19.12.2012, 12:57 | #1 |
Двигатель 2.0 (F4R 16v) на Рено Дастер (Renault Duster)
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 20:36. |
14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
12.04.2017, 14:04 | #581 | ||
В случае с акпп такие навыки, приобретённые при езде на мкпп...не нужны просто. ---------- Сообщение добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:55 ---------- Вторая передача на 6мкпп-это не полноценная замена первой, ставшей короткой. ---------- Сообщение добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:59 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:00 ---------- Этот двигатель спроектирован для автобанов и под 6ст. "легковую" коробку с нормальной первой. Ну и под акпп. ---------- Сообщение добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:03 ---------- Его надо "крутить и крутить".
12.04.2017, 17:56 | #582 |
Авто: Дакар 2.0 мкпп
Да бог с ним подо что спроектирован двигатель и какая коробка стоит.
Детонация то с чего?! Для чего служит датчик детонации? Чтобы "убирать" эту самую детонацию. Грубо говоря в момент нагрузок двигателя на низких оборотах делать зажигание позже. Или я не прав ? Я подозреваю ,что всему виной игры в экологию. Раз пропал допуск на 92 бензин значит и в мозгах зашит более ранний угол зажигания. Получается чтобы избежать кратковременной детонации нужно заливать 98 бенз , ну или опять шить у Паулюса. Фиг с ним,пусть "звенит". За 50-70 тысяч не развалится. |
25.04.2017, 20:41 | #583 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
У меня такой вопрос по ресталинговому движку: заметил при разгоне какой-то свист. В кабине почти не слышно, но если со стороны, то как будто свисток в глушитель засунули. Если газовать на месте звука нет. Если вытащить щуп, то появляется гул в районе клапана ЕГР. Может ли этот свист при разгоне быть связан с егр?
___ ____ _________ /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
25.04.2017, 20:48 | #584 | |
Последний раз редактировалось Hunter73; 25.04.2017 в 20:55. |
05.07.2017, 12:50 | #585 |
Масложор
Коллеги неделю назад когда проверял уровень масла, обнаружил что масло чуть выше минимальной отметки. Сегодня утром уже было ниже минимальной. Долил литр стало посередине между минимальной и средней, когда доливал масло обнаружил что воздушный фильтр не подсоединен к дроссельному узлу. И тогда на меня напала паника. Последний раз меняли фильтра на гбо, редуктор как раз под воздушный фильтром. Похоже что задели фильтр и он от соединился. Раньше расхода масла не было. Теперь у меня жуткие предположения что там могло произойти. Пробег 118000.
06.07.2017, 06:57 | #586 |
Последний раз редактировалось Юрий1976; 06.07.2017 в 06:58. |
06.07.2017, 12:33 | #587 | |
06.07.2017, 20:13 | #589 |
ИМХО очередной "вброс"
Конкуренция, етить |
06.07.2017, 22:08 | #590 | |
Был ф4р 400. Сейчас стоит 410, езжу также иногда на 92, но без чипа, детонации не слышал ни разу. Правда стоит новый(другой ) датчик детонации. Только старый чисто заводской двигатель работал-почти шептал. Этот работает погромче. Здесь скорее всего двигатели после помойных заправок и дешёвого масла. |
07.07.2017, 08:35 | #591 | |
07.07.2017, 21:59 | #592 |
11.07.2017, 04:40 | #593 |
Вот по этой причине я и лью 98-й бензин, чтобы детонацией не убить поршневую.
11.07.2017, 07:00 | #594 |
Ребят! Всё фигня! Вот кто нибудь напишет что убил движок наш, это ДА! За 50000 пробега никогда не лил 92, это внутреннее убеждение. Но когда есть заправка с 98 - я себя балую и радуюсь в пределах заправки и пробега с этим бензином. При езде на 98 по маленькому городу я просто отдыхаю, как будто на дизеле.
26.08.2017, 16:03 | #596 |
Авто: Пешкарус
Могу осцилкой дд поделиться.
26.08.2017, 17:49 | #599 |
Авто: Пешкарус
По данным ДД , распредвалы естественно не выставить. Это как справочная информация. Неправильную установку ремня можно отследить.
26.08.2017, 18:48 | #600 |
Авто: Trafic
Мне надо как справочную.
Провожу сейчас эксперименты по повышению мощности и момента на своем авто. У меня Трафик F4R820 без фазика. Взял ГБЦ от Клио РС, но понимаю, что мне много, машина тяжелая, низ совсем никакой будет, вот и ищу данные по валам Дастера, может подойдут под мои нужды. |
