19.12.2012, 12:57 | #1 |
Двигатель 2.0 (F4R 16v) на Рено Дастер (Renault Duster)
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 20:36. |
14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
09.01.2017, 17:05 | #561 | |
Прошивка стоковая. Т.е.педаль до конца и все уперся в эти обороты и скорость около 140. Но на 6-й потом разогнался до 160, но там и обороты ниже. Может изначально у меня что-то с фазами, т.е. грм неправильно установлен. Ведь двигатель новый, но с заводского стенда списанный или стыриный. Последний раз редактировалось dg972; 09.01.2017 в 21:36. |
15.02.2017, 07:33 | #562 |
Друзья! Прошу помощи.
Дастер 2014, 2 л., АКПП, 4х4. На холодную троит двигатель. Происходит следующим образом: сначала заводится и около минуты работает нормально, потом начинает троить, троит минуты 2-3, затем небольшой хлопок, и опять работает хорошо. Диагностическим разъем выдает ошибку "пропуски зажигания в 1 цилиндре". Свечи поменял, ничего не изменилось. Поменял местами катушки зажигания: крайние поставил вовнутрь (просто не знаю какой цилиндр считается первым), тоже безрезультатно, троит и выдает ту же ошибку. Ребят, подскажите, что можно еще проверить? |
15.02.2017, 09:07 | #563 | |
Свеча то была сухая или мокрая? Может форсунка топливо не подает? Разъемы форсунок проверьте. |
15.02.2017, 10:41 | #564 | |
Свечи менял после того, как двигатель полноценно поработал, поэтому не смог определить. Если форсунка не подает топливо, то почему только на холодную. В общем на данный момент не понятно, что еще можно протестировать. Видимо придется ехать форсунки промывать... |
24.03.2017, 14:06 | #565 |
"Эфчетыреэр" оптимален для Дастера по двум параметрам:
-"едет" : с псжр.-ми и груженый, и с включенным "кондеем"; - только с ним "женят"("женили")) DP-2 и DP-8. (Жаль что нет связки 109 сильного dci и "классической") акпп По итогам 5-ти летней эксплуатации: -по доп. гарантии, к концу 5-го года "под замену" термостат; - уплотнительное кольцо фазорегулятора; -"приговорен" ОД, по-гарантии один из элементов "навесного"-ГУР, ("едет" из Европы, "уже в пути") Надо сказать, что все эти косячки несущественны, ибо позволяют эксплуатировать авто и "с ними"... что-то "доливать больше", "больше прогревать..." Это , скорее, "для порядку". К выполнению договорных обязательств по дополнительной гарантии, так сказать. Ну, и субъективно: сам по себе, 2.о F4R обкатывается тык. к 3О. 2иО и АКПП-"милое дело" по-динамике и по-расходу. ---------- Сообщение добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:53 ---------- Ну, и по-удобству, конечно.
26.03.2017, 21:01 | #566 |
После ремонта двигателя и его замены, подколбашивало на бензине на хх.
Промывал форсунки, вроде немного помогало. Но всё-равно при отключении бензонасоса, двигатель глох буквально через 3-5 секунд, т.е. форсунки пропускали. Один раз(точнее первый раз), когда залил в пустышку ацетон и сольвент и так промыл, то двигатель при отключенном бензонасосе работал почти 2мин. Давно собирался снять форсунки с микроавтобуса, там тоже 2л ф4р, но 116л.с. и поставить на дастер, понять точно ли это форсунки. Сегодня собрался и снял рампу форсунок с микроавтобуса и с дастера. Промыл их сверху от грязи, внутрь рамп залил очиститель карбюратора. В итоге начал с дастера, поставил туда микроавтобусные форсунки. Завел...И получил расколбас на хх и двигатель пытался заглохнуть после перегазовки. И когда газовал, тоже чувствуволась обеднение смеси. Т.е. получается, что эти форсунки не тянут дастеровский движок, малая прозводительность. Т.е. получается 2л. 116л.с. Рено Трафика, меньше чем 2л 135л.с. Конечно там и там разные ЭБУ, но всё же. И самое главное, что при пробеге 60т.км у микроавтобуса и в основном работа на газе, Трафиковские форсунки так же не держат давление. Во первых при снятии их с микроавтобуса я не получил струю бензина, во вторых, когда отключил бензонасос на дастере уже с Трафиковскими форсунками, то тоже получил время работы движка 3-5 сек. Хотя на автобусе особых дерганий на хх не замечал. Это всё к тому, что кто-то при не запусках на холодную и и т.д. надеется, что у него всё исправно, а в частности форсунки. Это учесть, что я редко использую бензин, т.е разные заправки и езжу в основном на газу. Последний раз редактировалось jimmik; 26.03.2017 в 21:02. |
28.03.2017, 11:02 | #568 | |
28.03.2017, 16:11 | #569 |
Сложилось мнение, что это двигло больше заточено для трассы- "любит, когда на нём вваливают". Периодически, на F4R надо, именно вваливать.
