раз редактировалось Саблинский; 16.08.2017 в 07:45. |
#348 |
Очень сильно уверен, что сова не ошибается.
1016 - Блок предохранителей в салоне. 165 - плафон освещения. 1322 - концевик двери багажника в приводе замка двери багажника. F28 - проверяли? R2 шевелили? Концевик работает? Как Вы на белом проводе напряжение смотрели? Относительно массы или + питания?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 16.08.2017 в 08:25. |
#349 | |
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:06 ---------- Если проблема только с контактом 30, то почему при открытых дверях салона через контакт 40 не горит в багажнике, раньше ведь горел... |
#350 | |
![]() Цитата:
Вот схема по которой надо работать: Контролька горит при подключении к + и белому проводу? ps Можно комплектацию машины из VINa выписать сюда? Буковки нужны.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 16.08.2017 в 11:20. |
#351 |
Ну отлично, хоть один вопрос решился....
X7LHSRH...год выпуска 2014, передний привод, без кондея, вообщем минималка. АБС есть, если это конечно что-то значит ---------- Сообщение добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:35 ---------- На схеме нет плафона салона, или он просто параллельно плафону багажника? Последний раз редактировалось dg972; 16.08.2017 в 12:35. Причина: убрал цифры |
#352 |
Я же давал ссылку на схемы. Вы ими не воспользовались?
#353 |
У меня на работе инет... этого-того. Схемы качаться будут 3,5 часа.
#354 |
Нет, к сожалению...видимо упустил.
---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:39 ---------- ...а если скрин только нужной схемы сделать?...возможно? Последний раз редактировалось vlad60; 16.08.2017 в 12:46. |
#355 | |
![]() Цитата:
#356 |
#359 |
