Старый 30.12.2016, 18:38   #1
west-1967
west-1967
По умолчанию Основной ключ.
Всем доброго дня. Проблема, перестал работать основной ключ зажигания у которого есть две кнопки закрывания и отпирания дверей. Замена батарейки, проверка имобелайзера, отключение АКБ, закрывания и отпирания дверей тоже не работает, индикатор на приборной панели, при установки ключа в замок начинает моргать, поиск ошибок ни к чему не привели. Запасной ключ работает исправно. Официалы в Нижневартовске со своими приборами сделать не могут ни чего, найти проблему нет возможности. Подскажите, что делать?
west-1967 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 19:39   #2
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Пусть официалы тогда выдают новый ключ... от новой машины. Может тогда квалификация появится?
Сергей
YUSVL на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 20:10   #3
west-1967
west-1967
Возможно есть спецы по восстановлению ключей в системе зажигания?
Старый 30.12.2016, 20:29   #4
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Если машина на гарантии, то пусть ОД выдаст новую болванку и прошьёт её. Работы на 10 минут.
Я против ксенона...
Старый 31.12.2016, 06:49   #5
west-1967
west-1967
Нет, не на гарантии, они зайти в систему машины не могут. Может всё проще делается? Вдруг кто-то уже это проходил?
Старый 31.12.2016, 08:51   #6
aca300
Аватар для aca300
А купить болванку самому и прошить? Нельзя?
Я себе на Калине сам активировал ключи (ОД не сделал этого при продаже первому владельцу).
Я против ксенона...
Старый 31.12.2016, 11:24   #7
west-1967
west-1967
Я не нашёл в инете , как это делается, думаю, что и родной ключ будет работать.
Старый 31.12.2016, 14:01   #8
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Сообщение от west-1967 Посмотреть сообщение
Ищите в городе специалистов по прописке чипов в ключе. Не обязательно ОД. После этого разбирайтесь с ЦЗ, вернее с тем, почему ЦЗ не реагирует на кнопки с ключа. ИММО и ЦЗ , две разные системы. Самостоятельно Вы ни чего не сделаете, ну если только новый ключ с Али закажите. После этого все равно к тем , кто занимается этими вопросами.
Старый 31.12.2016, 16:05   #9
west-1967
west-1967
Огромное спасибо за совет. С наступающим новым годом Вас и Вашу семью. Счастья, удачи и огромного здоровья в будущем году!
Старый 31.12.2016, 16:21   #10
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Что то типа этого варианта. Ключ с чипом. https://ru.aliexpress.com/item/New-R...b2d2e56d&tpp=1
С Наступающим всех!!!!!!
Последний раз редактировалось Abeev1; 31.12.2016 в 16:22.
Старый 05.01.2017, 17:23   #11
Abeev1, А этот чип от иммобилайзера без батарейки работать должен? Что-то мне кажется, что от к батарейке подключен.
ИМХО надо очень внимательно просмотреть контакты к батарейке.
Последний раз редактировалось dg972; 05.01.2017 в 17:25.
Старый 05.01.2017, 18:21   #12
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
В основном ключе чип PCF 7946. Он запитывается от батарейки , скорее всего только для работы ЦЗ (на фото платы видно подключение к Антене, в даташите то же). В запасном ключе чип PCF 7936, ничем не запитывается. Как мне кажется, что если бы чип (для работы ИММО), должен был быть запитан, то у нас бы было много тем, типа не запускается ДВС, так как села батарейка в основном ключе. Другое дело не будет работать отпирание-запирание. Опять же проверить очень просто. Вытащить батарейку и попробовать запустить ДВС.
ID:	67947   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67948   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.01.2017, 18:23   #13
А такая хрень в основном ключе есть?
Старый 05.01.2017, 18:27   #14
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Нет. Она вмонтирована в 7946.
Старый 05.01.2017, 18:29   #15
Разобрал. Этого окавалка там нет. Всё запитано от батарейки.
Может, что сначала издыхает управление ЦЗ и на остатках заряда работает иммо?
Старый 05.01.2017, 18:35   #16
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Я уверен , что не нужна пассивной части этого чипа, батарейка. Она только на активную (радиоканал, на ЦЗ)
Последний раз редактировалось Abeev1; 05.01.2017 в 18:37.
Старый 05.01.2017, 18:53   #17
Я уверен
Почему?
А в даташите, там 4 командных кнопки...
Старый 05.01.2017, 18:56   #18
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Не факт, что в нашем варианте все выводы использованы.Этот чип, ещё на других машинках применяют.
Старый 05.01.2017, 19:00   #19
Ладно, завтра сам проверю без батарейки. Ща лениво одеваться.
Старый 05.01.2017, 19:01   #20
Кстати, подходят CR2016, CR2018, CR2025 Разница только в толщине и емкости.
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
