21.03.2017, 20:24 | #21 |
У меня предыдущая сига, А91. Нормальная вещь, только брелок слегка хрупок. Основная кнопка отвалилась, пришлось новый приобретать. Товарищу воткнули А93, доволен как слон.
23.03.2017, 04:20 | #23 |
23.03.2017, 18:46 | #24 | |
+ 2-шаговое открывание дверей; + разблокировка замка 5-ой двери с брелка или с кнопки под торпедо (иначе всегда заблокирована и снаружи не открыть); + ну и для автозапуска, установщик смонтировал обходчик ИММО собственного изготовления - надёжный, миниатюрный, выглядит не как обычные обходчики, замотан в жгут проводов). Пока всё работает. Глюков нет. |
23.03.2017, 19:15 | #25 | |
Авто: Diesel
23.03.2017, 21:06 | #26 |
Первый раз я тоже припаял. А вот второй раз уже паять стало не к чему. Пришлось менять. Но три с половиной года проработал.
27.03.2017, 06:08 | #27 |
Авто: Diesel
Установил GSM модуль! Довольный как слон! Классная игрушка, с телефона управлять можно всеми функциями сигнализации! Пробег перевалил за 1000 км полет нормальный! Наслаждаюсь!!!
27.03.2017, 20:34 | #28 |
Посмотрел, на А93 нормальный вроде карабинчик под кольцо для ключа, а у товарища сегодня отломилась дужка с брелка...
Пластиковая, хлипинькая такая.. вроде не зачётная мелочь какая-то, на которую при выборе сиги и внимания не обратишь... |
28.03.2017, 06:08 | #29 | |
Авто: Diesel
Привет! У меня брелок совсем другой! На боковой части четыре кнопки и одна из них красная!
---------- Сообщение добавлено в 06:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:00 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 06:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:03 ---------- Сегодня утром у нас выпало снега примерно 20 см! Зима не отступает... |
29.03.2017, 07:14 | #30 |
03.04.2017, 20:29 | #32 |
AACH, смотря что планируете делать во время этого нерегламентного обслуживания. мне дали купончик на бесплатное ТО-0, но и делать они ничего не делают - так, типа посмотрели и сказали что и как + типа предложат распланировать уже нормальное ТО Если действия какие-то типа замены масла (как максимум ибо что еще там делать то вообще), то и денег на масло+работы по замене
04.04.2017, 21:10 | #33 | |
Авто: Diesel
---------- Сообщение добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:07 ---------- Думаю будет правильно учиться на чужих ошибках! ... это шутка!!! |
04.04.2017, 21:21 | #34 |
не делал пока ибо еще 1234км, смысла особого не вижу
поддерживаю. есть мысль все делать по регламенту + посередине между ними еще менять только масло
04.04.2017, 23:03 | #35 |
Масляный и воздушный фильтры тоже лучше поменять. Дизель требователен к воздуху.
05.04.2017, 06:15 | #36 |
Авто: Diesel
05.04.2017, 08:51 | #37 |
Лично я поменял масло на трех тысячах,воздушный меняю каждые пять тысяч,а после этого по десяткам буду менять масло
05.04.2017, 13:40 | #38 |
Я тоже менял через десятку. Начиная с шестого десятка меняю через восемь.
06.04.2017, 06:09 | #39 |
Авто: Diesel
Через семь, восемь это оптимальный вариант, а вот фильтр воздушный через пять думаю нет необходимости. Воздушный хотябы каждую вторую замену масла...
---------- Сообщение добавлено в 06:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:04 ---------- Очень доволен своей керосинкой!!! Последний раз редактировалось AACH; 06.04.2017 в 06:10. |
06.04.2017, 07:14 | #40 | |
