11.12.2012, 07:24 | #1 |
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
16.12.2016, 21:08 | #641 |
Саблинский, равнодушны вы кат-то к своей машине. Магазин интересен, пошарился там...
Лампы в два раза дешевле конкурентов, характеристики сравнимы. И я далеко не «зоркий глаз» и дополнительная освещённость мне не помешает. А то что вы назвали это далеко не топ лампы Последний раз редактировалось Kabestan; 16.12.2016 в 21:16. |
17.12.2016, 17:49 | #642 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Kabestan, не люблю ездить в темноте. К стати у нас уже скоро пойдет ночь на белую ночь....вот буквально неделька
17.12.2016, 21:25 | #643 |
Виктор, восход 9:53 - закат 15:56. Всего 6 часов света... а на работу в 6 и обратно домой в 15:45. И де дневной свет??? Вот поэтому хорошие лампы нужны, а денег далеко не море. Получу, поставлю и отпишусь.
Последний раз редактировалось Kabestan; 18.12.2016 в 13:12. |
18.12.2016, 15:20 | #644 | |
Сейчас катаю Маяк ULTRA, стоят с августа месяца, вроде нормально светят . Ради интереса заказывал такие лампочки из китая : https://ru.aliexpress.com/item/Blue-...0187-uR7uBY3Rz Погорели всего пару недель и перегорели ))) Последний раз редактировалось Борян; 19.12.2016 в 05:58. |
18.12.2016, 21:18 | #645 | |
Вот эти: http://www.ebay.com/itm/NEW-H7-Ring-...4AAOSwa39UsYVj ЧЕТЫРЕ года работают...
18.12.2016, 22:49 | #646 | |
PS У кого-то в год 10 тыс км пробега, а у кого-то и вся сотня получается... Кто-то при этом 90% пробега на ДХО ездит. Логичнее сравнивать часы или км пробега со включенным светом. |
18.12.2016, 22:51 | #647 |
А на Ф2 фары говно. Пробовал и проверенные лампы которые на предидущей Сандеро эффект имели просто суперский, и разные найт видены +100500%, всё одно. Под носом только светят.
19.12.2016, 11:21 | #648 |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
19.12.2016, 17:37 | #649 |
Эхо, Слепят встречку хорошо, но не светят. Какой-то "жидкий" свет. Я правда сравниваю с предыдущим моим авто Хаммер Н3 и возможно там американская система распределения светового потока, но если я там врубал дальний, то это был световой туннель.
19.12.2016, 17:58 | #650 |
Недавно поменял в левой фаре лампу ближнего света, и замечают теперь на стоянке, когда свечу в стену, что слева нет четкой границы света, и светит она гораздо ниже правой фары.
Сама лампочка чела до конца во все защелки, не болтается, снаружи если посмотреть в фару, то стоит примерно так же как и правая. Это косяк самой лампы (бракованная), или есть хитрость что бы ее чуть повыше сориентировать? |
19.12.2016, 18:31 | #651 |
Ну мои 5 копеек,, Что я только не перепробовал какие лампы не ставил, в любую погоду, так как работаю водителем, уже несколько лет использую OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED для меня лучше нет, щас начнут писать долго не работают, дорогие, они того стоят, светят достойно в любую погоду, Филипсы тоже зачот!!!
19.12.2016, 18:41 | #652 |
Чеширский кот
Значит, не села.
У меня такое было - лампа ТИПА села плотно, защёлка защёлкнулась, но фара светит в небо. Лечится полным выниманием лампочки и вставкой её на место. Лучше делать это сразу перед стеной - вставил лампочку, включил ближний, посмотрел на стенку и оценил. Однажды у меня только раза с четвёртого получилось поставить лампочку ровно в колодец. Так-то фары регулируются (каждая отдельно), но я не склонен верить, что из-за замены лампочки фара ВДРУГ стала светить совсем в другую сторону. ИМХО, косяк в ориентации лампы внутри колодца. |
19.12.2016, 18:45 | #653 | ||
Я себе взял на прозапас OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED , как маяк перегорит - поставлю ! Буду 2-й раз на них кататься, первый комплект около года проработал, светят действительно отлично ! |
19.12.2016, 20:02 | #656 |
Чеширский кот
Я бы не стал.
Скинуть колодку с контактами - секундное дело. Равно как и одеть её обратно - одно движение. |
19.12.2016, 20:35 | #658 | |
Т.е. это укладывается в норматив осрама (250 часов), но с точки зрения пользователя - не айс... А если сравнивать с който, которые светили 22 тыс км, т.е. в два раза больше - то и просто шлак, а не лампы. |
20.12.2016, 08:10 | #659 |
Пошевелил за разъем лампу во включенном состоянии.
Лучше не становится ни вверх ни вниз. На стене отсутствует четкая граница света, как от правой фары. То ли лампа хреновая, то ли с отражателем беда какая. |
20.12.2016, 08:14 | #660 |
Лампа. Такое было.
