24.03.2016, 16:41 | #1 |
Потолочная консоль
господа!, нашел простое решение: консоль от газели НЕКСТ, цена вопроса 1000 и рацию поставить можно и не громозкая, вид приемлемый, ЦЕНА!, а очечник можно отдель ноставить вместо крепления ручки на потолке над водителем (я так и сделал, порой даже забываю про него).
25.03.2016, 16:21 | #4 |
Karah, А можно поподробней про установку: потребовалось ли что-либо дорабатывать или подгонять, как и чем крепится к потолку и.т.д. Если можно то и фотографий добавить со всех сторон, дабы увидеть как плотно она прилегает к обшивке потолка. Заранее спасибо.
25.03.2016, 16:24 | #5 |
Кокон, Валерий, фотка - салон Газели.
Я так понял, что в Дастер ни кто не ставил такую полку. |
25.03.2016, 16:32 | #6 |
andriey_, ZAKAZ1, пишет что нашёл простое решение и т.д. и т.п., а значит установил у себя иначе зачем писать???
Последний раз редактировалось Кокон; 25.03.2016 в 16:35. |
25.03.2016, 16:45 | #7 |
На драйве есть несколько фоток как именно эта полка обрезается и устанавливается в Газель. Ща найду и брошу ссылку.
---------- Сообщение добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:44 ---------- https://www.drive2.ru/l/7169390/ |
25.03.2016, 17:54 | #8 |
andrey_, а причём здесь установка в газель? И вообще не понятно для чего переделывать данный девайс для газели, если он и так для неё изготовлен? Где логика и в чём подвох? На дастер она подходит или нет? Если нет, то зачем её здесь вообще обсуждать? Ничё не понимаю...
Последний раз редактировалось Кокон; 25.03.2016 в 17:56. |
25.03.2016, 19:13 | #9 |
Для Газели обрезается, что бы изменить угол наклона полки.
А вот про Дастер не где не нашёл ни слова. Интернет не знает способа установки данной консоли. К обшивке потолка её не закрепить (это моё мнение) |
25.03.2016, 22:29 | #10 |
извините, что пропал- работа. по поводу консоли от газели - заказал для себя, как придет приложу к потолку и сделаю фото. по установке предполагаю такую систему: снимается потолок на ребро жесткости и в районе лобового стекла креплю пластину на которую и будет прикручена консоль. вот только времени нет на реализацию
26.03.2016, 20:36 | #12 |
ну вот и полка:
1. вошла туговато между козырьками при открывании их, надо кумекать (не проблема). 2. зазоры меду потолком можно подрезать или другой вариант - есть уплотнительная резинка (не могу найти). отчет будет не скоро т.к. : 1.хочу сделать пластину в лицевой части полки для оригинального плаона освещения салона и дополнительных кнопок. 2. подобрать кнопки с подцветкой по цвету остальных кнопок. 3. т.к. планируется желтая (как и вся оптика) LED люстра и рация, то естественно возникает вопрос как провести провода? при чтении постов о протекании крыши выяснил что шпильки которые крепят рейлинг находятся на пластине которая приклеена под крышей (см. фото) так вот вместо шпилек хочу поставить трубки с внешней резьбой в которых и пройдет проводка для люстры и антенны. ну в общем если уж и разбирать потолок для крепления консоли то надо делать по максималке, так что готовлюсь вдумчиво и не спеша ) |
26.03.2016, 20:43 | #13 |
... да вот ещё (забыл написать):
- полка не в плотную прижата к потолку т.к. упирается в крепления консоли и даже в таком положении чуть-чуть (не критично) перекрывает зеркало заднего вида (мой рост 180). думаю (уверен), что когда всё сядет на свои места зеркало не будет вообще перекрывать. |
03.04.2017, 11:39 | #16 |
Авто: Privilege+4airbag 2.0 4х4 бенз
