Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней?
До 60ооо км и раньше 4 лет 11 7.05%
До 60ооо км в 4 года 12 7.69%
До 60ооо км и после 4 лет 13 8.33%
60ооо км и раньше 4 лет 25 16.03%
60ооо км в 4 года 9 5.77%
60ооо км и после 4 лет 2 1.28%
После 60ооо км и раньше 4 лет 10 6.41%
После 60ооо км в 4 года 6 3.85%
После 60ооо км и после 4 лет 29 18.59%
Мне еще рано 38 24.36%
Не собираюсь вообще 1 0.64%
Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.12.2012, 07:26   #1
По умолчанию "Большое" ТО (ТО-60)
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года
-- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи
**** Для мотора 2,0 с кондиционером ****
комплект ГРМ 130C11551R
ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793
ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06
ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230
-или код комплекта допов - 117209732R
-Заглушка распредвала Большая 7700106271
-Заглушка распредвала Малая 7700274026
–Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель.
Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил
**** Для мотора 2,0 без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125
Ролик натяжной с площадкой - 117506567R
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724
*** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R
Масло моторное 5,4 л
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером ****
Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R
119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413
- 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964
- Заглушка распредвала Большая 7700106271
- Заглушка распредвала Малая 7700274026
- SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер )
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724
Фильтр масляный Renault 7700274177
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci )
Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci )
или комплект 117203694R
Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776
Масло моторное 4,7- 4,8 л
Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028
Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R
или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435
и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409)
Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова
Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177
Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше
Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру )
Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ),
Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9
Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5
А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 14:25.
Старый 22.04.2017, 18:50   #421
Lazo
Авто: Duster 4x2 АКП Privelege
Lazo
ТО-4 (60) прошел в ноябре 16года 59 000 км. Запчасти брал сам в Автодоке. Сегодня 22.04.17.пробег 62000км.Проверил ремень навесного оборудования. Вот результат.
ID:	70582   Нажмите на изображение для увеличения
Lazo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 18:59   #422
Sergey159
Авто: Renault Duster 2020, Drive, 1.5 dCi, ESP, Блокка ИЖ-Техно, чип Adact
Sergey159
Сообщение от Lazo Посмотреть сообщение
на подделку не похоже, да и не станет никто подделовать этот ремень
Sergey159 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 20:29   #423
lorans
lorans lorans lorans lorans
Какой была причина проверки ремня навесного оборудования?
Старый 22.04.2017, 21:01   #424
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Сообщение от Sergey159 Посмотреть сообщение
Почему не станут?
В Китае всякие ремни, даже не поштучно, а мешками продают или на вес. Как считаете, они неподдельные?
Старый 22.04.2017, 21:46   #425
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Сообщение от RuslanVa Посмотреть сообщение
плюс набрызгали медной смазки на механизмы задних тормозов, почистили и смазали направляющие передних суппортов и опорные поверхности передних тормозных колодок.
Смысл чистки и смазки передних направляющих был. Штатная смазка загустела. Эта услуга оплачивалась отдельно, но входит в вышеуказанную сумму.
Я так понял, что дилер смазывал пальцы медной смазкой. Стыдно за дилера.
Вам можно заставить дилера переделать и заложить специальную смазку для пальцев, а не эту медную, которая не предназначена для этого.
Медные вообще для направляющих не предназначены. И Форч упомянул бы про пальцы, но не пишет https://www.forch.ru/product.aspx?p=...f-e08711083384
Старый 24.04.2017, 21:26   #426
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Авто: Renault New Kaptur Edition One TCe 4x2 CVT X-Tronic 2020
RuslanVa
Александр, спасибо. Для начала отписал на Форч послание с вопросом.
RuslanVa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 23:22   #427
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
А ролик натяжной на 2л только с площадкой в продаже существует или его всё-же можно отдельно купить?
Старый 24.04.2017, 23:48   #428
Вложение 70601
Так вот вроде подходит: Optimal 0-N1611S
Старый 02.05.2017, 18:56   #429
Это чем, или от чего, у меня так могло покоцать ремень ГРМ....напомню, он был перетянут. ... как будто наколото... это сторона ремня -которая расположена к двигателю.
Название: DSCN1762 - копия.JPG
Старый 02.05.2017, 21:40   #430
На одном из шкивов распредвальных или нижней шестерни - возможно заусенец был ( брак литья )
Вот дырочек и наколол...( как одно из предположений ), или попало когда-то , что-то под ремень..типа писчинки...
Старый 02.05.2017, 21:55   #431
Согласен, я сразу эти дырочки на ремне и не заметил, и соответственно шестеренки на предмет заусениц не проверили, думаю и новый ремень от этих дырочек особо не пострадает, тем более натяжку ремня мне немного ослабили.
Старый 14.06.2017, 20:31   #432
asht53
Авто: Duster экпрешен. белый фаза 2 4х4
asht53
При пробеге 25000 т и 4 лет ,что надо менять- Ремень ГРМ или еще что-то
asht53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 21:09   #433
asht53, Нужно делать полный спектр работ, предусмотренных ТО-4. Не важно, что у вас нет пробега в 60тыщ, важно что прошло 4 года
Старый 17.06.2017, 12:17   #434
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
И еще форумчан оповестить первыми, когда продавать соберетесь. )))
Старый 29.06.2017, 07:06   #435
Готовлюсь к замене ГРМ, мне на замену комплекта предложили от немцев INA 530063810, стоит на 1000 р. дешевле, а вот по Exist не бьется, в смысле заменимости с родным 130C11551R. В инете пишут что заменяем, он подходит и по числу зубьев и по ширине, просто хотелось узнать ставил ли кто нибудь ?
Старый 14.07.2017, 10:21   #436
Grip
Авто: Nissan Terrano 2.0, 4x2, АКПП, Elgns Plus
Grip
Какая-то совсем непонятка с комплектом ГРМ.
Вот что автодок даёт "на выбор":
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1500013155
Из картинки мы видим, что цена на оригинал лежит довольно таки в широком диапазоне 4869 - 6237 рублей, что само по себе немного подозрительно. Но даже не это удивило...А удивило то, что аналог запчасти стоит даже дороже, самого дорого предложения оригинала.
Теперь вопрос! А не подделку ли нам толкают, под видом оригинала?
Grip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 02:25   #437
alex020
Аватар для alex020
Авто: duster 4x4 1.6 МТ expression Серая Платина/Был Chevrolet Blazer 2.2MT
alex020
Вот осталось от моего бывшего авто
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=7787
alex020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 18:07   #438
docbob
Авто: Duster Drive 2.0 4WD 2019 г.в.
docbob
Пройдено ТО. Пробег 61350 км. К официалу не ездил. Закупался оригиналами на exist.Ремни по виду могли еще бегать и бегать
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось docbob; 04.08.2017 в 18:17.
docbob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 23:30   #439
Алекс80
Аватар для Алекс80
Авто: Дастер 2.0-4×4+svv,мкпп
Алекс80
Мой дастер2.0-4*4--проехал 100 000 км ,никаких ремней неменял.
Машина это не средство для вложения- это средство для передвижения,жаль что поздно это понял.
Алекс80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 00:01   #440
А можно вообще ничего не менять, даже масло.
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
