22.10.2015, 09:38 | #1 |
Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-2
Вопросы по электрике Дастера Фазы-2
Предохранители в салоне(мануал). Предохранители в салоне (Логан Ф2 руководство по ремонту) Подробное описание предохранителей на английском. Распиновка приборной панели. Предохранители Ниссан Тнррано с 2017 гв. Последний раз редактировалось dg972; 28.04.2018 в 11:54. |
04.05.2017, 13:20 | #161 |
Авто: Privilege 2.0 МКП6, пакет Медиа2, пакет Protection, без ESP, цвет хаки, 16г.в.
У кого установлен пакет "Мультимедиа 2" ответьте пожалуйста. Обнаружил такую особенность: при нажатии кнопки заднего электростеклоподъемника(ЭСП) у меня включается зажигание(загораются и гаснут пиктограммы на приборной панели, бенз/насос отрабатывает). При этом ключ зажигания в положении А(вкл.доп.оборудования), задние ЭСП заблокированы кнопкой, габариты включены.
Это у всех так или только у меня? |
12.05.2017, 12:37 | #162 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
только у вас
28.05.2017, 12:29 | #163 |
30.05.2017, 11:50 | #164 |
Добрый день. Где можно найти назначение каждого элемента в блоке предохранителей под капотом? Машина 16 года и в эл.схемах данного блока так и не встретил. Хочу узнать за что отвечает каждый предохранитель и в мыслях переделать логику работы обогревов стекол.
30.05.2017, 12:28 | #165 |
А они не объяснили зачем сия "приблуда".Глупость полная,лучше бы перепрошили АКПП чтобы в положении N заводилась.
30.05.2017, 13:39 | #166 |
Puzzl, читать инструкцию, там есть схема расположения предохранителей
30.05.2017, 15:19 | #168 |
Дилерский мастер был тоже шоке, впервые такое видят, сказали будут звонить на завод.
Нет. Там только про салонные написано. Последний раз редактировалось ivanet; 30.05.2017 в 15:24. |
30.05.2017, 15:41 | #169 |
А сюда выложить?
30.05.2017, 15:48 | #170 |
dg972, может отличаться в зависимости от даты выпуска. самый правильный вариант - когда нарисована схема на обратной стороне крышки предохранительной. Постараюсь вечером выложить то, что есть у меня
30.05.2017, 21:04 | #172 |
Парни!!! Я в шоке!!!
У всех интернет не работает? Первый открывшийся запрос. http://dustershop77.ru/kopilka-znani...ej-i-rele.html
Я против ксенона... |
30.05.2017, 22:06 | #174 | |
31.05.2017, 01:25 | #176 |
31.05.2017, 06:47 | #177 |
Есть отличия? Впрочем не важно.
На вопрос где найти? Ответ очевиден, в интернете. Только стоит приложить пятиминутное усердие. А в итоге получаем: легче спросить, чем самому искать, а потом ещё и критиковать, что не ту ссылку дали. По мне, так Дастер не самая редкая машина, про которую трудно найти информацию в Интернете, да ещё и с картинками.
31.05.2017, 09:00 | #179 |
Да.
Важно. Констатировать факт. На РЕНО Дастер схем нет. Есть от Дачи Дастер, а они различаются.
21.06.2017, 10:11 | #180 |
Авто: Renault Duster Expression МКП6 2.0 4*4
Вчера вечером открыл капот и бросился мне в глаза какой то провод похоже массы и уходит он куда то под панель, что это кто знает?
