12.12.2012, 22:12 | #1 |
Веерные форсунки
Установлены клапан обратные для шлангов омывателя toyota 85321-26020
Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605 Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13 Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту. Форсунки без обратного клапана дают протечку Кстати, обратил внимание, когда еще были родные жиклеры омывателя, что при нажатии на рычаг подачи воды ( тянем на себя ручку справа ) , на стекло сначала подается вода на сторону пассажира, а потом, с задержкой полсекунды , на стекло водителя. Решил проблему переустановкой шлангов на тройнике омывателя. Сделал как бы прямую ветку.. Обратные клапана данного типа надо ставить МАКСИМАЛЬНО близко к форсунке. На практике, с учетом длины "ножки" форсунки и клапана хвостик шланга получается 4-5 см. У веерных форсунок есть касяк один. На скорости потоком встречного воздуха сильно сбивается распыление и получается очень низко веер распыления. Не покрывает все стекло. Но меня не парит. С такими форсунками уже несколько лет. Все устраивает Как всё же правильно снять штатную форсунку : У "родной" форсунки - 2 уса 1 и 2 -- усы , надо их обжать и протолкнуть 3 - основной "зуб " , ради него выпил в капоте и сделан. Фото плоховато получилось Стояли на Логане вольвовские форсунки. Зимой было так, в мороз, когда -25С струя была целиковая, а не веером... Связано это скорее с качеством незамерзайки. Густеет. Позже , чуть стало теплее - веерность стала обычной...Если мороз сильный и сомнения в качестве незамерзайки- добавлял концентрат -80С в бачёк. Чтоб исключить проблему грязного стекла... И перестал незамерзайку бодяжить водой в межсезонье... __________________________________________________ __________ 289308338R RENAULT Жиклер омывателя отзыв тут 8532126020 TOYOTA Клапан
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 19:28. |
04.02.2017, 17:13 | #261 |
04.02.2017, 18:35 | #263 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
жидкость тоже решает, веера не будет с киселём.
05.02.2017, 00:43 | #265 |
У меня где-то валяется целый пакет разных моделей форсунок омывателя, что я только не перепробовал. И эти я тоже ставил и совсем не впечатлился. В моём понимании веер - это примерно то, что получается в бытовом пульверизаторе. И у меня сейчас стоят именно такие, после "пшика" всё стекло покрывается осевшей распылённой в воздухе влагой, экономия жидкости очень заметная. А создатели 289308338R считают, что веер - это когда струя воды слегка меняет форму и становится чуть шире, не более. Экономии никакой, веерного эффекта распыления на все зоны стекла нет.
05.02.2017, 10:44 | #266 |
alexxprg, а которые по 25р от нашемарок, с гайкой, лучше веер дают?
У меня они валяются, только когда ставил, че то про них забыл, сразу родные воткнул. А надо было сначала с гайкой поставить и посмотреть. А теперь неохота курочить новые, потому как они аккуратно не снимаются, все защелки портятся. В общем стоит ли мучиться с 25-ти рублевыми? |
05.02.2017, 12:56 | #267 |
Да, они дают именно честное распыление на всё стекло, в плюсовую температуру получается реально водяная взвесь. Зимой в минус качество распыления чуть похуже из-за вязкости жидкости, но всё равно очень и очень эффективно.
05.02.2017, 18:05 | #268 |
что не сгорит - то сгниёт Последний раз редактировалось sokol1dv; 05.02.2017 в 18:12. |
05.02.2017, 19:44 | #269 |
Совета хочу спросить, что лучше взять - веерные или трёхструйные?
вначале были родные 2-х струйные, поставил веерные от чужой машины, на стоянке всё прекрасно, но на трассе, где я часто бываю, веерные сдают позиции, от набегающего потока ветра брызгают вниз и немного, отчего приходится ждать снижения скорости. А с другой стороны, на остановке без ветра забрызгивают почти до крыши, что тоже не нужно... Что же взять оптимальное? ;-)
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации. Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости! |
05.02.2017, 19:48 | #270 |
По идее реновские веерные брызгают примерно так же как и 3-х струйные, с таким же напором, а 3-х струйных мне по трассе хватало, при чем на стоянке они брызгали в середину стекла, не на крышу.
06.02.2017, 08:47 | #271 |
Проехался в мороз по трассе с веерными реновскими форсунками. Ну что сказать... гамно страшное по сравнению с 3-х струйными. В середину стекла одним пятном просто писнуло и размазало щетками. Не веер ни разу и площадь покрытия маленькая.
В общем буду смотреть ютубовские ролики выбирать получше вариант. Эти никуда не годятся. |
06.02.2017, 09:02 | #272 |
Авто: Duster(ф2) привележ dci
Интересно будет узнать ваши выводы после просмотров.
06.02.2017, 10:22 | #273 | |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Берёте обычные 2-х струйные, настраиваете их на брызганье в нужные вам места и горя не знаете. Дело одной минуты - засунул в сопло иголку, поправил в нужное место и поехал. |
06.02.2017, 16:36 | #274 |
мой опыт использования веерных форсунок: летом проблем нет, а вот зимой они должны быть с подогревом. Иначе смысла от них зимой нет. одни мучения.
Я против ксенона... |
06.02.2017, 20:22 | #275 |
Не проще оставить родные тройки у кого они? Сколько того лета
11.02.2017, 15:26 | #277 |
Потеплело, и стали форсунки нормально лить, в городе так вообще замечательно, небольшого брызга и одного взмаха дворниками хватает.
На трассе после 100км/ч скисают, пыскают струей в середину стекла, приходится раза 2-3 нажимать, особенно, если за кем то едешь и дорога грязная. Но в общем и целом, для теплой погоды думаю чуть получше 3-х струйных будут. |
11.04.2018, 19:26 | #278 |
На предыдущем Дасте ставил писюны VOLVO 30655605, брызгают хорошо, как и писали, ну чуток бы ниже... Но цена у них -конская, сейчас за пару 960 рублёв. На новом Дасте попробовал официальную их замену. В Автодоке бьются, как TYG WT-A002.
Сами форсунки, пардон, уже поставил, забыв сфоткать. Они на гайке, регулируемые (есть спец, ключик) и с резиновой прокладочкой. Стоимость сией пары 387 р. Что сказать, брызгают тоже хорошо. На скорости около 100 км/ч не значительно верха беднеют. В морозы не пробовал ещё. Обобщив скажу, и не дорого и работают хорошо. С уважением.
Daster 1.5dci, Нива 21213 4*4. Машина любит уход! Поставил и уходи. |
21.12.2018, 14:47 | #280 |
Уже на втором Дасте,пользую наши, отечественные,веерные форсунки. Покупал в Кемпе,за 50 рублей штука(5 лет назад). Работают отлично и зимой и летом. При нажатии на рычаг,все стекло орошается,по всей площади. Расход жидкости небольшой. Очень доволен.
