#141 |
Прежде чем копать, надо было пройтись с Г-образной проволочкой в руке, там где крутится, значит вода близко, это для колодца, а там где замирает, это для септика. Сам так себе искал. В колодце постоянно 9 колец воды, у соседей по 2-3 при той же, а то и большей глубине. А в септике налитые из колодца 2 кольца воды, уходят за 40мин.
#142 | |
Авто: Привиледж 4*4 6МКП автозапуск, круиз
хороший совет, но дело в том, что выбор мест под канализацию невелик...точнее его просто нет...
Хочешь обидеть хозяина, плюнь в лицо его кобыле
#143 |
Тогда всё сложнее, раз есть грунтовые воды, то делать кессон из бетона, причем с хорошей гидроизоляцией, а в него уже готовый септик, сливать воду придется как можно дальше, где есть овраг или уклон.
Если септик ставить в ваш грунт, то он будет постоянно всплывать и его зимой будет давить. Если всё это трудозатратно для вас и дорого, то придется обходиться биотуалетом. |
#144 |
У меня Топас уже несколько лет стоит. Грунт самый тяжёлый - глина. Воды полно, верховодки по весне тоже. Ничего никуда не всплывает и не давит. Главное, чтобы в нём постоянно находилась жижа внутри, как минимум 2-3 куба. Вот если откачать его на зиму насухо, тогда выпрет.
#145 | |
Для отвода воды из септика лучше всего делать дренажную канаву, но при высоких грунтовых водах это слабо подходит.
#146 |
Авто: Нерено
Специалисты, подскажите, что лучше выбрать Тритон-Т http://www.plast-zakaz.ru/septik-otstoinik/
или Танк- Универсал? http://www.plast-zakaz.ru/septik-tank-universal/ Есть у кого опыт эксплуатации? Скоро сезон, а я все никак определиться не могу... |
#147 | |
![]() Имя: Макс
![]() взял бы танк он дольше на рынке и дешевле
#мненестыдно |
#148 |
Говнецо сливать
![]() Ещё бы понять техническую разницу межу танк и танк-универсал. Дизайн типа другой с вытекающими последствиями в виде ребер жесткости других... Тоже думаю на эту тему просто
#150 |
![]() Имя: Макс
не успел изучить этот вопрос теща топол-эко купила самостоятельно
![]() теперь мучаюсь)))
#мненестыдно |
#151 |
А чего мучаться? Закапывать надо.
#152 |
![]() Имя: Макс
#мненестыдно |
#153 |
Беру помощь Клуба
![]() Как писал год назад, или больше, у мну в закрытой системе отопления падает давление, раз в 7...10 дней с 1,0 до 0. Недавно залил, накачал, и под снятым кожухом на котле обнаружил проблемное место, надеюсь, пока единственное ![]() ковырять его пока не ковырял, т.к.без давления вода не льется. Какие варианты ремонта без газовой сварки? Пока вижу для себя два варианта: -Попробовать напаять заплатку, но у мну нет мощного паяльника -И замазать холодной сваркой, предварительно раскорыряв и зачистив эту ржу, если дырка окажется небольшой, а стенка не очень тонкой, то завернуть подходящий саморез или винт, нарезав резьбу. Какие еще есть несложные варианты? И какую холодную сварку порекомендуете? Cпасибо
Последний раз редактировалось Strusto; 17.04.2017 в 10:55. |
#154 |
Влад, а изнутри к этому месту доступ есть?
#155 |
#156 |
Фигово. А так бы можно было "пластырь" по типу корабельного с помощью болта сделать. Самый надёжный вариант. А так, холодная сварка, наверное, даже надёжней пайки может оказаться. Только зачистить надо хорошо. Я бы сваркой делал.
#157 |
Влад.Я понимаю,что залит антифриз,или другой теплоноситель.Если да,то точно не советую пользоваться эпоксидной смолой.Очень не стойкая она к этим веществам.
По холодной сварке.Есть такая сварка(давно ее не встречал в продаже)которая выполнена в виде карандаша.Поджигается с торца,искрит как бенгальский огонь,и расплавляет стержень внутри и им варится нужное место. Хотя это уже не холодная сварка.
#158 |
Нет, Сергей, вода, которую весной заливаю, а осенью сливаю.
#159 |
Тогда можно эпоксидным клеем.Но тогда сначала надо слить воду,и конечно армировать заплатку,лучше стеклотканью,с полным высыханием,в два слоя.
#160 |
Конечно, и мощным феном все просушу-прогрею.
ЗЫ, на Жигулях давно-давно сломал датчик давления масла, отломал голову с контактом от ввертываемой части, так заклеил эпоксидкой и не один год ездил. |
