05.06.2017, 13:02 | #181 |
05.06.2017, 13:04 | #182 |
С чего им сыпаться-то?.. У меня 1975 года TDK, которые как на второй фотке живые, а Соньки EF это ж конец 80-х вообще.
12.06.2017, 19:49 | #184 |
Андрюх, на камни тебя навел. Извини. Синих соник только одна, но есть еще и такие:
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 12.06.2017 в 19:50. |
12.06.2017, 20:24 | #185 |
Мда... Это уже не фонтан конечно... Но всё-равно, надо бы как-нибудь их забрать у тебя.
08.08.2017, 23:03 | #186 |
Не времени рыться в книжках и инете... Вопрос к бывалым: Нужен выпрямленное постоянноё напряжение 27вольт (для запитки авиационной аппаратуры). Вопрос на сколько вольт брать трансформатор чтобы после мостового выпрямителя было именно ровно 27Вольт !??? а не нижний предел в 24вольт и не высший предел в 28-29вольт
08.08.2017, 23:27 | #187 |
Космонавт-разведчик
Серёга-73, если есть транс в этих пределах, то самый простой вариант - поставь КРЕНку типа КР142ЕН9К. У нее макс ток 1,5А, а выходное как раз - 27В. Дешево и сердито))) Но это смотря чтО запитываться будет...
Может, бахнем? - Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху! Но - потом! Последний раз редактировалось Opora; 08.08.2017 в 23:28. |
09.08.2017, 22:58 | #188 |
релюшки, знаю что они сработают и на меньшем напряжении... но для проверяющего будет вольтметр, и ему нужно чтобы были 27вольт
09.08.2017, 23:25 | #189 |
Космонавт-разведчик
Серёга-73, если маломощные, то КРЕНка стянет. Все зависит от общего потребления. Посчитай все, сложи по току и вперед, как говорится, удачи!))
10.08.2017, 11:49 | #190 | |
Транс нужен на 30-35 вольт. Можно попробовать на 36В.
10.08.2017, 14:19 | #191 |
Космонавт-разведчик
dg972, Дим, так про мощность нагрузки-то - тишина)))). Я ж и писал, в зависимости от нагрузки. Реле тоже разные бывают. К примеру, если потребление по 40-100 мА, то вешать их можно, хоть до одного места))), штук 10 смело.
А так, конечно, на максимуме возможностей любое устройство, а к тому же микра выйдет из строя быстро. Это же и про радиатор.
15.08.2017, 11:21 | #192 |
.. не поможет! Надо сажать на радиатор, через пасту и обеспечить обдув воздухом... да и что такое 1,5 А, для авиационной аппаратуры.... а вот если скажем пришпандорить к этой микросхеме какой-нибудь транзисторик по дюжей, скажем ампер на 15-20, вот тогда ещё можно будет повилять хвостиком!
16.08.2017, 22:11 | #193 |
Спасибо всем за идеи В магазине нашёл трансформатор-торообрзого феритового кольца на 220 на 27Вольт... буду с ним колдовать.
16.08.2017, 23:58 | #195 |
Космонавт-разведчик
Серёга-73, не забывай про подключаемую мощность - такой транс, как правило, не сильно мощный, может и сдохнуть.
19.08.2017, 09:41 | #196 | |
---------- Сообщение добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:39 ---------- jimmik, что за бред? 27 / 1,4= 19,29 В ???? |
19.08.2017, 11:13 | #197 | |
Серёга-73,
20.08.2017, 22:19 | #198 |
Серёга-73, есть транс на 36 Вольт?
21.08.2017, 11:00 | #199 |
Это не бред. Переменное напряжение измеряется, если мне не изменяет память, по уровню 0,707 от амплитуды синусоиды. А после выпрямления это уже будет полная амплитуда. Другими словами, если транс выдаёт 27 В переменного напряжения, то после выпрямителя будет 38 В с небольшим хвостиком. Естественно это на холостом ходу, нагрузка малость уменьшит это напряжение, а насколько конкретно - это уже зависит от потребляемого тока.
21.08.2017, 12:19 | #200 |
