Результаты опроса: ТО-0 (замена масла до ТО-1) | |||
Буду делать (сделал) | 91 | 46.19% | |
Не буду делать (не делал) | 106 | 53.81% | |
Голосовавшие: 197. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
30.04.2017, 20:14 | #201 |
откуда?
что не сгорит - то сгниёт |
01.05.2017, 10:36 | #203 |
то, что из Питера - это и так видно слева под аватаркой.
Я выделил в вашем сообщении про слитую грязную воду и имел ввиду, соответственно, откуда она была слита?
01.05.2017, 21:10 | #204 |
01.05.2017, 21:39 | #205 |
нет: я сразу понял, что это ошибка
01.05.2017, 22:15 | #206 |
Я тут недавно откачивал масло (перелили чутка), так после пробега на новом масле в 300 км, оно уже чернющее в шприце было, на щупе чуть темнеть начинало.
После 3000 км оно у всех черное и "грязное", ну и жидкое почти "как вода". Так что у человека с "5млн км пробега" все нормально. |
01.05.2017, 22:47 | #207 |
Авто: Дакар 2.0 мкпп
Масло менялось в двигателе , до остального пока руки пока не дошли.
Сегодня еще хрень с надписью дастер на пятой двери снимал. Пробег 5 тысяч ,а натертости уже есть. Довел до ума. Завтра по плану установка защит муфты и бака |
12.05.2017, 13:28 | #208 |
Авто: Exp. 2,0 4*4 АКПП Дастин цвета Чёрной жемчужины.
Есть регламент завода изготовителя. Какого рожна? При желании и возможности меняйте каждую тысячу км....
12.05.2017, 15:32 | #209 |
Авто: Privilege+4airbag 2.0 4х4 бенз
Был в Петровском на белой даче 26го апреля...заменил маслеца, залили Эльфа))) Машинка довольна, да и я тоже доволен и спокоен. Будем посмотреть что дальше)))
12.05.2017, 15:46 | #210 | |
Что то мне подсказывает ,что на заводе вовсе не Эльф льют. Может как на ВАЗе РосНефть ? Последний раз редактировалось awolka; 12.05.2017 в 15:59. |
12.05.2017, 16:25 | #211 |
В Петровском меня предупредили, что если им не сказать "хочу Эльфа", то по умолчанию нальют Кастрола! Может кому пригодится инфа?
12.05.2017, 16:45 | #212 | |
На ВАЗе для Рено собирают только мотор 1.6, и там скорее всего Лукойл. 2.0 и дизель едут из Европы, и там Эльф.
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 12.05.2017 в 16:47. |
12.05.2017, 17:29 | #213 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
По крайней мере, в дизель на заводе льют форменную мочу. Я на пяти тысячах залил Эльф, двигатель вообще перестало быть слышно -- только посвистывание турбины. До этого (в варианте "с завода") тарахтел ощутимо.
12.05.2017, 18:19 | #214 |
15.05.2017, 10:36 | #216 |
Рекомендованный -- с одобрением RN0720. Покупал сам. Я у дилера попросил показать, какое они льют масло: искали часа полтора, и смогли найти только литровую банку на доливку. Сказали, дескать, дизелей мало, поэтому не могут найти, а так они только одобренное масло льют. Ага, как же) Канистры у них такой нет. Масло такое же, что я сам покупаю. Поэтому решил не рисковать, и покупать и далее самостоятельно.
18.05.2017, 15:16 | #217 |
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
сделал почти на 4000 км. Замена масла, фильтра + долили антифриз + проверили все уровни (коробка, редуктор и т.д.) - 5300.
Залили elf 5w40
Something in the way ... |
10.03.2018, 20:32 | #218 |
Коллеги, подскажите.
Машинка новая, сегодня разменял первую тысячу, на обкатке. на 3 тыс пригласили на ТО 0. Конечно поеду. Вопрос в другом. Есть ли смысл сейчас просто сменить масло, без замены фильтра ? Беспокоюсь что может быть стружка, или частицы металла, что поршня сняли с горшков при притирке. Или нафих, просто попросить на ТО 0 зафигачить эльфа ? а в новую 5 30 не повредит ? или 5 40 так и лить ? по маслу не кидайте помидорами, я ваще в короллу 10 летнюю лил 0w20 летом )))))) Последний раз редактировалось dima812; 10.03.2018 в 20:38. |
10.03.2018, 20:41 | #219 |
dima812, не вижу смысла ни в ТО-О, ни, т.б., в замене масла на 1 т.км. возможная, если вы так боитесь, стружка в любом случае останется в фильтре.Это развод ОД, и не более, имхо
10.03.2018, 20:45 | #220 | |
Раньше, вроде, такое изначально шло с завода, и дилер на ТО такое же лил. Сейчас не знаю как.
