Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Общая информация > Бортовые журналы / Отзывы владельцев > Другие наши автомобили
Старый 18.11.2016, 21:18   #121
lo-france
lo-france
На дастере ф.1 проще заменить правый поводок на от ф.2, тогда щетки 65 - 48 отлично встают не перекрывая др.друга и без сопли.
а номер детали можете написать?
lo-france вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 21:20   #122
Игорь, а площадку от GM под передний номерной знак не планируется инсталлировать?
"С моих слов записано верно, мною прочитано"
Старый 18.11.2016, 23:09   #123
Неее, точно нет. Будет чужеродно. Сам номер там и так вычурно смотрится на фоне скульптуры "тела" кузова...
Вообще прёт от форм , от задумки скульптора, так он красиво выглядит, обтекаемо ..
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 18.11.2016, 23:28   #124
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Ky6uk, С обновой, Игорь. Главное, что тебе нравится. От доработок никуда не деться Самое интересное, что может быть - это, конечно же, прошивка от SVV. Есть подозрение, что она не за горами (только лишь это личное предположение). Успехов и наилучшие пожелания.
Practice Your intention.
Последний раз редактировалось Black; 18.11.2016 в 23:30.
Старый 22.11.2016, 06:43   #125
Установлены звуковые сигналы, как в Дастере
Установлена сетка в бампер для Каптюра
И сделаны габариты.
Если кто не в курсе... Лампочки в фарах были изначально. Но не запитаны. Просто как заглушки.
Простые лампы заменил на светодиодные 5000К.
Идею подкинули на одном из клубов по Каптуру, а точнее Александр ( Гарди )
Все сделано по феншую. С добавлением провода и клемм
и до кучи парктроник поставили
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 22.11.2016, 22:40   #126
AlexAutospb
Аватар для AlexAutospb
Ky6uk, Вот жеж... красиво, практично...да блин вооЩпе здорово! (особливо вторая фото с низу и бипки...)
Игорь, а как отопление работает? В "нижние лапы" всё достойно дует?
Набережная реки Волковки д 7
ЗАПЧАСТИ.АВТОСЕРВИС.
Старый 23.11.2016, 06:37   #127
Да, в ноги дует сверху. Там сделан короб с дырами от печки к двери, но все же правая нога чуток греется сильнее, надо залезть, посмотреть и может быть заглушить на пол-шишки )))) чтоб воздух дул по всей длине равномернее
Машина прогревается быстрее, чем Дастер.
Вчера с прескорбием заметил, что сигналов мало !!!!
Они как бы есть...дуют.., НО ...как оказалось не как в Дастере.
Сегодняшний анализ установки показал, что надо немного перевесить сигналы, и добавить пару .
Заказал на завтра сигналы HELLA 3FH 007 424-811 , буду доделывать.
Вероятно одно, что бампер и усилитель сжирают звук, надо чуток подвинуть поток и добавить яркости в звучании.
В цеху, без бампера дуют афигеть как, но в природе звука мало...вчера меня никто не боялся на дороге , с Дастером было иначе
Так что всё впереди....
п.с. Если что, то
HELLA 3FH 007 424-811 - это комплект без силового реле
HELLA 3FH 007 424-801 - это комплект с реле... разницу в деньгах оцените. ибо самостоятельно-купленное реле стоит несоизмеримо дешевле разницы в цене.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.11.2016 в 05:06.
Старый 25.11.2016, 05:01   #128
Привезли сигналы HELLA 3FH 007 424-811, фото делать на своем столе было некогда, потому фото с инета. Они один в один
Был снят бампер с машины.
И начался второй "колхоз" , надо было поправить/исправить первый
Первоначально , в порыве экстаза был неправильно установлен левый сигнал ( чОрный ).
Он стоял так, что дул прямо в усилитель бампера, чем сжирал звуковой поток, потому и было "мало звука".
Пришлось снова "колхозить" кронштейн и перевешивать ниже, чтоб звук шел под усилителем, как бы чтоб звук не упирался в железо.
Поскольку сигналы HELLA весят очень мало, нашлось место у крепежа к кузову, на нижнем креплении фары.
Место отлично позволяет поставить их туда, примерка бампера показала, что никуда не упирается, не задевает. И болт имеет достаточную длину, чтоб нормально притянуть и фару и сигнал к кузову.
Контрольная проверка всех соединений, крепежа, контрольные несколько раз включений ....
Собрали все и выкатили на улицу
Получается в машине сейчас 4 сигнала (квартет) с тональностью 500, 400, 349 и 290Hz
И как бы для настроения музыкальный ролик
п.с. На обратной дороге домой пару раз прогрел дудки, так вот народ как-то стал более резко реагировать, побыстрее со светофоров уезжать,
не дожидаясь когда зеленый разгорится полностью....
Вообщем
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.11.2016 в 05:10.
Старый 28.11.2016, 17:19   #129
Подсветил салон лентами, как и планировал.
Питание взято с плафона пассажиров.
Провода - красный и белый.
