Старый 11.08.2017, 18:24   #1
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Что за элемент обозначен на схеме под номером 15 ( я обвел его красной линией)...?
Старый 12.08.2017, 07:58   #2
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Если плафон салона работает и схема реальная, то проблема именно в выделенном(разъём типа штекер)
Старый 13.08.2017, 12:56   #3
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Спасибо, парни за информацию...Получается, что свет в багажнике должен гореть при открытии любой двери, а у меня он в багажнике не загорается ни при каких обстоятельствах. Однако при открытии двери багажника свет должен загораться и в салоне, но он в салоне тоже не горит, а вот при открытых дверях (передних) свет в салоне горит (но в багажнике все равно не горит)...Что же получается, проблема в цепи после БУЭ по клеме 15 (где её искать?), а вот по "+" получается все хорошо? иначе бы не горел свет и в салоне?...совсем запутался, черт его подери...нужно найти разъем 15, кто нибудь знает где его искать?...
P.S. по поводу реалистичности схемы не понятно...возможно на 1,6 4х2 она отличается,но выяснить это нет возможности к сожалению.
Последний раз редактировалось vlad60; 13.08.2017 в 13:29.
Старый 14.08.2017, 07:38   #4
Саблинский
А подергать можно, от БУЭ? Да и от багажника тоже можно.
Последний раз редактировалось Саблинский; 14.08.2017 в 07:40.
Старый 14.08.2017, 11:06   #5
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Да, уже подергал все что дергается...и сам задергался уже. Дело кажись плохо...подозреваю неисправность в самом коммутационном блоке, т.к. выявленная неисправность возможна только если обрыв в двух местах, а это маловероятно..
---------- Сообщение добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:03 ----------
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
Если проводка проложена как на старом логане, то вдоль порога в салоне около водительского сидения проходит жгут с большим разъемным соединением. Рядом со стойкой под покрытием пола. Было дело, разлили на пол сок, контакты через пару дней уже окислились, а силовые подгорели. Были проблемы со светом и сигналкой.
Ну, я ничего не разливал и каких либо вмешательств в проводку не производил...уже подумываю к дилеру ехать, не хочется, но похоже придется..
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