P-R-N-D и.т.д... На Дастере АТ:с 03.2012 по 09.2018-го. Вместо:Тойота РАВ-4: ТD2.2(340н/м), 150"бугаёв"; Авэдэ;6ст.акпп;"Престиж";ч0рный;салон беж; "Эбершпрехер"с gsm с завода;сент.2018г.в. Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера: -задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото в подписи, выше); - декоративную крышку для F4R (фаза1) "Жё, Антуан, жё..."(с)) Последний раз редактировалось Rene Buaron; 28.03.2017 в 16:13. |
28.03.2017, 16:42 | #570 |
Да и на низах он нормальный.. хотя и ниже двух т.об. и стараюсь не опускать, иногда на перекрёстках переключаться ленюсь, но тянет без выражения не довольства.
28.03.2017, 17:48 | #571 |
Убился от свечи двухэлектродной.
Кстати Лавр фигня, промывал целым литром под давлением и эффекта особо нет, а залитый внутрь рампы карбоклинер и вылитый обратно и частично через форсунки, когда ещё раз налил, при заводке двигателя сделал свое дело намного лучше. Короче сейчас уже не колбасит и даже микроавтобус стал ровнее работать, хотя раньше не замечал. Не зря, когда немного карбоклинера попало на номерной знак, краска с цифр потекла. Хотя ни ацетон и прочие растворители, вообще не смывали их. |
28.03.2017, 19:32 | #572 |
12.04.2017, 11:40 | #573 |
Авто: Дакар 2.0 мкпп
Коллеги, возник вопрос по двигателю.
На всех предыдущих авто с инжектором было невозможно добиться проявления детонации ( по крайней мере я ее не слышал). На моем Дастере 2.0 16 года выпуска получить этот эффект довольно просто. К примеру при трогании с места на второй передаче если резко бросить сцепление при малых оборотах двигателя. Или к примеру включить четвертую передачу на 30-35 км.ч. Я понимаю что выше описанные режимы не нормальны для двигателя ,но на прошлых авто такого не было. Если что.. Бензин 95 с брендовых АЗС , стаж вождения 26 лет. |
12.04.2017, 12:12 | #574 |
на каких, например?
12.04.2017, 12:16 | #575 |
21099, 2112, Логан, Ниссан Алмера.
12.04.2017, 12:32 | #576 |
сразу как завели начинается детонация... это особенность двигателя ВАЗ...
может Вы что-то другое имели ввиду? за остальное не скажу... не в курсе
#мненестыдно |
12.04.2017, 12:35 | #577 |
По двигателю Эф4-реЭр: если сам на СТО не работаешь, с гарантии лучше не соскакивать:
заменено на 5-м годУ, по доп гарантии: -термостат ( на рестале, видимо, обязательно бк, что-то вроде мультика надо ставить: иначе-как определить неисправность термостата); -ГУР: сальник сопливил не критично, но требовал контроля уровня в бачке, дилер меняет узел в сборе. "Грешим", с Дастером, на короткие зимние поездки-" завёл-проехал 5 км. заглушил". Но, альтернативы 2-литровому нет- ни одно другое двигло, из имеющихся на дастере, не может динамично толкать в мегаполисе, Дастер "на автомате."... ---------- Сообщение добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:33 ---------- По расходу-приятно удивлены: в связке 2.0 4х2 акпп-самый низкий расход, в городе, из бензиновых Дастеров. Казалось бы...
P-R-N-D и.т.д... На Дастере АТ:с 03.2012 по 09.2018-го. Вместо:Тойота РАВ-4: ТD2.2(340н/м), 150"бугаёв"; Авэдэ;6ст.акпп;"Престиж";ч0рный;салон беж; "Эбершпрехер"с gsm с завода;сент.2018г.в. Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера: -задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото в подписи, выше); - декоративную крышку для F4R (фаза1) "Жё, Антуан, жё..."(с)) Последний раз редактировалось Rene Buaron; 12.04.2017 в 12:37. |
12.04.2017, 13:15 | #579 |
Во-первых, эконормы, на фоне нынешних- ниже плинтуса;
Во-вторых, коробки передач легковые. Не понятно что за коробка стояла на той на Альмере, (наверняка приличная, чисто легковая?)...А. вот на тех "зубилах"-коробки дрянь. На логане-"грузовая", от кангу, "со сцепоой вверху" и то же короткая вторая... ---------- Сообщение добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:08 ---------- Нет, врать не будем: В связке 2.0 4х2 акпп первых недель сборки дорестала Эф4-реЭр ведёт себя "изюмительно". ---------- Сообщение добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:13 ---------- есть конечно понимание, что : эта движка создана для лигурийского побережья и автобанов, для лагуны и меганов.
