#1 | |
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
![]() Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал. Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку. Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления . Решение проблемы (Замена температурного датчика). Расположение температурного датчика. Двухканальный температурный датчик. (эл. схема) Перед установкой датчика - очистить резьбу! Решение проблемы (Замена термостата) Термодатчики VERNET TH604789J Термостат Прокладка, оригинал: 82 00 267 272. VERNET WS2602 Датчик температуры Цитата:
83' - 8200 954 288 он же VERNET TH6416.83J -------------------------------- 89' - 8200 954 285 он же VERNET TH6666.89J
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 20:40. |
13 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#161 |
У меня, я повторюсь, две загораются при 51-52°, четыре при 81°. Шесть не видел ни разу, хотя 99° было.
ПС. При достижении 70° программа объявляет: "Достигнута рабочая температура двигателя".
Не бывает плохих машин, всё дело в неправильном выборе! ![]() В наличии клубная карта: 1 штука. Номер: 311 #мненестыдно Последний раз редактировалось Aargh68; 04.08.2016 в 19:25. |
#163 |
51-81 и 2-4 палки похоже на бензиновый алгоритм отображения. На 2.0/тоже самое
#164 |
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Дастер 4х4 1.6л
Пробег 58000. В пробках стали иногда скакать показания температуры на приборке от 4 до 6, а то и 9 делений. Подключение сканера выявило, что подглючивает датчик охлаждающей жидкости. По графику температура плавно растет, а какой-то момент может подпрыгнуть скачкообразно. Изначально на машине стоял датчик с кодом 8200561449. На замену был куплен оригинальный датчик с кодом 226306024R по цене 2400руб. У официалов сейчас такие ставить не хотят. Говорят, что РЕНО выдало предписание ставить термодатчики нового поколения. Вся прелесть в том, что вместе с установкой такого датчика придется менять и фишку на проводке. А она у официалов стоит около 14.000 (четырнадцати тыс.) рублей. Будьте внимательны - замена может вылиться в копеечку! |
#165 |
![]() Имя: Алексей
А датчик температуры жидкости Vernet WS2602 за 448 рублей чем не устроил? Низкой ценой?
#166 |
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Оригинальный датчик прослужил на моем авто четыре года.
Желания заниматься тестированием дешевых аналогов на своем авто во время поездки в жаркую Астрахань как-то не возникло. Может я перестраховался, но на душе спокойнее. ![]() |
#167 |
![]() Имя: Алексей
В некотором роде, мы с женой тоже перестраховались и купили несколько штук этих Vernet'ов. Они, кстати, латунные, в отличие от стоковых. Снятый 82 00 561 449 оказался вполне рабочим и сейчас тоже лежит в запасе, в нашем случае проблема была только в термостате, но уж менять - так менять!
![]() Под первым спойлером фотографии обоих датчиков, для сравнения. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Под вторым виновник недогрева ОЖ - термостат. Выработки в местах подклинивания видны невооруженным глазом. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Последний раз редактировалось alexx12345; 23.08.2016 в 18:28. |
#168 |
Авто: 1.6 4х4
При таком же как у Вас раскладе этой весной просто отвернул датчик на пол-оборота, и завернул назад... И вопрос закрыт. Датчик исправен, а проблема в контакте корпуса датчика являющегося вторым контактом одного из двух терморезисторов, идущего на приборку с корпусом движка, и на всякий случай второй идет на ЭБУ.
#169 | |
![]() Цитата:
Просто мне надо переподключить для ГБО на штатный датчик двигателя. |
#170 |
Авто: 1.6 4х4
Да именно так... в датчике два отдельных терморезистора, и три контакта, из них два от того, который "дает" температуру для ЭБУ, а у того что для приборки один из контактов корпус датчика
#171 |
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
К сожалению, у меня глюканула та часть датчика, которая не связана с "массой", а идет на "мозги". Т.е. были проблемы с включением вентилятора.
Так что зачистка корпуса датчика ни чего не дала. |
#172 | |
Авто: Duster 1.6 4х4
![]() Цитата:
#173 |
Заметил долгий температурный прогрев, скакание температуры, при прогреве открыл капот потрогал верхний и нижний патрубок радиатора, понял по верхнему идёт лёгкое тепло значит пропускает термостат.