Лента MTF белая - 4 полоски
Рулон изоленты, провода 0,75 - около 5 м
Пластиковые стяжки, маленькие, осталось полпакета от прошлого раза, и гофра - около 5 м.
В ногах пассажира , рядом с водителем, полоска приклеена под торпеду и притянута пластиковыми стяжками.
Там оказывается есть дырочки, в которые отлично стяжки просунулись, и закрепили для надежности полоску светодиодов.
С креплением полоски под рулем не было проблем, надо было снять кусок пыльника ( или как его назвать),
он на пистонах, под рулевой колонкой, и шильцем проколоть несколько дырок, так же под стяжки
Далее, от плафона к стойкам ( налево и направо) протянуть провода, далее вниз к порогу, по порогу, под ковролином,
сняв резинку по контуру двери, протащить провод под торпеду и там запитать светодиодную полосу.
Далее, от этих же проводов запитать провода , которые идут под сидение.
Под передними сидениями есть выход из ковролина проводов, идущих к сидению ( обогрев, подушка ),
через эту дырку провода можно протащить к порогу и там запитаться от провода, идущего от плафона.
Все провода под сидениями прячем в гофру, аккуратно стягиваем пластиковыми стяжками, и постепенно прокладываем под сидением.
Со стороны заднего сидения ныряем под сидение переднего ряда, видим типа резинки, их отсоединяем от зацепов,
далее пластиковые скобы обивки сидения, отсоединяем от зацепов, прямогугольной формы они.
К обивке сидения приклеиваем полоску, по всей длинне фиксируем пластиковыми стяжками,
предварительно шилом проткнув прочную обшивку , и фиксируем полосу светодиодов.
Собираем обивку в обратном порядке, и полоска уходит под сидение.
Далее запитываем провода. Проверяем. Работает.
Вот так светит
Обращаю внимание на то, как по разному получаются фотографии
Свет реально белый.
Хотя фотик дает синиву
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.11.2016 в 17:40.
Старый 30.11.2016, 14:33   #130
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Вообщем
Неее лучше этого звука нет:
Старый 01.12.2016, 16:10   #131
glebka
glebka
Да, в ноги дует сверху. Там сделан короб с дырами от печки к двери, .
а можно фотки при случае.
ибо если изменили печку то каптюр мне станет интересен.
Старый 01.12.2016, 18:41   #132
В автосалон сходите, попросите тест -драйв и посмотрите.
Скажу одно, что правая нога всеравно греется сильнее, надо сверху поток перекрывать...
Старый 01.12.2016, 23:36   #133
glebka
glebka
да был я там - сверху ничего не увидел...поэтому и прошу при случае фотки - может не там смотрел..
а может смотрел предсерийный образец.
Старый 02.12.2016, 05:56   #134
Сделаю, но на след.неделе.
А воздух включали, чтоб в ноги дуло?
Вот попробуйте включить.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.12.2016 в 10:26.
Старый 06.12.2016, 09:28   #135
Вот дыры воздуховода над ногами:
Правая нога
Левая нога
На светодиодную полоску внимания не обращать ( на первом фото )
Она неудачно там стояла, на сегодня перенесена, чтоб не быть на потоке горячего воздуха..
Чтоб правая нога не горела от "кипятка", перекрыл дыру на половину, воздуха теперь больше идет на левую ногу. Правую не так жарит..
Взял кусок пластика от старого фильтра салона, подогнал по размеру. Проколол 4 дырки горячим шилом. Притянул хомутиками. Готово.
Поток воздуха на Правую ногу сократился на 50%. Стало комфортнее
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 12.12.2016, 10:59   #136
Сподвигло меня к покупке БАГАЖНОГО КАРМАНА отсутствие куда поставить банку незамерзайки... чтоб не каталась по пустому багажнику.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 13.12.2016, 00:59   #137
Regas
Regas Regas Regas
Заменил выпуск, получи звук.
Старый 21.12.2016, 11:05   #138
Сделал подсветку багажника.
Запитано на провода плафона багажника. Сделано с помощью фишек, чтоб можно было снять боковые крышки, на которые приделаны светодиодные полосы.
Полоски брал в Юж.Порту за 400 руб. / пара ( в коробке 2 шт )
Длина светодиодов 15 см ( на коробке написано - 14 см )
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 29.12.2016, 19:10   #139
И вот мой первый штраф , с камеры которая висит и нигде не фигурирует.. Нигде не отмечена никогда не была.
Но она там точно есть, и я знаю это.
Я её вижу каждый день..
Видать ездил всегда тихо, а тут пришло...
п.с. Зато видно, как горят габаритные огни, Горят ярко и видно, что это не фары
Первый в Москве, а может и в России запротоколированный Каптур с габаритными огнями ))))
Если Сашке ( Гарди ), с каптурклубса еще не приходило )))) , он габаритки себе раньше меня сделал )))
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.12.2016 в 19:15.
Старый 29.12.2016, 19:29   #140
Игорь, а побрить как Дусю, не собираешься,
Интересно было бы взглянуть.
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
