05.12.2016, 16:02 | #21 |
В общем ОД подтвердил -545001225R (правый). Кубику большое спасибо в двойне и за оперативную подсказку. Цена у ОД 3500р.
05.12.2016, 17:56 | #22 |
Подводник, я свой левый брал рено оригинал за 2800 и левый делфи за 3000р, а менять там элементарно, только нужен ключ на 16, он кстати нужен практически на всю подвеску.
05.12.2016, 18:36 | #23 | |
06.12.2016, 08:11 | #25 |
06.12.2016, 17:08 | #26 | |
Отзывы - отрицательные. Резинки раскрошились очень быстро. Короче... это гуано обхожу стороной. |
06.12.2016, 22:07 | #28 | |
06.12.2016, 22:18 | #29 |
Парами меняются пружины и амортизаторы, поскольку это влияет на безопасность движения. Остальное можно менять по мере надобности (износа).
01.02.2017, 05:21 | #31 |
Привет ребята! Постигла та же участь с сайлент блоками, причем на обоих рычагах сразу. Пока заказал сайленты от Sasic, попробую поменять, а там посмотрим. Но, чувствую все же придется менять рычаги в сборе. Ну да ладно. Попытка не пытка.
01.02.2017, 09:02 | #32 |
На счет мугов: На 65тык поменял оба передних на Moog RE-TC-10479 и RE-TC-10480. Через 5тык. стала люфтить одна втулка на правом рычаге с довольно таки сильным стуком на кочках. Правда надо признать, что перед этим я влетел этим колесом в хорошую яму на приличной скорости, в дождь под лужей ее не заметил. А вот второй рычаг проехал уже 26тык - проблем нет
Последний раз редактировалось Rawil; 01.02.2017 в 09:04. |
03.02.2017, 19:43 | #33 |
Доброго здравия! Поменял сайлент блоки на Sasic, с права родные были практически в хлам убитые, слева по ходило бы еще не много. Ну и так же заменил шаровые на этого же производителя. Родные прошли бы тысяч 10-15. Будем посмотреть.
06.04.2017, 21:44 | #34 |
Дастер имеет сайленты в передних рычагах ( 4 шт )
На них номер Renault 54 56 027 88R Точно такой же номер на сайлентблоках SASIC 2254015 , что по идее может говорить о том, что SASIC это оригинал. На фото сайленты SASIC, с номером 54 56 027 88R, как на выпрессованных из оригинальных рычагов сайлентах. На всех фото только SASIC, старые сайленты не фотографировал
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 |
06.04.2017, 22:04 | #35 | |
---------- Сообщение добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:59 ---------- На оригинальных рычагах проехал уже 60 тыс. и все нормально. ---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:01 ---------- Даже две шаровые Муг теперь валяются без дела)))) ---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:02 ---------- И если кто будет сам менять сайленты, то посмотрите как запрессованы старые. Там один до упора, а второй не доходит мм. 5 |
06.04.2017, 22:15 | #36 | |
Смотря что ставить... Если Sasic оригинал, то что сайлентам не ходить?
06.04.2017, 22:31 | #37 |
11.04.2017, 16:27 | #38 |
Авто: Экспрешн 2.0 4*4 МКП6 Фаза 1 +ESP+чип от SVV+круиз с бустером
45000 км. На ТО 3 офиц. дилер (на симферопольке) Сказали что при диагностике обнаружили шум в передней подвеске, через неделю по гарантии поменяли оба рычага.
15.04.2017, 16:40 | #39 |
Авто: 2.0 4х4
10.05.2017, 08:49 | #40 |
Други!Подскажите!Стою на распутье.
Саленблоки померли.Шаровые пока походят.Амортизаторы потеют но держат.(у людей,годами потеют и ни чего) Вот и решаю.То ли поменять,только саленблоки и подождать,пока накроются амортизаторы,а потом все в сборе(с рычагами).То ли сразу поменять все и забыть. Ведь после замены,только рычагов или только амортизаторов,надо делать сход-развал. Что посоветуете?