И так замена быстро и экономично, снимаем пластиковый впуск перед фильтром, от бачка отделяем верхний тонкий шланг, далее берём баклажку емкостью на 1л., снимаем нижний шланг сливаем в неё антифриз по частям из бачка и шланга переливаем в емкость поболее. Далее берём бумажную салфетку надеваем на тонкий шланг делаем дырку чтоб дуть в тонкий шланг, толстый шланг направляем в баклажку за три четыре подхода сливаем антифриз. Снимаем крышку корпуса термостата, меняем, все собираем обратно заливаем антифриз, заводим ДВС прогреваем в процессе нажимаем на парубки помогая прокачивать антифриз заполнять ин парубки, открытие термостата патрубки тёплеют заливаем остатки антифриза в освободившийся бачек. Наслаждаемся быстрым прогревом ДВС. ![]() |
#174 |
Вот провел ревизию старого термостата.
Вывод нужно было менять раньше, теперь отвалившийся кусочек резинки клапана бороздит просторы системы охлаждения, а может уже где залип. Пружина снята, чтоб показать картину износа, за это время протерся резиновый сальник по ребру, за счет этого потерялась герметичность начались пропуски антифриза в итоге расслоение и отрыв резинового куска и последствия описанные выше. Пробег 88500, пошел 5й год. Коробочка от нового рядом со старым, брал в Руси. Плюс теперь явный, быстрый прогрев ДВС, запах выхлопа стал нормальный, предположительно расход топлива должен уменьшиться на прогреве. Как-то так, инфа может пригодится. Резюме, меняйте во время, не затягивайте до 4х лет при ежедневной эксплуатации. |
#175 |
Расход должен уменьшиться и при движении.
#176 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Сегодня проверил работу термостата на новом дастере. Получается, что термостат на 92 стали ставить. При прогреве наблюдал следующую картину: 92-84-89-85-88-85-89-85....90-92-90-92 ... 99 - первая скорость вентилятора.
На дорестайле: 89-81-86-82-85-82-86-82...87-89-87-89 ... 94 - первая скорость вентилятора.
![]() ![]() ![]() ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ Последний раз редактировалось Alek-han; 09.11.2016 в 17:33. |
#177 | |
![]() Цитата:
2 палки держались до 73С с копейками по данным ELM, затем выскочили 4 и так и стояли, пока ехал, хотя температура скакала от 70 до 74С. На холостых, постояв пару минут, увидел 69С и две палки на приборке. На трассе с выключенным вентилятором печки температура выше 74С так и не поднялась. Расскажите, что у вас изменилось и изменилось ли после замены термостата. Я заказал точно такой же, если всё срастётся, планирую поменять на этих выходных термостат и антифриз. С уважением.
Daster 1.5dci, Нива 21213 4*4. Машина любит уход! Поставил и уходи. ![]() |
#178 |
Заменил таки штатный термостат, с подозрением на его кирдык, на Vernet 89С, естественно сразу заменил и антифриз. Залил CoolStream NRC которого влезло около 5,5л. Долго выгоняли воздушную пробку, но выгнали таки. В боксе проверили, греется до 89С, затем просадка до 87 и далее нагрев при оборотах в районе 2000-2500. На 95С включается куллер и температура падает на 2-3С. На улице сейчас -3. По ELM на ходу при скорости в районе 70-100км/ч температура 86-88С, на холостых через 2 минуты в районе 84-85. А как всё печально было, вы знаете. С уважением.
#179 |
![]() Имя: Макс
вопрос знатокам)))
Эти позиции: VERNET TH604789J Термостат VERNET WS2602 Датчик температуры подходят всем? не зависимости от двигателя? а на сандеро степвей то же?
#мненестыдно |
#180 | ||
![]() Цитата:
термостаты и щас такие же, а вот датчики температуры на 2,0 надо теперь смотреть... Пока не обращался никто На Логанах с АКПП ставят другие термостаты. На Дастерах с АКПП, если верить ВИН-кодам - такой же как и всем.... Цитата:
датчики температуры на более свежих ( с 2012г ) Логанах и Сандерах другие.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.07.2017 в 08:03. |
